10 часов назад, РОСТО сказал:
сильно сомневаюсь что лучше((
Неон все верно написал - гудрич (последнии лет 10) - гавно для бездорожья полное. Пиндосы оптимизировали рисунок и состав под камни и асфальт. В нашем климате и покрытиях это резина исключительно для понтов, для упрямых баранов и начинающих чайниковжыперов
Я продал гудричи MТ (еще 31, до бодика) через 4 месяца эксплуатации - замонался в безобидной глине лебедиться и разбортироваться....
Я вообще ни когда не считал гудричи хорошей резиной. Тяжелая, при температуре чуть ниже нуля - дубовая. Если говорить а дорожной резине, я бы взял что нибудь из ряда Тойя Опен Кантри.  Что то типа этого :
И цена вполне достойная - 4677 рэ., в размере 235/75 R15.
У меня была АТшка этой компании. Впечатления остались хорошие.
уже говорили, не раз 235 узко выглядит... убого, как на "жигулятках батискафах" Крылья широкие а под ними два узких пенёчка (сзади):ad:
3 минуты назад, alex_r27 сказал:
Не знаю, у меня сейчас зимняя 225 - и та вроде ничего.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
вот это самое ВРОДЕ всё и портит:az:. Поставь для сравнения 255 - сразу реальность станет намного адекватнее
1 минуту назад, alex_r27 сказал:
поставил после зимней 255 - летнюю 245. выглядит нормально вполне.  правда вылет +10.
фигня эти сантиметры - главное профиль. и все равно комариные жопки 28-31
солидные колеса от 32 начинаются.
  • Ха-ХА +1 1
1 минуту назад, dinama сказал:
245/70/15? Да... смотрится нормально. А воткни 225? Я ведь речь держу про гармоничность. 32 тапки при нормальном лифте. А если чел не желает лифтовать, а ставить в стоке? При этом надо смотреть на марку авто. А то я тут недавно разошёлся про размеры то..... (всё стереотипы проклятущие) , в голове коранды и тагеры, а у них возможностей по боле без лифта
245/70/15?
245/75R16 (30.5) +10,а стояла 255/70R15  +22
а на тагер вроде 31" встает без лифта?  но если мне не изменяет память volchara наоборот от больших колес уходит. так что ему как раз надо поуже, но на экстренный случай оставить высокий профиль (для сдутия).
Изменено пользователем dinama
Только что, dinama сказал:
тем более.
И ещё раз : 225/80/15....16 как будет выглядеть? два узеньких пенёчка под широким корытом:ad:
очень спортивно будет выглядеть.
azaz
фсё........ я отойду в сторонку.....
У меня сейчас 245/75 15 , даже после зимней 265/75  - не выглядит убого. И не думаю, что 1 см, так уж сильно сыграет роль. Да, вылет у меня тоже нулевой. Я сейчас стремлюсь к уменьшению расхода. А у более узкой резины - меньше расход. У шоссейной , по отношения к АТ - меньший расход. Думаю, если поставлю НТ+235/75 - в сумме расход уменьшится литра на два.
Был же у меня , после покупки авто , на родной резине ( правда 235/70 R16) , по трассе расход 9 - 9,5 литров. А сейчас около 11-12.
5 минут назад, dinama сказал:
Именно так.
1 минуту назад, volchara сказал:
при уменьшении диаметра придется обороты выше держать - так-что расход +-. придется наращивать профиль, а это повышенная валкость, да и не найдешь шоссейки с высоким профилем.
думаю, что 75% профиль оптимально, при этом узкая но и  достаточно жесткая резина нужна. с индексом не ниже 109.  но и не сильно тяжелая.
Я и веду речь о профиле 75 . Индекс нагрузки 104 - 900 кг на шину, куда больше? Даже если машина при полной нагрузке будет весить 2500 кг., это и то получается по 625 кг на колесо. Запас почти в 300 кг. Так,что индекс 104 вполне подходит для нас. Все таки это шина для внедорожнике. Так по крайней мере написано на сайте.
А что бы нагрузить авто до 2,5 тонны - нужно сильно постараться. Учитывая, что ни какого силового обвеса нет. А паспортный вес авто в районе 1800 кг.
8 минут назад, volchara сказал:
хз. у меня был SJ6 с индексом 105 так боковина была как кисель. а если накачать - начинал пилиться по середине.   но это зимняя. смотри сам.  у меня свои жуки в голове )
235/75R16  оптимальное я думаю.
или тебе именно 15-ка нужгна?
У меня диски и зима и лето R15. Уж не на на столько буду фанатеть, что бы полностью менять и диски два комплекта. Не оправданно дорого. Хотя... по факту износа резины - буду принимать решение. Скажу , что вернуться на штатный R16 и вылет +22, мысль есть. А с другой стороны и на пятнадцатых дисках , с нулевым вылетом тоже все хорошо. Каждую смену колес зима - лето, качаю и проверяю - люфта нет.
9 минут назад, volchara сказал:
думаю, что поменять без потери в деньгах проблем особых не составит. только надо-ли. 235/75R15  235/75R16  дюйм в выиграше, сантиметр в просвете.
1 час назад, alex_r27 сказал:
Цитата
"Узко смотрица" на тёмных машинах,на светлых нормально-мои наблюдения.Свой выбор сделал тоже в пользу АТ/SA, Зимняя их ,шипы (made in Germany) понравилась.
2 часа назад, dinama сказал:
Тогда и вообще заморачиваться не стоит. Но мой выбор осмысленен, следующая резина 235/75R15 . Вот только шоссейная или АТ, пока окончательно не решил. Все же иногда и съезжаю на грунтовые дороги, а у любой АТешки, боковины как правило усиленные, у шоссейной нет.
45 минут назад, volchara сказал:
не пойму я вас. Вот "динама" верно подметил про экономию топлива. Если хотите экономить, то тут надо стремиться к большему диаметру колеса. тогда нужно смотреть из размерности минимум 75..... в норме 80 в идеале 85 .... . Тогда какие то литры сэкономите. Но я всегда задумывался над: - неужели машина настолько вам ненавистна, что вы готовы её уродовать ради какой то пустяшной экономии топлива? Может проще поменять авто?:wacko:
17 минут назад, alex_r27 сказал:
Да ни чего она будет уродлива. Это личное восприятие каждого. В размере 245 и дисках с ЕТ0, вид сзади - оценка отлично!
А менять не хочу. Все в ней устраивает. Да и с расходом, в принципе уживался как все это время. Но мысли , все же , такие есть. И не забывай - штатная резина то всегда была, что на Корандах, что на Тагерах в размере 235/70 или 75.
245? Очень нормально, да! А вот меньше уже видно, да же тебе самому. Я ставил 241/79 (30/9.5) - реально заметно по отношению к 255/70.
245/75 - воще идеально, так же как и 255/70
блин, вот ты заладил уже на пятый круг одно и тоже. у всех разное представление о красоте.
узкие колеса своя эстетика. 235|85r16 ведровер вон смотри.
3 минуты назад, dinama сказал:
у тебя совсем ДРУГОЙ авто...... СОВСЕМ.... по форме. Потому на твоём возможно этакие "спортивные" гандончики и будут смотреться.... А вот на Тагере и Коранде - это выглядит смешно. Я про это и ничего личного....
