Heretic Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 По своей исключительной тупости, умудрился перепутать полярность на аккумуляторе. Был подключен секунды 4. Пациент не подавал никаких признаков жизни. После танца с бубном, возле плюсовой клеймы нашел коробку с предохранителями. Перегорел один, на 80 ампер, кажется. Вытащить я его не смог, в итоге просто замкнул. Машинка ожила, завелась. Но! магнитола, задние ходовые огни, стеклоподъемники, консоль, свет в салоне ... как ни странно, пропали. Проверил все маленькие предохранители (вроде бы норм) те что под капотом и в салоне слева от двери. Неисправный предохранитель так и не вытащил (не знаю как). Собственно, что ещё посоветуете посмотреть, может ли быть причина в предохранителе который я замкнул? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 В этой коробочке они закреплены болтиками, коробочка разборная. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1982 . вот тема по этим предохранителям. Скорее всего дело не в нем . Он подает напряжение на генератор. Нужно искать через какие подается на отказавшие потребители . Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Еще как вариант (уже было такое в одной теме ) при проверке переставили предохранитель в другое незапитанное гнездо рядом. При проверке по схеме нашли и вернули на место . И блок комфорта мог погореть . Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 На днях после прикривания авто тоже сдох этот предохранитель, еще так по мелочи повышибало в электрике. Коробочка хоть и с трудом но раскладывается, если не знать так и не поймешь))). разбери глянь сколько проводов идет на него: у меня генератор + на всю электрику в машине... А хоть что то кроме двигателя работает из электрики? Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Скорее всего долбанный блок комфорта гукнулся ! Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Скорее всего долбанный блок комфорта гукнулся ! ... на РеПтилиях (с) возможно, а тут другой объект... Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Mikle69 Ссылка на комментарий
Heretic Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 А хоть что то кроме двигателя работает из электрики? Фары, указатели поворотов с переди и сзади, подсветка дверей. Завтра, постараюсь разобрать эту коробочку. Ссылка на комментарий
Heretic Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Сделал 2 фото расстановки предохранителей http://s2.ipicture.ru/uploads/20140207/mE6yCBI4.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20140207/W3HKLY5l.jpg Может здесь накосячил? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 А как там накосячишь ? Предохранители по другому не воткнешь. Можно напругу на них проверить. Похоже блок комфорта (STICS) гикнулся. Смотреть схему стеклоподъемников или салонного света, например и искать по ней. Ссылка на комментарий
Heretic Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Вообщем, поменял все предохранители. Поставил как на схеме (та что на крыжке). Магнитола появилась. Но задних фонарей, стеклоподъемников и подсветки консоли - нет. Где находится блок комфорта? Как определить что он не исправен? Где его можно купить? (в exist не нашел). Кстати, а может релюшка какая накрылась? зы: зря я пары электротехники прогуливал Ссылка на комментарий
DIM5 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 В барахолке есть разборка Муссо Спорт,постучись к Вадиму,но скорее всего продан блок комфорта..А вообще поиском через ключевую фразу можешь найти партномер для заказа через Экзист.. Ссылка на комментарий
Heretic Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Кто-нибудь в состоянии сказать где находиться блок комфорта? (желатьно с фото) ... Смотрел по манулам, под капотом в левой верхней четверти. Не нашел, разъем для диагностики, так же не нашел ... Полез в бордачек, там нашел только элементы кондея. Вообщем машинка все так же стоит на приколе. Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Кто-нибудь в состоянии сказать где находиться блок комфорта? (желатьно с фото) ... Смотрел по манулам, под капотом в левой верхней четверти. Не нашел, разъем для диагностики, так же не нашел ... Полез в бордачек, там нашел только элементы кондея. Вообщем машинка все так же стоит на приколе. Где ж под капотом то ? Судя по картинке в салоне со стороны водителя. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Блок под твоей сидушкой (смотреть сзади) . Диагностический разъем ОBD2 на уровне левого колена возле воздуховода.(нужно нагнуться и посмотреть под торпеду) Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Если то что на картинке то это под торпедой за воздуховодом . Сверху блок сигнализации под ним блок стикс Ссылка на комментарий
Heretic Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Обрадовался, достал из под сидушки блок. Вбил в гугл ... оказалось, что достал контроллер управления раздаткой. Щас поеду гляну что там за воздуховодом спрятано. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 У меня, по-моему, он над педалью газа. По мануалу спрятан рядом с ручником. Ссылка на комментарий
Heretic Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Свершилось чудо! Ssang Yong 8713005001 unit assy-stick! Ну и теперь самое интересное, подскажите, где можно заказать за недорого. В экзисте нету. А через другие конторы ниразу не работал. Ссылка на комментарий
неклюдов Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 отгорают концевики клемм минус крепления к кузову. Ссылка на комментарий
