Мысль поиметь ТРЕХскоростную раздатку
Мысль у меня появилась из области фантастики.
Поиметь ТРЕХскоростную раздатку:
1. Пониженная передача
2. Главная передача 1:1
3. Повышенная передача с передаточным числом например 0,8.
Для чего это надо? При езде по трассам жуть как не хватает пятой скорости.
Ответ напрашивается только один:
купить еще одну раздатку и поставить ее к родной, но только наоборот.
Будет аж 4-ре передачи!!!
Длинна базы муссо оставляет место для маневра. Взад можно приктячить передний кардан от бензиновой версии, как раз короткий и с двумя креставинами (угол работы узла больше).
Изменено пользователем Bobby
Вот нарыл у братьев по разуму UPликатор
Насколько я понял на раздатку перед задним карданом навешиваются дополнительные шестерни. Управление пневматикой.
Там же есть и решение по фултайму.
Почему наоборот? Просто ставим после своей РК вторую, понижающая будет пипец как у танка, пары менять ненадо, ниче ненадо, на холостых 45градусов брать будет.
Ога, хочется повыше, для езды по трассе. И тут несколько вариантов:
1. Готовая раздатка с повышающим рядом
2. Приколхозить к раздатке UPликатор, как уже было показано выше
3. Поставить шестиступенчатый автомат BTRa от Рекса по моему, но на эти автоматы много нареканий
4. Поставить пятиступку-автомат 722.5 от мерса.
Скажу мое ИХМО по твоим предложениям:
1. C повышающим не слышал. Как вариант daf1971 выкладывал ссылку на 4-х ступенчатые раздатки Atlas:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=5228&view=findpost&p=139237
Буржуи сделают за деньги все что закажешь, думаю. Только цена не обрадует.
2. ИХМО колхоз, вопрос с надежностью. Заточено под РК УЖАЗека.
4. Переделка мимо кассы, передаточное отношение пятой передачи 722.5, 722.6 автоматов - 0,83, 4-й BTRA - 0,708. Т.е. поставив пятиступку наоборот потеряешь в крейсерской скорости на трассе.
Терь на мой взгляд реальные варианты:
- Самое не дорогое в твоей ситуации поменять ГП на 4,89. Если удасться раскачать двигло до 120 кобыл, а это примерно моща 662LA, то будет самое оно.
А 662LA с BTRA идут как раз с парами 4,89. Крейсерская скорость будет 100-110 км в час (2500 - 2800 оборотов).
- Шестиступки у саньенга имеются (M78 DSI 6AT), первыми вроде пошли она на Актионы спорты с 08 года. Соотношение шестой передачи у автомата 0,676 (нужно уточнять), т.е. самое оно. Непонятно, подойдет ли она по креплениям на 66X моторы, и будет стоить как самолет наверное )
Я хочу коробку от мерса четырехступку 722.4. По моему мнению это сама надежность - никакой электроники. Поэтому что нибудь с раздаткой придется делать. Может просто поменять планетарку? Только где взять.
Да ктож его знает....
планетарка обеспечивает две скорости. прямую и пониженую. поставив другую планетарку (даже если она есть в природе) ты снова получишь прямую и какуюто другую пониженую:).
раздатки с повышающей и понижающей бывают. (гваген например)-но они вальные, а не планетарные. вообщем разумных вариантов с раздаткой нет:blush:. нет, можно конечно от гвагена раздатку приколхозить...тем паче она отдельно от кпп стоит...правда выход кардана переднего справа...точнее в линию с задним... ну заодно и мост от него вперед?:ph34r:
Изменено пользователем dimc
Парни..после поездки задумалсо: как быть с недостаточной тягой на колесах? Менять ГП?...не выход..более мощный мотор - то же не фонтан. Надо мутить че-то с раздаткой.
Родилось несколько вариантов:
- приколхозить пиндосовскую NV242 от JEEP (хороша тем что, имеет 4 режима работы! То есть 2WD, 4WD Part Time, 4WD Full Time(!) и 4WD Low Part Time) и к ней прилепить понижающий редуктор "David" crawler устанавливающийся между КПП и раздаткой.
