smitt72 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 мерить то можно,дав время ему сбежать(у горячего тякучесть лучше) Ссылка на комментарий
DmitriyB Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Тоже мучался уровнем масла по щупу. Стал замерять так: вытаскиваю щуп не смотрю на него, а сразу протираю. Секунд через 10 всталяю, жду пару секунд и вытаскиваю смотреть, тогда он что-то правдоподобное показывает. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем DmitriyB Ссылка на комментарий
Сергей860 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Сравнил поддоны и щупы 2.9 и 2.9 т.д ,оказались совершенно одинаковые.НО движки не родные с этих авто,а меняные стояли 2.3 тд. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Где то здесь читал, что между нижним и верхним уровнем 3 литра. Подтверждаю, сам лично (после длительной не проверки уровня и хорошего пробега, где то 600 км по трассе, думал сожрал) заливал по литру, три дня подряд, пока верхний уровень не стал. это я писал где то в какой-то теме про расход масла, когда народ писал о том, что 200 гр добавляет... и уровень в норму приходит. Навскидку у меня 2 литра железно между рисками... Изменено 4 февраля, 2014 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Мотор 2.9 атмосферик, щуп круглый, длинна от кончика до упорного буртика 48см., до первой метки 1см, между метками 18мм.или чуть больше 2х литров. Ссылка на комментарий
Сергей860 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 спасибо ,пойду сравню Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Мотор 2.9 атмосферик, щуп круглый, длинна от кончика до упорного буртика 48см., до первой метки 1см, между метками 18мм.или чуть больше 2х литров. Данные по щупу совпадают. Всем кто откликнулся огромное спасибо. Можт ещё кому поможет сомнения развеять. Ссылка на комментарий
Сергей860 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Сравнил ,2.9 тд щуп плоский размеры такиеже как у SENYA1168 Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Вынимаю щуп утром - масло ниже минимума, протер, вставил масло выше уровня. Что это означает? Ссылка на комментарий
Дмитрий 323 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Не до конца вставлен был изначально. 1 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Вынимаю щуп утром - масло ниже минимума, протер, вставил масло выше уровня. Что это означает? Если совсем ничего не помогает - читайте инструкцию ) Ссылка на комментарий
Volzhenin Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 чудеса, не иначе. Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Перечитай, поможет http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=22197&st=0 не поможет, перечитай еще раз. Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Самое главное при продаже этого, даже убитого, мотора сапунить (картерные газы через щуп), не будет. Шутка. :biggrin: Кстати такая особенность (утопленная в масло, трубка уровня масла, прошу прощения за тавтологию) присутствует на легендарном, японском LD 28 (поверьте жителю Приморья), но "сука" он (LD28) начинает масло, прям через щуп кидать (даже на холостых, попробуй, докажи покупателю,что мотор впоряде). Ссылка на комментарий
Glbl Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 В 29.07.2014 в 13:20, Олег1974 сказал: Вынимаю щуп утром - масло ниже минимума, протер, вставил масло выше уровня. Что это означает? Такая же проблема! Удалось ли найти решение? 1 Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Нечистая Ссила. Сходи в Церковь. Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 20 минут назад, Glbl сказал: Такая же проблема! Удалось ли найти решение? Руки из ж*пы, или щуп не туда вставляете.. Чудес не бывает. Ссылка на комментарий
