Лонжерон Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 После установки зимней резины, хоженой уже, 245Х16 вместо летней 235Х16 заметил, что вроде рулевое повернулось чуток левее на несколько град. В городе и без нагрузки почти не заметно, а вот после НГ когда поездил по трассе, с грузом, заметно, и некомфортно. В прошлом году всё было Ок. В чём дело? Давление нормальное во всех, и одинаковое. Попробовать поменять задние местами? Или придётся экспериментировать и с передними/задними? Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 странный случай. Наверняка и раньше было. От небольшого изменения размера колес положение РК не изменится. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 причина в том ,что шины Неравномерно изношены. Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 причина в том ,что шины Неравномерно изношены. Из-за этого в движении в сторону тянет машину. Приходится все время подруливать, вот и кажется человеку, что середина сбилась. Ссылка на комментарий
Лонжерон Опубликовано 13 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Да в том то и дело, что не тянет. Ну если очень чуток.... А как тогда объяснить, что с нагрузкой на заднюю ось эффект усиливается? Ссылка на комментарий
Юрий Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Да в том то и дело, что не тянет. Ну если очень чуток.... А как тогда объяснить, что с нагрузкой на заднюю ось эффект усиливается? А так, что тяга Панара мост уводит чуть в сторону при этом, очевидно это усиливает эффект. А что думать-то много: надо к нормальному развальщику, он разберется со всем. Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 У меня такая-ж фигня,на родной резине и дисках всё ровно,на других дисках и резине(новой)уводит влево. Ссылка на комментарий
Лонжерон Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Да в том то и дело, что не тянет. Ну если очень чуток.... А как тогда объяснить, что с нагрузкой на заднюю ось эффект усиливается? А так, что тяга Панара мост уводит чуть в сторону при этом, очевидно это усиливает эффект. А что думать-то много: надо к нормальному развальщику, он разберется со всем. Да полдня терять неохота. Потому и подумал - поменять местами. Летом пробил бочину на заднем. Когда поставил запаску, РК тоже чуток переставился. Хотя старался запаску всегда в дело пускать. Но вот всё же износ явно виден был разный. Может и тут так? Всё же сначала погляжу износ. Ссылка на комментарий
Юрий Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Ощутимая разница в износе справа и слева может давать легкий увод. Переставить - первое, что нужно попробовать. Ссылка на комментарий
Лонжерон Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Ощутимая разница в износе справа и слева может давать легкий увод. Переставить - первое, что нужно попробовать. Вот я тоже так думаю. Потому как всё связано именно с заменой колеса. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 первое что нужно сделать - это проверить давление, а не пинать колеса ногой.... Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Я перед новым годом поставил новые купера,на дисках+10,едет влево,до этого ставил кама-пилигрим, едет влево,на родной едет нормально. Ссылка на комментарий
Лонжерон Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 первое что нужно сделать - это проверить давление, а не пинать колеса ногой.... Нет, первым делом надо внимательно прочитать вопрос, а потом уже топтать клаву Поменял местами задние, и всё стало тип-топ. Ссылка на комментарий
