slav Опубликовано 15 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2009 народ у кого есть руководство по эксплуатации киньте плиз на ngu2007сабакаyandex.ru схема нужна центрального замка хочу сигналку подцепить! или подскажите чо как сама сигналка уже установлена и работает но завязать с ЦЗ не получилось нету схем! Ссылка на комментарий
kaban145@mail.ru Опубликовано 15 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2009 У меня есть эл. учебник я его в инете нашел Ссылка на комментарий
slav Опубликовано 16 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 У меня есть эл. учебник я его в инете нашел буду благодарен если на диск запишешь или дашь ссылку откуда качнуть )) могу пересечься в москве Ссылка на комментарий
Slon-75 Опубликовано 16 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 народ у кого есть руководство по эксплуатации киньте плиз на ngu2007сабакаyandex.ru схема нужна центрального замка хочу сигналку подцепить! или подскажите чо как сама сигналка уже установлена и работает но завязать с ЦЗ не получилось нету схем! Черный провод с зелёной полосой,в черном разъёме из двери водителя (управляеться минусом в разрыв, т.е. минус есть--открыто.минус пропал закрыто) Ссылка на комментарий
slav Опубликовано 16 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 народ у кого есть руководство по эксплуатации киньте плиз на ngu2007сабакаyandex.ru схема нужна центрального замка хочу сигналку подцепить! или подскажите чо как сама сигналка уже установлена и работает но завязать с ЦЗ не получилось нету схем! Черный провод с зелёной полосой,в черном разъёме из двери водителя (управляеться минусом в разрыв, т.е. минус есть--открыто.минус пропал закрыто) спасибо буду разбираццо но учебничек все равно хотелось бы поиметь! Ссылка на комментарий
General99 Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Подключал сегодня сигналку, подключил только центральный замок, сирену, и датчик открытия дверей, датчик удара от сигнализации. Еще вывел светодиод от сигналки на панель. Далее по плану - цепь обхода стартера, цепь зажигания, световая сигнализация на поворотники. Итак, центральный замок управляется минусом на черно-зеленый провод на центральном замке в водительской двери. Минус есть - открыто, минуса нет - закрыто. Т.е. одноконтактная схема. Данный провод от Ц.З. идет проходит через дверь и его можно найти в салоне, слева внизу у педалей, там если руками пошарить и найти жгут проводов идущий от двери, то там будут две колодки (над блоком предохранителей ищите, и надо будет снять слева заглушку которая закрывает сам блок предохранителей, держится на двух щурупах). Из двух колодок интересует та, которая меньше, вот она и содержит нужный нам черно-зеленый провод. Режем его и согласно инструкции сигналки, врезаем в разрыв нужные провода от блока сигнализации. Ссылка на комментарий
vkulov Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Схемы - http://depositfiles.com/files/0kx8j6e5l Ссылка на комментарий
