Буду краток: останешься доволен))) Правда, есть подозрение, что на 285 расход будет ощутимо выше, чем на 265, но... вот и расскажешь потом нам чекаг)
Смогу сравнить только с 31 либо с 245/75-16, но он хоть как будет выше если не учитывать погрешность точного отчета по километражу на большем диаметре.
Если перекачивать износ резины меньше, 1.6 не маловато вообще? резина то может и хорошая, но износ по отзывам слышал капитально прет.
Вот и я не пойму, наверное у меня существенно больше пробеги по бездору.
так сколько то качать нужно такую резину, кто нибудь знает? на твердом покрытии. ? я накачал 2.5, по кругу, вроде бы нормально. износа пока что не вижу. А насчет отважности Беларусов, так у нас зимы помягче будут, чем у некоторых в России, пример прошлая зима, среднестатистическая температура +5, так что вот так-то). И жду от вас совета, сколько же все таки качать на асфальте.
2,0
Отважные белорусы берут в зиму летнюю резину :)
:biggrin:
Еще и на лысой ездят)))) есть и такие, сам видел (в прошлом году в первый гололед повылезали на лысой,приходилось помогать толкать на обочину))),а то мешали ездить ). Хорошо хоть не все! Но и у нас с 1 января введут обязательное переобувание на зимнюю резину.Но уже и сейчас мозг пудрят что не на зиме.Так что скоро все изменится в лучшую сторону. Очень надеюсь на это!
Изменено пользователем Dikiy_leo
Приветствую всех. Нужна небольшая помощь в подборе резину к дискам. Прочитал много, но или не увидел,или не понял. Есть у меня диски 16 радиус. на них написано (изнутри, буду писать по очереди как там)) )- s156 ниже 16Х8JJ и ET0. еще на них покупал свой муссо,типа родные стояла резина 235\60. но вижу что маленькая резина и для дисков и для машины. Зима сейчас на 15-х 235\75 и повыше будет этих.Подвеску не лифтовал, все в стоке. Подскажите- какого размера резину на них можно поставить-чтоб и не маленькая, и арки не терла. Рассматриваю летнюю резину,так как есть комплект зимы на дисках.
А смысл тебе отвечать? Все равно или не увидишь или не поймёшь..... да и ЕТ0 это нифига не родные....
Вот если кто скажет какие можно поставить, так сказать ткнуть в размер носом. то я надолго запомню).
Я не увидел какой размер ставится на диски с моим вылетом, как я понимаю он шире чем родные(потому и написал что "типа" родные),точнее к аркам ближе, и потому и интересует какую резину кто ставил, так как не один же я на таком размере езжу.
На восьмидюймовые по ширине диски нужно ставить резину 31-32 дюйма. А на Мусе без лифта такую нельзя. Да и нулевой вылет без лифта - весчь вредная.
Или лифтуйся, или продай эти диски.
Понятно. Тогда придется продавать...Потому что лифтовать пока нет особого смысла.Я не езжу по сильному бездорожью. А насколько серьезны последствия использования если поставить хотя бы 235(245)х70(75)(если влезет). А то рисунок мне нравится дисков, они под хром, жаль продавать. Наверное надо в теме про диски спросить.Чтоб по профилю было.
Поставь 245/70/16 на лето. На 8-х приемлемо будут смотреться. Поскольку не ездишь по бездорожью не ставь даже АТ. Поставь шоссейку-всесезонку чтобы воду и жижу выжимала при случае и всё....
Чуть повыше будет.
А лёгкая резина при вылете "наружу" сильно не скажется на подшипниках!
235/75/16 - может у тебя "шоркать".
У меня на 10 дюймовых дисках ширина шин 11,5 высотой 31 дюйм. Вылет -40. Другое дело, что из-за вылета может арки цеплять.
Чем шире диск, тем лучше шина расправляется, считаю это плюсом.
11.5 это 290 см. Это совсем не штатный размер. Для него явно и 8 дюймов ширины диска мало :biggrin:
А если "расправить" 245 на 10 дюймов, то будет безобразие. Шина работать будет неправильно.
Это 215/65-я шина на 7-дюймовом диске.
Терпимо вполне было.
245/70 на 8-дюймовом, ИМХО, куда лучше.
Я к тому, что разница в полтора дюйма между шиной и диском это вполне нормально.
Про размеры:
был дюратрак 265/75R16.
Размеры: диаметр 805мм, ширина беговой дорожки протектора 235мм.
купил новый в 285/75R16:
диаметр 845мм, ширина 230мм. Чудеса))) Хотя я доволен что именно так.
Опять к дюратраку вернулся...Понравился?
Про размеры:
Мои 285 дуратраки по замерам: диаметр - 829мм, дорога - 224мм, (напялены на диск, накачены 2,1, страна производитель - абамия) - странно!!! Неон, не пугай меня!
А че не так? Замер диаметра +- погрешность, дорога - как мерять. Я мерял габарит, от самой выступающей части зубьев с каждой из сторон.
В споре двух мужчин важен каждый сантиметр...
З.Ы, Где и по чем брали дюратраки??
Изменено пользователем Pikehunter
Нет, я не ради спора, пугает разница результатов измерений (вроде того - а не подделка-ли?). Мне резина досталась чуть больше 10 (с учётом доставки в тьмутаракань). На 8 диск оделась только путём взрыва средства для быстрого запуска (наверное слежалась). С дисками была полная засада - что хотел нет наличии, взял что подешевле (3080). Замеры производил путём установки всех колёс в ряд, как на фото, а ширину дороги тоже по самым выступающим шашкам. При балансировке наклеили такую кучу грузиков - жуть!
https://cloud.mail.ru/public/d80914b4ef75/IMG_20141119_195532.jpg