- поискать аналогичный понижающий редуктор "David" crawler для нашей раздатки (BW 4423).
с последним, изрыл весь инет...и ваще ни где нет упоминания на существование такой раздатки (нашей) :)
Народ! Кто лазил по корейский сайтам, есть чего подобное для наш авто?
з.ы. не плохо бы еще синхронизировать скорость лебедки со скоростью авто :), скорость смотки моей лебедки при нагрузке 1000 кг порядка 0,3 км/ч, при нагрузке 4000 кг падает до 0,1 км/ч...а если еще через блок-полиспас, то еще на два поделить: 0,15 км/ч и 0,05 км/ч соотвечтвенно :blush:
Надо будет провести эксперименты: промерять скорость на пониженной.
з.ы.ы кто ТОЧНО знает какой коэф понижения в нашей раздатке?
В мануале написано 2,48.
Вяло интересовался в т.ч.и в Корее про понижающие киты в наш BorgWarner 4408, никто не слышал.
Как вариант переделка на коробку от 2WD + дискретная раздатка с возможностью установки понижающего кита.
Как вариант дополнительный демультиприкатор по ссылке MaxAlex-а (см. выше http://www.mktb.ru/fotki/#UP%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80). Соответственно нужна переделка для нашей трансмиссии.
А это и есть понижающий редуктор "David" crawler типа демультиприкатор, тока промышленный :)
Ну чтоже, копи денех на кравлер или на атлосовскую РК )
Не знаю как на керосинках, на зажигалках, ежели коробка бтра, то 4я и является 5й, т.е. сильноповышающей и даже для Т5 её вполне хватает. Стольник при оборотах примерно 2200, куда лутьше :blush:
А 3я - прямая, как на жигулях "пятая-прямая". Вроде так :)
Ну БТРА на самом деле 4+ скоростная коропка. На исправной коропке на четвертой на рубеже 80 - 82 км. в час происходит блокировка ГТ, ощущается легкий толчек.
Думал как то про NP242/NV242. Чтобы ее поставить нужно будет решить следующие проблемы:
1. Придумать как крепить к коропке, у нас крепление под 5 - болтов, в них под 6.
2. Придумать как стыковать с коропкой: разное количество входных шлицов на первичном валу РК.
3. Переделывать фланцы или карданы под крепление к NP-шным коропкам.
4. Возможно менять карданы из за другой длинный РК.
Возможно п.1-п.2 тебе удасться решить заказав кастом - кроулер, который со стороны Коропки будет иметь посадочный под BW КПП, а с другой стороны под JEEP-овскую РК. Нервно подхихикиваю, ожидая, какую тебе цену за это заломят. Не проще уже купить атлосовкую РК.
ИХМО более бюджетный выход - поговорить с нашими соотечетсвенниками из ссылки MaxAlex-а по поводу возможности изготовления демультипликатора под наши агрегаты.
Совсем бюджетно - занизиться ГП.
  • 1 год спустя...
Товарищи, ткните носом. Никак не могу найти.
Где то проскакивала ссылка на дружественный форум, где была схема управления раздаткой на 9 реле (или больше).
Даф делал и ездит на реле уже несколько лет - это в Красноярск вопщем )
У него простая схема на 4-ч реле. Без контроля и прочего.
А я хочу схему, которая максимально приближена к оригиналу. Вплоть до управления магнитной муфтой.
Леша ты про эту схему говорил ? http://korandovod.ru...pic=1681&st=200 пост 216
Изменено пользователем fort-sale
Точно. Она. Спасибо
Еще один вопрос к уважаемым форумчанам:
Интересует момент включения электромагнитной муфты. Понятно, что при переключении из 2H в 4H муфта временно подключается. А как себя должна вести муфта при включении остальных режимов?
Нужно ли включать муфту при переключении из 4H в 2H? и т.д.
По логике, муфту имеет смысл включать только на ходу при переключении 2H - 4H. 2L включается только на стоячей машине, след. муфта будет только мешать. При выключении полного она то же не нужна. Как на самом деле - надо смотреть опытным путем.
накидал на листочке схему замены блока управления. Полный аналог на 12 реле.
