Buroba Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Сегодня решил посмотреть турбину изнутри так сказать. Снял патрубки. Так вот сняв патрубок что на интеркуллер идет обнаружил в нем маслянный налет, поставил его вертикально и потряс, ни капли масла не упало, просто налет. Далее сняв патрубок с воздушного фильтра и подобравшись к внутрям турбины начал люфты смотреть. Так вот (если смотреть с переду авто) люфт влево-вправо вверх-вниз есть, не сказать что большой но чуется. Люфт вперед назад отсутствует. Так вот и вопрос люфт вверх-вниз влево-вправо допустим или копить на новую турбину. Сразу прошу прощения если вопрос глупый, просто в этом деле я ноль. Большой спасибо.
maks1978 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) Радиальный люфт допустим, осевого быть не должно. Рабочая у тебя турбина, не заморачивайся Вся инфа эта есть в теме по турбинам. Почитай, там еще много интересного найдешь... А масло... Масло там всегда будет, даже на новой... Изменено 9 января, 2014 пользователем maks1978
minlegali Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Раз в этом ноль то читай тему в которой все это разжевано . Про турбины есть две темы одна про фирмы Гаррет другая про остальные. Читай неленись меньше вопросов задавать придется. Успехов.
Buroba Опубликовано 9 января, 2014 Автор Опубликовано 9 января, 2014 Спасибо всем, тему обязательно изучу.
