Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 В общем то хочется купить.Но и попи ...,послушать советов добрых .А потом определиться -а вообще надо?Суть такова,что ну очень охота купить себе трубогиб.Понятно что скорее всего понадобится чуть ли не разово.Хочу сколхозить экспедишн.Резать,сгибать по порезам ,проваривать-Нэ!Прикинул что можно загнуть костыль путевой,он входит как раз в профиль 20х20,но тогда как ступенька на сварке получается.Надо будет наплавочным заливать.Так что вот трубогиб лучше будет получается.Хочется согнуть опять-же нечто типа кенга-опять трубогиб.Сани для снегохода сваять ,отличные от магазинного ассортимента ну и т.п.Интересовался в Мурманске,Петрозаводске,на юге(где время позволяло,не упомнишь все места).Все что вижу 25000 и в +.При этом набор бугелей какой то скудный,как правило ориентированный на что-либо одно,либо квадрат,либо кругляк.Отдельно бугеля бывают где-то в продаже? Прикинул внешним осмотром.Можно самоделку слепить.Плиту допустим 14,16 и даже 20 я на работе ссс...уволоку.Лафет от крестовин стрелочных.Дальше.Ну со сварным доболтаюсь-вырежет.Даже Домкрат 6;8 и 10т. в общем-то доступны.Иде взят бугели? Вообще путь длинный тоже.А может кто дешевле знает? А то ручной (в смысле без каких-либо приводов там электро,кнопок ) и 25 рублефф?! Мысли вслух будут? Ссылка на комментарий
ingener Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 У меня у отца на работе трубогиб ручной стоит, сколько пробовал например ровный квадрат согнуть из трубы, нефига ровно не получилось, при загибе хоть сколько то но промахнешься , может руки не из того места, может сноровка нужна. Но ИМХО из отводов эстетичней получится, и наверно покрепче. Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Анатолий , привет . Примитивный , для медных , люминевых трубок диаметром до полдюйма , сделать не проблема . Для стальной трубы , уже озадачивался вопросом , допустим от 3/4" до 2 1/2" домкрат 10 т , вполне подойдёт( большой диаметр прогреть - согнётся) . Сварить раму из швеллера и тд . Для этого помимо насадок к домкрату , ещё нужны ролики . В каталогах видал и то и другое , но без цены . Всё на заказ . На практике , будь у меня доступ к мастерской с токарным станком , материалом , необходимым инструментом - сделать самостоятельно дело не хитрое . Пройдусь ещё по каталогам , может найду насадки . А потом схемку нарисую , в личку скину , на предмет критики Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Очень полезная таблица . Для расчёта длинны Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Если бугель под диаметр,либо под сторону профиля то чего и нет.Можно ж и нагреть если чего.Про отводы думал,но вот у тебя ни когда не квакала жаба на тему вот хочу сам сделать? А тут задолбала квакать.Причем если экспедицинник оно мож дешевле даже и купить,и нервы целее (хотя ,бывает смотря по форумным приключениям и по другому),то сани для снежа точно под индивидуал надо делать! Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Вить привет,формулы вещь полезная,но сама в себе.По месту все лучше делать-переделывать.Из швеллера,уголков варить-порвет нахрен с моей сваркой особо профессиональной!А вот из плиты вырезать щеки и насверлить отверстий в них можно.При наличии токарного насадки тоже не проблемма,но вот с этим засада.У нас в токарке станок убитый.Там если воткнул болванку то до победы.Вынул-поставил-доделал ни фига не прокатывает.Не попадешь уже.Говорят бабка побита.Да и денег тупо не хотят.Я крышки от Печкина быстрее получил и поставил пока они собрались начать только их делать.Так то!А ты кстате же у нас Тернер! Так взялся бы сделать? Там надо мне два раза по три комплекта(блин, как в трактире) Остальное то натаскаю! А мож кто,где видел готовые,но дешевле? А то в инете видел контору в Питере ,предлагает в три раза дешевле чем видел в Мурманске!Тоже странно! Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Про сани не спорю , видал шедевры в Дудинке у ребят .Подрессоренные - любо посмотреть . Нашёл в каталоге Gedore , есть представительство в Мурманске . Буду мимо проезжать , заскочу . Ибо моя жаба с твой солидарна . Ты В КОНТАКТЕ зареген ? Есть парень в Кандалакше , варит аргоном . Красиво , надёжно , ну очень дорого . Фоты . Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Turner Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Давайте без личек - в открытую. Тема ИНТЕРЕСНАЯ. Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Дим,не умею я рисовать в компе.Попробую обьяснить.Две боковые щеки из толстого металла с отверстиями.Меж этими плитами на болты упрочненные собираются 2 ролика как от полиспаста на расстоянии требуемого угла.Проточка на ролике под диаметр требуемой трубы.Края щек низом крепятся к площадке под домкрат бутылочного типа.Ему на цилиндр крепится бугель,по сути полуролик от ,по факту как первые два.Меж роликами и бугелем вставляем трубу и качаем домкрат.Это набросочно.Сменил комплект и уже другой диаметр.Они и в продаже есть,но в Мурманске я видел по 25,дорого блин для разовых развлечений. В инете в поисковике набрать,то понятно. Китайцы вон машины "сглаживают",а тут.Реально не сложно.У меня только с бугелями этими проблема,остальное нарыть можно Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Железнодорожник Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Вот , уже наваял , как я себе это представляю . Снизу швеллер , он же площадка под домкрат . По бокам швеллера , плоскостью во внутрь ( Справа) или наружу ( Слева) . Сверху две плиты с отверстиями под ролики . Не нарисовал ещё , думаю понятно и так . Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Вить соедини просто планки так Красыво,дугой ,получится сразу две плиты по вертикали,с отверстиями,в которые болтами сразу ролики собирать. Не проще? Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Железнодорожник Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Вить соедини просто планки так Красыво,дугой ,получится сразу две плиты по вертикали,с отверстиями,в которые болтами сразу ролики собирать. Не проще? Ща нарисую , поймёш , почему должен быть шарнирный . Блин , скорости инета опять нет . Штормовое предупреждение у нас . Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Если ты имеешь ввиду что плиты на роликах в зависимости от толщины веером расходится от плиты будут,то хня,проставки рулят! Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Хорошо , ты меня убедил . Можно делать единой конструкцией . Я лишь рассматриваю с точки зрения токаря и сварщик я вообще никакой . Под разный диаметр трубы должны быть строго свои насадки (у Гедоре называется "башмак" ) , а они по длине достаточно разные . Т.е. чем толще труба - тем крупнее башмак . Ну ты и сам знаешь . Сначала была мысль делать площадку для роликов такую . На работе у меня примерно такой . Китайский , выглядит неказисто . Во время работы трещит , но трубу 45 мм гнёт только в путь ! В нашем случае предполагаю : два уголка помощнее , между ними ролики . ИМХО , будет надёжнее , если верхняя часть шарниров ( см эскиз пост 10) будет соединена непосредственно с уголками . Т.е ухо шарнира-уголок-ролик с отверстием (тут на эскизе с оськой) - уголок -ухо шарнира . Всё соединение болтом . Как то так Спустя после перекура корректирую . Может и будет надёжнее-не пойдёт . Тогда надо вырезы делать большие в верхней части швеллеров , иначе трубе не куда гнуться . Или делать , как на фото вверху Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Turner Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Себе для постройки корзины выточил ролики исходя из этой схемы Моделист-Конструктор №5 за 09 год . Трубу хочу брать люминьку 22 мм . Запаску , хайджек и сандтраки мне на нём не возить . Хватит и аллюминия . Одна беда - ты видел мой гараж , тиски ставить не куда . Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Turner Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Все правильно.Только красота как на фото-товарный вид,и мощности не добавляет.Основа,полка нижняя-швелер 20ка.Ширинаполки позволит ставить домкрат как удобно.Длина-да не суть,лишь бы хватало d максимально предполагаемой трубы(профиля)х2 +3 d роликов + на распи.....во .Если предполагается максимум 76,,то примерно 60 см длина швелера будет.Высота стенок на длину домкрата+d макс ролика.Думаю тож см.60..Итог:120х60 металла на 10-15 надыбаю,домкрат тож.