Нормальная компрессия т/дизеля 2,9?
Собрался влиться в Ваши ряды, покупаю машину Тагаз Тайгер 10 г.
Сегодня померили компрессию в цилиндрах мотора 2,9 турбодизель: 25,2/25,0/25,3/25,8/26,0.
Во втором цилиндре померили компрессию с маслом 28,0. В мануале про эти моторы написано, что нормальная компрессия 28, минимальная 18.
ВОПРОС:
Пробег авто 57 тыс км, компрессия 25 это допустимо? Покупать машинку?Спасибо.
С уваж.
Ну в принципе не криминал, но что-то я смущаюсь... Не должна она так упасть на практически новом моторе...
Может замеряли не правильно?
Или владелец что-то не договаривает?
Я бы задумался, если честно...
На бензинке если с маслом выше, значит клапана "обросли"...
Это дизельный мотор.
Да измеряли на холодном движке...хозяин в наличии отсутствует, ибо автосалон.
ВОПРОС:
С уваж.
А почему тока во2-м с маслом?А остальные?Одно могу сказать ,компрессия ровная везде. А показания можно сбросить на погрешность прибора.В принципе считаю что криминально разброс более 2-х. Мое мнение- если ровно работает и заводится четко,то все ОК.
если с маслом компрессия выше, значит кольца наелись, клапана не при делах... но в данном случае оченно может быть, что имеет место погрешность в измерении, ибо компрессометр должен быть весьма специфическим, чтобы не было паразитного объёма ..мне в своё время тоже намеряли.. 14 во всех горшках.. и упирались, что меряют верно.. не смутил даже то факт, что при компрессии в 18 очков дизель хрен со стартера запустишь, а моя пускалась с полпинка..
Ну то есть, если заводится хорошо, то всё хорошо?
Ты это, подожди немного до крещенских морозов :biggrin: ,
а потом возьмешь, если завести стартером смогут...
Значит намеряли плохо. az
Да шучу, конечно...
Не зачет! На охоту нужно ехать по боровой:)
да нормально 25
я три года 120 тык проехал на такой компрессии, и двиг еще продал в сборе
интересно чей дизельный Тагер, какой цвет?
Изменено пользователем Andre
В мануале написано - замеры производить на прогретом двигателе с заряженым АКБ и исправным стартером. На холодном ессно будет несколько меньше...
на 2.3 коды менял прокладку на холодном было 22.прогрел проверил снова.26 если память не изменяет.померил на прогретом после того как мануал прочитал :biggrin:
а как с прогретого быстро скрутить форсы? он остыть успеет )))
да ну нафиг.не остывает.скрутить то 20мин максимум.в гараже не успеет
да нормально 25
Чей? Из медведь салона, 1 хозяин, об остальном история и манагер по продажам умалчивает. Черный, рогатый.
медведь северный?
Зашел бы в тему к красноярцам http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=20709 кто нибудь бы приехал в салон посмотрел оценил посоветовал. Их тут много и большинство с опытом.
Зашел бы в тему к красноярцам http://korandovod.ru...showtopic=20709 кто нибудь бы приехал в салон посмотрел оценил посоветовал. Их тут много и большинство с опытом.
Ну да, давай к нам :biggrin:
