Почему нельзя ездить на полном приводе
MaxAlex
Кхе, задача состоит в том, чтобы учесть кол-во расстояния пройденного колёсами передними/задними от первого авто до переезда авто препятствия передним колесом или как? Или задача подразумевает исключительно преодоление препятствия передним и задним колёсами и вычислением оборотов колёс переднего/заднего без учёта расстояния между первым еле видным авто и проезда препятствия всем авто? На ххх первый авто? Что он делает в задаче? Какова его функция?
Изменено пользователем Злой
Напоминаю, тема ---"ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ"
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
у мну так - если точка отсчёта это начало препятствия и около него переднее колесо, и заканчивается проездом препятствия задним колесом, и окончание замера после завершения съезда с препятствия задним колесом, то получается, колёса одинаковое расстояние проходят вне зависимости от того, жёсткая связь или свободное вращение. Пля, запутали вводными непонятными, как рассчитывать и от чего отталкиваться.
внимание вопрос : будет ли ровно число оборотов передних и задних колес при проезде препятствия ?
художник с меня не ахти  :biggrin:
А что сложного? В момент въезда-съезда на препятствие скорости осей будут не одинаковы, какому-то колесу прийдется пробуксовать для компенсации этого.
Ведь рама условно нерастяжима :)
с учетом осевой нагрузки пробуксовывать будет исключительна задняя ось
теперь переводя на наши реальность ( российские автобаны ) , можно сделать вывод : что при движение в режиме ПП задняя ось постоянно находится в состоянии дрифта
передне колесо переезжая неровность делает меньше оборотов чем заднее , которое двигается по ровной поверхности
нет - наоборот переднее проделывает больший путь, следовательно задним надо поспевать.
в случае скользкого грунта одно из задних колес будет шлифовать, в случае твердого будет осуществляться
ударная нагрузка на трансмиссию, нагрев коробки там и тд (надо изучить внутренее устройство агрегатов).
Не будет букса. Будет моментальное разрушение раздатки, а у некоторых (у Dinama) - разрушение переднего заблокированного диффа.
Прописные истины, а спорите, спорите.....
морталь жульничает! так не честно  :br:
Изменено пользователем dinama
да греться да напрягаться всеми узлами, но  один хрен пробуксовывать
на сухом покрытии? не обязательно. во-первых, должен быть  "напуск"  который выбирает в каждом узле по чуть-чуть. во-вторых, АКПП или сцепление еще есть.
моментально тоже можно при резкой нагрузки
до них не дойдёт
а тут мат часть учить
Изменено пользователем maikl k
При переезде такого препятствия разница между прохождением колес в линейном измерении будет отличаться на миллиметры, что скомпенсируется деформацией шин. Колесо, которое на ровном, подожмет забирающееся наверх, что только увеличит сцепление с препятствием.
чеэто? заднее колесо уперлось, не проворачивается, цепь натянулась, нагрузка пошла в сцепление. по идее тоже самое, что кирпич подложить -  см. эксперимент neon по нагреву АКПП
при незначительных неровностях на сухом, а на скользком ДРИФТ !
Да.... во время антигуманного эксперимента Neon (по нагреву АКПП) было разрушено около 5 раздаток....
Три из них ощутимо удлинились (на 5-7 см каждая) для компенсации разных угловых скоростей передней
и задней осей.... И это без блокировок!
Уж про цепи Морзе и говорить нечего - они аннигилировали, бесследно.
Правильные ответы:
1. Будет пробуксовывать даже на асфальте, ничего не сломается. Что, никто на сухом не разорачивался на ПП ни разу в жизни (я тыщу раз)? Та же ситуация.
2. Есть люфты, есть упругость валов. Но это максимум пол-оборота колеса. Дальше - только пробуксовка колес.
3. Дальше раздатки паразитный момент не пойдет.
Самое главное, что момент при этом гуляет между осями от 0:100% до 100:0%. А то и больше)
Причем, гуляет он не только в описанной ситуации, а и при движении по трассе и т.п.
Поэтому ПП и ведет себе на трассе неадекватно.
кто-то писал, что оно сразу взрывается? есть нагрузки, удары и тд - есть лишний износ.
закон сохранения энергии же. значительность износа - отдельный вопрос.
вот это не понимаю. по идее должно или сцепление или фринкционы палить. что мешает?  понятно, что сила сцепления резины с асфальтом меньше, но сопротивление то есть.
Энергия будет выделяться в проскальзывающем колесе, а не в раздатке и мостах. Точнее, в них будет тоже выделяться, но процентов 5 = КПД этих узлов.
так все согласны что при движение в режиме ПП проскальзывают колеса ?
Сначала хотел в юмор,но сюда наверное правильнее будет
