Рекорды пробега
dr. Drew
Предлагаю в данной теме похвастаться своими... пробегами - у кого какой, чем больше, тем интереснее! Описать что делалось, как авто обслуживалось, какое масло, топливо, расходники. Это не бортовой журнал, а просто описание, пробег такой-то, делал то-то и то-то Я думаю, это будет очень полезно как и будущим покупателям, так и одноклубникам с меньшими пробегами.
Да есть ведь такая тема.http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=12246&st=180
Да нет, там не такая. Какой интерес читать о пробеге в 11700км и о том, собирается ли владелец продавать автомобиль. Это тема про рекорды пробега, выдающиеся цифры и о том, как удалось этого достичь. К тому же эта затрагивает все автомобили этого форума, а не только тагер.
Ну пожалуйста. Купил 12 12 2007года .Муся 2001гв 2.3 ТД Акпп. Тока из кореи привезли.Было на спидометре 108 тыр(подозреваю по некоторым косякам в панели приборов что смотнули). Машина на все дела в городе и для отдыхав итоге : за 6лет..Имела опыт участия в грязных гонках(ну как гонках,за 7 часов прошел 42 км и 3-е место :wub: ) и т.п. акпп поменял на 190т(на охоту ездил один и много сидел в лужках) а в акпп залил дикстрон 3 (была у мну книга про мусю. с мерсовской коробой) вот и убил. Не однажды перегрел. На спидометре 297тыр. Двиг заменил на 235-ти (вскипятил :blush: )При этом турба,ТНВД. и много чего были живы и распродались.Подвеска ремонтировалась по мере появления стуков. на 3 раза заменил шаровые и рулевые.2 раза верхние саленблоки и один раз нижние( и то после аварии вместе с рычагами).Аморты поменял 3 раза.На задней подвеске тока на тяге панара менял втулки недавно и то нижнии.Масло и фильтра меняю в среднем каждые 7тыр.Поэтому ни разу не было проблем с форсами и тнвд,хотя мотаюсь по командировкам по районам и лью порой с тракторов и какие есть АЗС в деревне.Масло за 7 тыр щас съедает от вернего уровня до нижнего.Ну и после покатушек вовремя не проверил масло в переднем мосту,как итог мост завыл 2-а года дюжил,а пару недель назад совсем умер :ak:
Изменено пользователем mastomasyn
Рама - наше все - остальное расходники)) Спасибо, именно это интересно читать, я думаю не только мне.
2Мастомасин-а какая была до замены акпп и сейчас какая стоит?
125т/км. Таможилась в Ярославле в 2001 году с пробегом 712км. В 2005 г заменен 1 трос МКПП. Дважды заменены аммы по кругу. Ещё заменено: задние пружины, все что касается тормозов на заднем мосту включая рычаг ручного тормоза и все тормозные магистрали с трубками. Замена масел и ОЖ по регламенту. В 2006 году замена лобового стекла. В 2012 замена петель задней двери. Подготовлено под замену: все что касается тормозов и подвески спереди, вроде помпа побрякивает ну и все ролики до кучи. Приобретен 3й комплект летней резины. Установлен 4й по счету аккумулятор (скорее превентивно менялись).
Где то в середине пробега менялись рулевые тяги и наконечники. Хвост глушителя стоит уже 3й и тоже уже варился. Начата замена пластмассы по кругу, родная стала белесой и неготично смотрится.
Стояла бтр74 ,такую-же контрактную и взял.Да пружины сзади стояли усиленные красные(кореец ставил) одна проселанедавно в октябре поменял на уазкины.Аккум мне хватает на 2 года.Зима- морозы-гидроник с подогревом салона :br: Изменено пользователем mastomasyn
Муссо, 1993 г. В моих руках 9 год. Живет на улице. Эксплуатация ежедневная и всепогодная.
Сейчас на одометре примерно 350 тыс.км., когда покупал было 124 тыс.
