вопросов нет :)
Шевген, твоя подготовка фиговая
Если у тебя защита бака не самая низкая точка - работать тебе еще над тюнингом машины и работать...
Учту
Изменено пользователем antigen
я бы всю тему бы попросил грохнуть, тк получилось всем плевать, как всегда один непримиримый хейтер и куча флуда.я как всегда буду ездить с тем что сделал и считаю нужным и правильным,комментаторы будут теорезировать в общем зря закидывал тему имхо.
Ты молодец,что сделал.Тебе нравится и хорошо.Остальные тоже имеют своё мнение,а в споре рождается истина !
Так что не горячись.
Та я холоден как муссо на сервисе вторую неделю без блока управления) просто история с бампером повторяется-много ляля и все теория без практики.
я на доп бак тоже пока поставил штатную защиту.ибо пока жаба душит лист титана распускать.проверю как оно будет
У меня для тебя есть блок,мне больше не нужен,перешол на дизель.
Господа и товарищи подскажите кто-нибудь что делать? Обнаружил что расстояние от кардана до боковой стенки бака меньше 1 см. Защита вроде сильно не замята. Так и должно быть или бак сплющен? Если второе то как с этим бороться?
лифтовал?
самое простое ставить регулируемую тягу панара
Лифтована только подвеска. Думаешь просто мост в сторону уехал?
лифтовал?
Спасибо! Посмотрел так и есть мост уехал в сторону из за лифта. Буду делать тягу регулируемой.
  • 3 года спустя...
Камрады, спещу сообщить:
Защита бака производства АвтоЩит (артикул 7023) предназначенная на 5 дв. Tager,  подходит на Musso.
Заказал, установил, встала четко. Защита сделана добротно. Стоит демократично.
В комплекте идут кронштейны, демпферы и болты.
Мини- фото отчет:
Изменено пользователем PaXa-n
  • Like +1 2
Вопрос, защиту когда снимаете бак тоже снимается или нет ?
12 минуты назад, caszlt сказал:
В случае штатной защиты, т.к. кронштейны неотъемлемая часть защиты, надо видимо сперва с одной стороны освободить кронштейны, придерживая бак, и прихватить бак гайками. а следом и вторую пару кронштейнов. Таким образом бак снимать не придется.
12 минуты назад, PaXa-n сказал:
под штатной защитой бака, если вдруг кто её не снимал никогда, столько говнища скапливается, ужоз. Потом еще трет сам бак как абразив.
12 часа назад, Idolo сказал:
Так не надо туда лазить, когда все залипло качественной грязью, ничего не трет))))
8 часов назад, ssle121 сказал:
не трет, не дребезжит... и качественно насквозь ржавеет года за 2 как пороги )))
4 часа назад, Idolo сказал:
Это ты про автощит или родную?
4 часа назад, neon416 сказал:
мои наблюдения по родной от тагера 2010. Автощит, судя по фото, полная копия. Только без вентиляционных отверстий.
Ни одной гнилой насквозь защиты на тагазе не видел, равно как и порогов. Ты че с ней делал, в кислоте вымачивал?
А автощит, да, вариант. Интересно, сколько в ней толщины. Родная двушка, вроде.
Нормальная защита, присмотрюсь к ней.
1 час назад, volchara сказал:
А как ее на тагер впихнуть?
