Устанавливал сигнализацию и аудио на TAGER читая рукородство по обслуживанию http://www.ssangyongkorando.nl/downloads/Korando_Service.pdf
Обнаружились отличия в проводке.
Цвета совпадают. Только калодки разные. Над педалью газа находится блок реле и сигнализации (колокольчик) и чего-еще не не знаю. То что в рукодостве раскидано на несколько блоков здесь сведенов одну колодку, пришлось прозванивать микросхему, чтобы отределить реле центрального замка. Как это обстоит у Korando?
Так же отличается колодка подключения панели приборов.
  • 6 месяцев спустя...
Пищит блок, расположенный прямо над педалью газа. Установлен торцом, не пропустишь. Его описания, кстати, я не нашёл в руководстве по ремонту. Похоже в этом блоке собрано несколько узлов. Расводки колодки соответственно тоже нет. Зато цвета проводов совпадают со схемами этих узлов, правда много проводов одного цвета. Внутри плата с микросхемой и релюшками и динамик тамже.
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
различия в схемах на ЭБУ
ну и вообще различия между тагером и корандо
подушки аирбег с управлением от мозгов управления подушками
по педали
тагер электронная педаль
корандо механическая (тросиковая)
по двиглу
узел дросселя
тагер электронное управление дроссельной заслонкой
корандо механическое тросиковое
Нигде нет реальных электросхем Тагер 2,9TD,может кто поможет?
На Тагер TD2,9 там схем нет.Интересует что управляет прогревом двигателя и подогревом топлива.
уважаемые владельцы тагеров в комплектации МТ2! кому не сложно, поссмотрите пожалста у вас в монтажном блоке предохранителей, присутствует ли предохранитель №19 !
Сегодня обратил внимание на блок предохранителей. Всех так обделили релюхами,или только меня?
Изменено пользователем Mel72
ABS/ABD (AUTOMATIC BRAKE DIFFERENTIAL LOCK) у нас отсутствует, поэтому этих потрохов и нет
  • 1 год спустя...
помогите пожалуйста найти электрические схемы именно на тагер, очень очень нужно!!!
Вот эти пойдут? Моя галерея. Схемы Тагера. Качал сам отсюда
  • 10 месяцев спустя...
ECU- кто подскажет блок управления двигателем ТаГАЗ Тайгер 2,9 дизель М/Т взаимозаменяем с другими блоками управления двигателем 2,9 дизель М/Т jn SSANG Yong (Korando,musso.и т.д) а так же Мерседес.
Можете подсказать каталожные номера Siemens, Bosch , Huber Automve AG) или по каталогу SSANG Yong
ТагАЗ применил свой насос,соответственно нужен только родной блок EA600D0035.А что с твоим то случилось? Залил водой,подал на него 220 ? :bw:
подскажите пожалуйста, подсоединяю дополнительный свет на крыше, кнопку вывел под руль, через реле, где взять "+" который будет работать от зажигания
очень буду благодарен за фото
Изменено пользователем diks
если свет мощный (лампы накаливания) - то тащи "+" с аккума. В торпеде НЕТ сильноточных проводов.
Хочешь загореться - цепляй на прикуриватель.
в монтажный блок приходят провода с аккумулятора на прямую через 30 а предохранитель (бело-синий) и с замка зажигания int1 (бело желтый вроде) и int2 (не помню) на одном + при вкл. зажигании , на втором тоже, но отключается при работе стартера. Ну и ACC (красный) на котором + при первом щелчке ключа
спасибо, конечно
но мб я что то недопонимаю, ведь реле для того и ставится, что бы не "тащить" весь ток через кнопку
подключил по этом схеме: r5ilfxPBDuI.jpg
синий "+" взял с монтажного блока предохранителей (под левой ногой), плюс постоянный, от какого то неиспользованного предохранителя (его там не было)
расскажи подробней, всё таки хочу что бы от зажигания кнопка работала, где найти этот предохранитель
Если хочешь, чтоб работали штатно (только при включенных габаритах) синий надо вешать на линию ILL (подсветка/габариты) , это предохранители ef19, ef20 под капотом, или красно-зеленый провод подсветки на любой кнопке. Если хочешь чтоб горели всегда при включенном зажигании, не зависимо от габаритов, и не гасли при работе стартера, то на любой предохранитель F23-F32
спасибо, сделаю на F23, если ключ вытащу - они тухнут, правильно?
