не заводится бензиновый 2.3 АКПП после снятии панели
Добрый день.
Трабл: не заводится двигатель, стартер крутит но не схватывает.
Машина в гараже, плюсовая температура.
менял антифриз, после этого все заводилось. Дальше разбирал частично панель: ставил магнитолу и чистил печку. Снимал радиатор кондиционера - мыл, снимал мотор печки вентилятора - чистил и смазывал, отключал прикуриватель и все мешающиеся штекеры. Снимал подлокотник. Все чистил и протирал.
Собрал все обратно, лишних деталей не обнаружил :)
Включаю зажигание: печка крутит, все приборы работают, шторки воздуха переключаются, майфуна работает... Все штатно как и было.
Решил завести: при повороте ключа странный электронный звук в районе эл. дросельной заслонки (педаль электро у меня) продолжительностью сек. 5, далее кручу стартером - мотор крутится но не схватывает.
Предполагаю что где-то чего-то случайно задел или не подключил какую-нить клему :(
По этого проблем не было, запаха гари или еще чего-то не наблюдал, все работы выполнялись при снятых клемах.
Тыкайте где мог накосячить п-ста..
м.б. иммобилайзер задел когда лазил?
дроссельная заслонка должна жужжать при включенном зажигании.
видимо это она и жжужит, раньше не обращал внимания, так как дело было на улице. А тут глухой гараж и открытый капот...
хм, походу нет питания на бензонасос. Разобрал все заново:
  • в доп. ключе нет "пробирки", подозреваю это и есть иммо, и куда-то её спрятали что бы обойти. Но и первым ключем не заводится.
  • Гнездо куда втыкается ключ обмотано проводом, далее провод уходит в проводку.
  • около гнезда нашел 2 оголенных провода, как-будто я их случайно вытянул и оторвал. Провода не заводские, зачем они не знаю.
так что похоже проблема в сигналке и обходе иммо. :(
Изменено пользователем Idolo
По проводу иди который вокруг замка, там и найдешь коробочку с чипом от ключа
демонтировали сигналку. насос работает, иимо работает (ключем с чипом питание на форсунк идет, без чипа - нет), НЕТ питания на катушки ну и свечи соответственно. Где дальше копать кто знает?
  • 7 лет спустя...
5 часов назад, Пендаль сказал:
Блин. Чем все закончилось?
Закончилось семь лет назад.
Если нет ошибки по ИММО P01570, а если есть то после сброса,  она не появляется вновь, после очередной попытки запуска... Если нет P0601-605//
То смотреть в сторону реле перегрузки, повреждению проводки ЭБУ. Опасных места два, под капотом по центру двигателя трется о болт, и  на перегибе под правым подкрылком.
И естественно давление в рампе, искра (катушки-провода). Датчик коленвала и тд...
Чтение ошибок... где?
