Александр А Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Повело ГБЦ, хотя перегрева двигателя не было, в чем могут быть причины? Тагер 2.3 бензин. Ссылка на комментарий
Кузьмич071 Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 без перегрева не ведёт! Ссылка на комментарий
Александр А Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 значит датчик или прибор температурный не работает, или термостат не открывался? что еще может быть Ссылка на комментарий
Кузьмич071 Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) а разницы никакой уже нет! Снимать, шлифовать (если размер позволяет) А запчасти вышеназванные проверить на работоспособность (при невозможности - замена) Но причину найти обязательно. Авто перегреваются даже при неисправной крышке расширительного бачка. Как то так! Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Кузьмич071 Ссылка на комментарий
Александр А Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Кузьмич, благодарю за ответ, будем разбираться. Ссылка на комментарий
Кузьмич071 Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 ГБЦ уже снята? Ссылка на комментарий
Александр А Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 да, уже шлифуют, прокладка цела, а 4 цилиндр блестит как яйца у кота от антифриза 1 Ссылка на комментарий
Кузьмич071 Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Понятно. Надеюсь занимаются спецы. Ссылка на комментарий
pimkov Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 было точно также, в апреле этого года. Сейчас пробег после шлифовки гбц 15 тыс.км. ттт все ок. Не знаю в чем была причина, но все датчики рабочие и прокладка без прогара. Если нашли свою причину, то пожалуйста отпишитесь Ссылка на комментарий
DmitriyB Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 А машины в с салона покупали или с пробегом? Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 У меня есть прокладка не прогоревшая, но проблемная,снятая с машин и проблема в 4-м цилиндре,я недавно писал в какой-то теме про перегрев,могу сфоткать,если получится проблемное место,то выложу. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Эта проблема на авто с гбо? Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Да банально болт не затянули, к примеру. Или брак при фрезировке на заводе. Или брак прокладки ГБЦ. Почему обязательно перегрев должен быть? Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Эта проблема на авто с гбо? Боря могу тебя обрадовать,нет, тагеры 2.3 с пробегом 60 и 80т.км.,но все ездили с наёбнутыми вискомуфтами,на эл. вентиляторах,они включаются при 96гр.,но при шлифовки,мастер сказал,что головки не перегретые,машины делались на разных станциях,но все пришли к выводу,что брак заводской, и ещё,на машинах последние пол года постоянно выскакивала ошибка 0172,наверное из-за попадания тосола в выхлоп,при разборке одной машины присутствовал лично,разбирали на станции соседа. Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Да банально болт не затянули, к примеру. Или брак при фрезировке на заводе. Или брак прокладки ГБЦ. Почему обязательно перегрев должен быть? Бобби пришли к выводу,что при сборке между головкой и прокладкой попала или окалина или стружка,риска на прокладке и на головке,со стороны блока всё идеально,но как может быть такое в одном городе,машины 2008 года. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Спасибо,Юра! пс 3.2 рулит! ппс а на газе+вариатор=прет как сытый мерин!!! Изменено 5 января, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Спасибо,Юра! пс 3.2 рулит! ппс а на газе+вариатор=прет как сытый мерин!!! При пробеге в день 10-15 км,нет смысла,не уговорил Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Спасибо,Юра! пс 3.2 рулит! ппс а на газе+вариатор=прет как сытый мерин!!! При пробеге в день 10-15 км,нет смысла,не уговорил У тебя ж пробеги по трассе(частенько) бывают в 560-600км на круг.... Изменено 5 января, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Ну раз в две недели зимой,летом по потребностям,короче посчитал;40 км в день в среднем за год. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Ну, если пробег небольшой ,то ,да. Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 летом в какой то теме отписывался---тож шлифовал...там же чел писал, что на 2.3 с этим у сан янга заморочки--много брака, тупо не дотягивают Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 те на 2.3 необходима протяжка головы? Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 ну я думаю владельцам наших тазиков поздновато об этом думать...кого пронесло кого нет...не перегревал...мультитроникс с самого начала...долго голову ломал... думаю много случаев мимо прошло---не многие отписываются а тема вот http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=14526 Ссылка на комментарий
Krab585 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Оживлю подзабытую тему. Постигла меня беда при пробеге 130 тыс( ну почти).трещина в 5м цилиндре гбц!При мне не перегревалась (за 2 года эксплуатации)!Паниковать начинал еще при 100 градусах. Хотелось бы узнать мысли сообщества на данную тему?Что делать?Как быть? Пока выесняется возможность заварить (восстановить). Пока раздумия мои, моториста и главного механика большого гос автопарка, что причиной стал огрех литья. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 6 лет отъездила....100пудофф заводской брак.... Ссылка на комментарий
