Нужен совет электрика по установке мультимедийной системы
Собственно дело в следующем- привез мультимедийные системы для Ссанг Йонга, одну для испытания поставил себе, когда ставил там штатный разъем то есть ни какие провода резать не надо подключил и все. Из коннектора кроме фишки торчали несколько лишних заизолированных колпачками провода- управление антенной ее на Актионе выдвижной нет, BRAKE и GND. Подсоединил все работает, собрал. Потом и так и так ДВД и Картинки не показывает, стал читать инструкцию на английском- там пишут что воизбежание использования ДВД в движении нужно подключить провод BRAKE к тормозам и GND к мет. поверхности. Т. е. ДВД и картинки видеоизображение будет воспроизводится только на стоячей машине, для безопастности. Вопрос куда к тормозам к плюсу или как цеплять может к лягушке? И что потом чтобы видео смотреть ногу на тормозе держать? Кто разбирается подскажите. Схема прилагается.efa33e7fb749.jpg
Обычно должно подключаться к ручнику или паркинг на автомате, чтоб смотреть только на стоящей машине
вопрос - управляется + или - ?
главное узнать это и посадить навсегда
это не бэха - там другану что то перепрограммировать пришлось...
к " - "
можно и просто на массу и смотреть в движении)))как многие делают,чтоб пассажиры сзади не скучали,а себе музычку,если Dual Zone есть! :biggrin:
Изменено пользователем РОСТО
Просто этот провод прикручивается к корпусу гавнитолы и никуда его тянуть не надо, а все эти выдребоны для пиндосов.
Всё понял попробую. Аппараты классные оказались, при включении загружается логотип Ссанг Йонг, в меню логотип. Подключение шнуром Айпада, блютуз управление прямо с телефона ну короче мне показалось что я староват для такого, куча функций. А Навител только с Российскими картами(((, Казахстана нету.
Такие были для Актиона кайрона и для рекстона.
Изменено пользователем ASA
а для нормальных машин нету?
будем искать))
Для какого навитела нужны карты?
Попробуй скачать здесь
Спасибо за ссылку!
у меня казахстан есть если что
Спасибо, уже скачал. Посмотрел на форуме myssangyong.ru такой мафон стоит около 21-22000 ваших рублей+Навител отдельно а это в два раза дороже чем у нас и в три раза дороже чем в Китае)))
Всем спасибо, разобрал прикрутил проводок на корпус магнитолы теперь показывает, там еще и игрухи есть) тетрисы разные, моджонг. Теперь нарыл себе новую проблему- нашел опцию настройки и прописки мультируля который у меня имеется захожу туда а мафон говорит введите ПИН код.... от 0000 до 9999 попробовал...)
Это наверно, pin от машины. У мну в Астре так - пин на магнитолу и пин на машину, и если лезть в настройки, то его надо вводить. По идее у оффициалов ссангянга по вину можно узнать
Немного не в тему...
ASA? а у тебя родной путьт санйонговский или какой?
Если родной, можно фото увидеть, что да как он выглядит. Просто себе хочу пультик для управления магнитолы установить, а как родной выглядит - не видел никогда. Интересует сам пульт и как он крепится.
Нет дружище у меня пульта нет у меня мультируль вот такой-
А, ну понятно.... Просто некоторые подрулевой джойстик называют мультирулем.
Я думал мож тот же случай
Не тот. Устранюясь:)
с руля идут провода,с магнитолы тоже!вроде 4 штуки проводка в нем,они и подключаются,там вроде + и - плюс 2 управления))
С этим проблем нет, магнитофон специально под ссанг Йонг сделан и штекер сделан так что подходит на родной разъем Ссанг Йонга с 97года если его не срезали. По сути магнитола просит ПИН для входа в режим настройки мультируля "прописки" , Магнитолы такие я привез с Китая и спросить ПИН теперь не у кого)))
попробовать на 4pda на форуме спросить, не? может сервис-мануал какой где есть у кого?
Ну или на профильный сайтах (монитор.нет, схем.нет и т.д.)
Буду искать...
Буду искать...
попробуй 3368
производителя магнитолы можешь назвать, попробую спросить у китайских товарищей
или модель (кодировка)
они вообще любители на оригинальные коды (1234 ты наверное тоже ddjlbk?)
