Как заменить шторку рычага АКПП
Как заменить шторку рычага АКПП, шторку купил, а как открутить рычаг АКПП и снять плитку в которой ходит рычаг никак не пойму, кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Ну и заодно собираюсь шарнирный механизм почистить и смазать белой пастой пластичной, и почистить, а то там уже и куски баранок и кока кола, и бог знает что еще....
Сдергиваешь рамку, снимаешь тоннель, отсоединяешь снизу тягу и снимаешь весь механизм. Это не "плитка", это верхняя часть огромной коробки.
для того чтобы шторку поменять, нужно обязательно селектор акпп открутить, у шторки разреза сбоку нет, в дырку селектор надо продеть...
если тоннель снять то подлезть без снятия механизма можно будет?
Напрягает фраза " отсоединяешь снизу тягу" насколько снизу? под днищем авто ?
Странно, я помниться без снятия тяги. менял... Открутил наболдажник, сдернул рамку, снимал туннел, вернхнюю крышку пластиковую с указателями режимов, вставил шторку - собрал все назад. 100% из салона при проведении процедуры не вылазил...
Правда делал на карамбе.
Изменено пользователем Bobby
а номерок шторки не подскажешь для заказа?
а то тоже часто туда много чего падает))с покупки авто не было!
Изменено пользователем РОСТО
36726050A0 номер
Крышку с режимами и наболдашник подробнее скажи как снимал, СПС.
спасибо,а она на все виды переключателей коробки?
автодок выдал 259р )
Эта для бтра
И муссо
Наболдажник открутил. Крышку ... вроде бы она с боку на защелках.
у меня мусо,но крышка не как на картинке)не подойдет?и ставится ли вообще?
  • 1 год спустя...
такая же беда постигла..
курение толком не помогает, нашел на драйве фотоотчет от boal2:
скручиваем против часовой набалдашник и снимаем рамку
снимаем декоративную накладку с прорезями (две защелки, сверху-снизу. могут сломаться!)
вырезаем по шаблону шторку
(автор в качестве материала выбрал 2-х литровую пласт.бутылку):
и ставим на место:
В прикреплении - zip архив с тремя видами шаблона: jpg, pdf и dxf
выбираем какой удобнее и печатаем 1:1.
шторка АКПП-РП3.2.zip
:biggrin:
Изменено пользователем FilinS
  • 5 месяцев спустя...
два года прошло, но вдруг..
like-in (2all)
а получилось на этой машине шторку поставить, и если да, поделись секретом..?
  • 4 года спустя...
В 03.12.2013 в 17:43, like-in сказал:
Добрый вечер! Сломалась шторка тоннеля АКПП Сангёнг Актион Ньюс, а найти не знаю где. Облазил кучу сайтов и разборок(но с разборок не внушают доверия).. Можете подсказать, где купить, буду очень признателен?
  • 8 месяцев спустя...
Благодаря этой теме и фотоотчёту Boal2 на драве, я победил наконец-то эту злосчастную шторку и ничего не сломал! Все работы проводятся из только из салона.
Хочу отметить два момента:
1. Необходимо хорошее освещение.
2. Защёлки на накладке отводил плоской отвёрткой. Усилие надо прикладывать по направлению к центру накладки( в смысле, так надо давить на ручку отвертки) и при этом стараясь второй рукой сдернуть накладку вверх. Как надо прикладывать усилие я постарался продемонстрировать на фото оранжевой лопаточкой. Накладка сидит очень плотно на своём месте, чисто как влитая.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, а подсветка селектора в муссо есть(у японцев вроде есть)? Как-то боязно отгибать защёлки, того гляди и крякнут)
50 минут назад, Hrapoidol сказал:
Есть подсветка, но поменять лампочку ещё тот гемор. Крышку снимать не нужно, патрон стандартный, лампа W5W, внизу селектора, вертикально, с левой стороны, по центру шкалы.
