Почему нельзя ездить на полном приводе
MaxAlex
вот это не понимаю. по идее должно или сцепление или фринкционы палить. что мешает?  понятно, что сила сцепления резины с асфальтом меньше, но сопротивление то есть.
А что не понятного. Паразитный момент идет между мостами, а с т.з. кпп это выглядит как просто некоторое увеличение суммарной нагрузки. Ничем не отличающееся от подъема в гору или старта с места.
ну а при подъеме ( трогание ) + ПП ?
+еще момент от самого подъема. В любом случае, для кпп это нормальная рабочая нагрузка.
для кпп да, а мосты, раздатка , подвеска , карданы - получают дозу усталости метала .
чтобы сломать бесспорно нужен удар, но усталый метал переносит удары хуже
обедал по тротуару впавшую в ступор  модам - поменял полуось
The image above is the transfer case of my Jeep Grand Cherokee after accidentally driving for about 150 miles in part time 4WD on the freeway. It exploded at about 70 mph.
проехал 150 миль, по сухому шоссе на ПП со скоростью 70миль в час
Изменено пользователем dinama
Ладно, возвращаясь к теме ПП на "зимней дороге", проблемы:
При прямолинейном движении по однородному покрытию проблема только в том, что легко ошибиться с выбором скорости, т.к. есть иллюзия хорошего сцепления с дорогой.
Извилистая скользкая дорога. Вот тут начинается жопа:
1. Из-за разности скоростей вращения осей, одно из колес (осей) обязательно пробуксовывает. Т.е. поперечное сцепление на машине с ПП будет хуже, чем на ЗП.
2. При этом машину начинает стаскивать наружу поворота. Причем, непредсказуемо какой осью. То одной, то другой. Ловить при этом машину можно только играя газом. Но скорость (ко всему прочему еще и изначально неправильно выбранная, см. выше) не будет падать. В сочетании с п.1 машину гарантированно выбросит из поворота. Ей просто не хватит места на траектории для этих упражнений.
На ЗП проблем нет: сбросил газ, машина стабилизируется и одновременно замедляется. Поворот пройден.
Для Фом Неверующих, проведите эксперимент: разгонитесь на ПП по скользкой площадке до 50-60км/ч и попробуйте повернуть. Сначала машина будет ехать прямо, как утюг. Затем резко начнется занос, переходящий в снос и т.д. После некоторой придрочки, появится навык удержания курса машины. Курса, но не траектории. Сносить от которой будет сильно и непредсказуемо. Машина на нормальном ППП будет писать этот поворот как циркулем, однозначно реагируя на руль и уходя на больший радиус под газ и меньший под сброс газа.
Проверял, есличё)
  • +1 3
Проверял, есличё)
Анрей всё правильно глаголит! :bv:
При переезде такого препятствия разница между прохождением колес в линейном измерении будет отличаться на миллиметры, что скомпенсируется деформацией шин. Колесо, которое на ровном, подожмет забирающееся наверх, что только увеличит сцепление с препятствием.
Вот здравый ответ на глупую задачу. вы с какой скоростью собираетесь ездить по кочкам?
больше ничего не увидел
она лопнула на скорости 110 км. в час. ехал бы 90 - все было бы ок!
миф о устойчивости развенчан !!!
а наезжать вы собрались одновременно 2м колесами?
задача :  у Васи 2 шарика у Леши 3 шарика , сколько у них шариков ?
твой вопрос : а Васи синие или зелены шарики ?
как в анекдоте про пилу и рельс...
п.2 Неверно.
Под сброс газа на ПП - СКОРОСТЬ БУДЕТ ПАДАТЬ (куда ж ей деваться). А учитывая, что торможение двигом реализуют ДВА колеса (одно переднее и одно заднее, как минимум), а не ОДНО как на ЗП
то это падение будет в два раза эффективнее. Более того, - т.к. перед все же нагружен моментом (неважно + или -) то он не будет выступать "якорем", вокруг которого и будет закручиваться зад автомобиля.
Сброс с траектории поворота - бред, такое будет только при дурацком (избыточном) газу в этом самом повороте. Это очень характерно для людей воспитанных на переднем приводе (Неон №1).
Тем не менее, опасность есть и у любителей ЗП "руль в сторону заноса" - отточенные годами рефлексы "закладывания" рулем влево-вправо на ПП нужно забыть... иначе проблема перемножается с выше
описанной. И если длинные Муссо\РП еще как то "самостабилизируются" - то короткобазный тагер\корандо закручивает (вокруг тяжелой морды) - вмомент.
Выводы для ПП на ДОП
1. Выбор скорости.
2. Сброс газа перед входом в поворот
3. Скупое и выверенное верчение рулем.
4. Продуманные (скорость и время) обгоны.
Каждый выбирает своё.
  • +1 3
п.2 Неверно.
1. Выбор скорости. не более 70
​5 выронить давлением длину окружности передних и задних колес
Изменено пользователем maikl k
п.2 Неверно.
1. Выбор скорости.
+++ Вот примерно так и приходится зимой выеживаться!
2 И извини Андрей, "вырвал из контекста"
 Просто хотелось бы добавить:
...И тут же раскручивает в обратную сторону. Повторяем цикл,раскачивая в общем то,автомобиль,каждый раз уходя все дальше на встречку или обочину.А там как повезет....или не повезет?!
Изменено пользователем Железнодорожник
тренируйте навыки езды на ЗП
ведь управляемый дрифт на большой машине с большим мотором это так здорово :)
Mortalle + 100500!!!
Вот то о чем и речь! тему можно закрывать!
дискутируя  почему то многие это не берут во внимание!
Выводы для ПП на ДОП 1. Выбор скорости. 2. Сброс газа перед входом в поворот 3. Скупое и выверенное верчение рулем. 4. Продуманные (скорость и время) обгоны.
вот оно, так и ездим и ни фига железу не будет, гибель агрегатам не грозит ;)
 На жучке даже нравилось!
  А сейчас....Да старею наверное просто :biggrin: ,хочется дожить хотя б до пензии!
на 3 педаль в пол и только попой повиливая  :ar:  :bo:
а чем ты на 2 педаль нажимаешь?
личные вчерашние впечатления(много снега в МСК)надоело ловить попу при троганье,залочил хабы,первый парень в МСК(время около часа ночи) :biggrin: как по рельсам,всех обгоняю(без резких манёвров)наслаждаюсь ездой :ar: пересеченье Якиманки с Б.Полянкой,не очень крутой поворот,скорость около 60,поварачиваю и просто всей машиной,без заноса,без сноса осей ,просто оказываюсь на правой полосе,как будто подняли и переставили,остановился упёршись в бордюр,благо никого вокруг.
Тка что считаю что Неон прав.,хотя....каждый дро...т как хочет :biggrin:  :br:
Как и во всей средней полосе России в нашем городе внезапный снегопад и по работе пришлось ездить на Ларгусе. Как же все просто и понятно на переднем приводе. Ты едешь именно туда, куда надо ехать тебе а не задней части твоего автомобиля. Но....... Всё это до тех пор, пока не свернешь с центральной улицы. И вот тут начинается ЖОПА. Именно тут очень тоскуешь по ПП со всеми его прелестями)
еще есть вариант снять задний кардан и ездить на переднем . сам недели 3 в том году ездил , понравилось
