Vasily22 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 День Добрый! Вчера был злой, и при попытке замены муфты сорвал шистигранник на роторе. (некоторым везет больше, они ломают ключи) Гена у меня Delphi 75A А 662.154.54.02 такой: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21288entry520361 Старую муфту сточу наждаком. Новую можно попробовать и без шестигранника закрутить. Может есть у кого какие идеи по этому поводу, а может и ротор на продажу ? Гена очень похож на гену от шевроле лачетти, на который есть все запчасти в каталоге. Только там не муфта, а обычный шкив, крепится гайкой. Боюсь, может не подойти. Спасибо. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 на свой страх и риск можешь попробовать заказать ротор 35-2688-W я собирал инфу когда со своим геной возился, вышел как то на этот номер, но заказывать не пришлось Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) В таком случае можно поступить следующим образом: 1.Спилить (срезать) старую муфту любым удобным способом. Я делал это болгаркой (распил вдоль вала) 2. Накрутить новую муфту от руки и поставить. Конструкция муфты такова, что она сама затянется ремнем до нужного момента, а назад не отвернется. Минус только в том, что для замены чего-либо внутри гены тебе придется менять и муфту (опять пилить, точить придется) Считаю, что можно сейчас внутрянку новую поставить (щетки у тебя снаружи) и кататься, пока не рассыпятся подшипники или муфта. Ну или еще чего внутри не сдохнет. За это время подыскать генератор в запас. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Есть еще номерок, но тоже - ни фоток, ни совместимости. И роторы недешевые, за 4 рубля гену можно купить. Если точно такой же, то купил бы новую гену. Про это и думаю. Подшипник поменяю, остальное доступно сзади. Но вот если вдали от дома сдохнет (станет проскальзывать) муфта, придется опять в лесу стачивать ее напильником. Спасибо за советы! З.Ы. Когда проектировали такой девайс, видимо сталь была получше. За несколько часов вэдэшка в резьбу не просочилась, Шибко нагревать побоялся. Полный капут. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Попробовать можно еще торх туда забить. Или сплайн от ГБЦ... Ну типа как вариант... Изменено 11 декабря, 2013 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 крест под ударную отвертку ,гравером, нарезать как вариант Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Пока спилил болгаркой. Теперь придется ее с собой возить, вдруг муфту менять. Смотрю на ротор, не пойму и не гуглится как коллектор поменять. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 на свой страх и риск можешь попробовать заказать ротор 35-2688-W я собирал инфу когда со своим геной возился, вышел как то на этот номер, но заказывать не пришлось Для этого ротора бъется аналогом CARGO 136387, нашел его описание, геометрия совсем не та, идет аналогом для боша Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 у меня без обгонной муфты гена, может поэтому токосъемные кольца снимал путем разрушения пластикового "обвеса" на кольцах, отпаивания контактов (где-то кусачками снимал лишнее), потом съемником стягивал кольца, новые забивал, припаивал. Главное не перепутать какое кольцо к какой обмотке, но там есть пазик в пластике колец Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Кольца не перепутаешь никак, помоему. Ини идут единым целым на какой-то оргалитине. По другому не поставишь. Снять очень просто - взял зубило, и перерубил. Снял пальцами (медь перерубилась, а оргалитина лопнула). Перед снятием откусить (отпаять) провода поближе к кольцам по возможности. Ссылка на комментарий
mpa Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) Прошу прощения за оффтопик, но может кто подскажет какие контактные кольца подойдут для генератора БОШ 0 123 335 003 с дизельной муськи. В теме про генераторы однозначного ответа найти так и не смог. В экзисте тоже информации нет. Изменено 13 декабря, 2013 пользователем mpa Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Карга 133924 нет ? Посмотрел егзист, да, в списке нет колец. Могу замылить каталог гено-компонентов от карги, если есть желание искать. Лучше, ИМХО, в генераторный сервис у них возможностей гораздо больше. Прячут буржуи знания. Даже в моей деревне есть такой. Ротор нашли мне, только оригинал, дорогой. 1 Ссылка на комментарий
mpa Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Карга 133924 нет ? Посмотрел егзист, да, в списке нет колец. Могу замылить каталог гено-компонентов от карги, если есть желание искать. Лучше, ИМХО, в генераторный сервис у них возможностей гораздо больше. Прячут буржуи знания. Даже в моей деревне есть такой. Ротор нашли мне, только оригинал, дорогой. Искать в каталоге желание есть. Адрес почты отправил в личку. Из всех просмотренных мною генераторов этот БОШ внушает наибольшее доверие. На моей машине он больше 350 тыс уже прошел и пережил всего лишь одну замену щеток. Даже подшипники родные. Контактные кольца стерлись почти совсем. Сегодня его заменил на генератор от Jp Group 1390100400, но есть желание восстановить прежний и вернуть его на место. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Всем огромное спасибо. Часто ответ есть у самого, было бы только кому задать вопрос. Гена опять в строю. Только разницы с рабочей муфтой не заметил. Тему можно снести. Ссылка на комментарий