Швеллер не вопрос совершенно. Остается ролики и башмаки(бугеля). И еще упрочненные болты( в столице холодной страны Похьялла с этим напряг!.По самым шикарным подсчетам с чаевыми и барским подсчетом ну не стоит этот девайс 25 рублей! Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 http://www.sorokin.ru/catalog/trubogiby/ гораздо дешевле Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 чето параллельно кидаемся сообщениями.Такой как ты предполагаешь дохловат Вить.Лучше думаю с запасом лепить.А то сегодня люминь,завтра чугуний.Не наделаешся так. Так это,лолики то могем для мну сделать? Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) http://www.sorokin.r...alog/trubogiby/ гораздо дешевле О ,а вот тут цена котора позволяет не заморачивать голову.Гы,треть название одного предмета-пуассон!.8 рублей.Ну еще доп.набор башмаков для квадрата и нормуль.Можно думаю в червонец влезть.Интересно,с каких щей в Мурманске нечто подобное (очень!) выставили за 25? Пошарюсь пока на их сайтике. Витя,их магазин есть у вас в Мурманске на Коминтерна 15.Можешь глянуть? Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Железнодорожник Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) http://www.sorokin.r...alog/trubogiby/ гораздо дешевле Толик , тут который нижний - слабенький , для труб выхлопной системы . Средний по 12999 максимум сколько гнёт- 1" . Один трубный дюйм - это 33 мм . Маловато будет! Щарься на сайте - не шарься , цены не проставлены у них . А роликами и башмаками никак . Рад бы сделать . Нас на проходной так шманают , что достали уже . Ты думаешь я б заморачивался , если всё на борту можно сделать ? Ищу уже , где станочек токарный прикупить б\у . На220 вольт . А к нему гараж Ща парни с работы придут , может ещё ссылок накидают . А тот , что последнюю схему выложил , дак это для красномедных и алюминиевых труб небольшого диаметра . Кенгурин на нём не построишь , согласен Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Turner Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Дак вроде нет.Кнопочку видео жмем и видем что. до 3" У тебя если дом.тел.есть набери их 458785 ,они до 20 ти работают исходя из ссылки. Спроси по моделям трубогиба 7.82 и 7.84.Мож признаются сколь у них он в реалии стоит и чего в комплекте. А то чего-то по ссылке больно сладко выходит,так не бывает! Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Дак вроде нет.Кнопочку видео жмем и видем что. до 3" У тебя если дом.тел.есть набери их 458785 ,они до 20 ти работают исходя из ссылки. Спроси по моделям трубогиба 7.82 и 7.84.Мож признаются сколь у них он в реалии стоит и чего в комплекте. А то чего-то по ссылке больно сладко выходит,так не бывает! Вот , мужик сам делал . То , что сразу тебе предлагал , но с твоими пожеланиями , чтоб было не шарнирное . У него сделано культурно , но нет универсальности по трубам .В Гедоре сам потом заеду . Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Парни,отвлечемся маленько от самого трубогиба.Кто занимался самим процессом? Инфы много,но кусками.Вроде как гибкой занимались все,но конкретной методики...Нуль! В отделе механиков у нас в шарашке спросил-дальше шоу ,чуть не до драки.Кто кричит что холодную до 2"-в легкую,кто что греть надо,а есть товарищи что и говорят про набивку песком.Есть какие-то общие рецепты? Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Вить,классный трубогиб,но имея данное видео перед глазами понятно что универсальность по трубам-смена башмака (бугеля,пуассона-как угодно)Даже у него при изготовлении такого же точно башмака ,но с проточкой под скажем 1,5" все сойдется.А при монтаже на швеллер 20й,ролики и башмаки можно до 2,5".И получается что металл 10ка там нах не нать!!!Достаточно и 6!Гляха муха,во Лоухи дожили ,токаря нормального найти и денег ему дать и то не получается!! Ссылка на комментарий
Turner Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Мне доводилось гнуть холоднотянутые - бесшовные-оцинкованные трубы . Никогда не грел , песком не набивал . Если башмаки\ролики нормально подобраны + разумный угол загиба то нормально гнётся . Имеется ввиду , гнуть надо 33мм , а ролики если вставлены в отверстия для 26 мм , ну конечно помнёт . Но чтоб лопнула , то это надо голову выключать . Ссылка на комментарий