Сколько до меня было смотано, не знаю, но явно сколько-то там смотали.
Кузов красился в 2005 году при покупке т.к. с него активно лак облазил. Состояние рамы отличное.
Четыре года уже стоит котел Бинар. Замечаний к его работе нет.
Передние суппорта PBR были заменены на суппорта от Сонаты (последние просто в гараже валялись).
Менялся заклинивший подшипник в насосе ГУРа (почти сразу после покупки).
Из крупного менял КПП (механика) т.к. корпус прежней был разбит о какой-то камень предыдущим хозяином. Это еще при покупке было видно.
В остальном только ТО и замена расходников. Машина очень надежна.
Из возрастных проблем - местами крошится пластмасса салона от времени.
Этой зимой при поездке в Новосибирск сдох генератор (родной Бош). Щетки протерли до дыр контактные кольца.
До этого щетки менялись 1 раз в 2009 году. Вместо умершего генератора установлен новый.
Если кратко, то пожалуй все.
Машина нравится.
Для жены в 2011 году был приобретен Корандо (атмосферник 2,9 МКПП) , который эксплуатируется в таком же режиме
и пока что также радует своей надежностью.
Изменено пользователем mpa
Муссо, на данный момент пробег 230 тыс, брал с пробегом 150, машина с новья ходила в России, сколько пробега смотали и смотали ли вообще не знаю.
Кузов и рама в отличном состоянии.
С мотором, КПП, раздаткой и мостами не делал ничего, кроме замены жидкостей и прочих фильтров.
В подвеске менялись амортизаторы, шаровые, пара сайлентблоков, тормозные колодки, ступичные подшипники и сальники полуосей.
Заменил рулевую рейку - старая люфтила.
Генератор и стартер были перебраны у спецов, есть у нас одна хорошая контора, которая умеет такое чинить.
Собственно, и все...
пффф, ну вы дети ей-ей
169 тыщ, моих 20 тыщ
за это время заменил: два двигателя, коробку, мост, пары, тросы кпп один раз (второму комплекту тоже хана), передний кардан (опять менять надо), вшатал в ноль все рычаги, три аккумулятора, комплект 35й резины, по мелочи не считаю
Хвалюсь здесь уже не первый раз, а ведь придёт пора продавать железного друга. :biggrin:
На Корандо при продаже был пробег 350000 (не факт, что не смотали тысяч сто), ТНВД и двигатель в отличном состоянии, кузов не ржавый, очень многое поменял на новое.
Тагер уже три с половиной года, пробег больше 200000. Менял прокладку ГБЦ, и много чего по мелочи. У брата на предприятии аналогичная машина отходила за тот же срок 400000 без серьёзных поломок.
Это ты про Тагер? С двигателем ни чего не делали? 400.000 без проблем?
Машин 98 года. В моих руках с 2010. При покупке на одометре было 180 000. Сколько скручено - не ведаю. Сейчас 247 000.
Эксплуатируется практически каждый день и живет под домом на улице.
Поменял мотор пару лет назад в связи с обрывом юбки поршня. Почему оборвало - ХЗ. До меня в мотор лазили уже, так как было проточено колено.
С ремонтом потыркался и не стал заморачиваться.
Поставил контрактный.
По машине все делаю сам. Масло и фильтра через 7000, АКПП, раздатка и мосты через 20 000.
Из каких-то вложений - подвеска передняя (сайленты все, шаровые, наконечники и тяги), капиталка моста переднего (был убитым до меня еще - поменял все сальники и подши), задняя подвеска - замена пружин, втулок панары 2 раза, подшипники и сальники полуосей, замена помпы, ремонт генератора, и замена натяжного коромысла с роликами и аммортом + ремень менял раза 3 (в основном из-за, как я думаю, заваренной обгонной муфты генератора. Так как после ремонта гены больше ремень не менялся ниразу = тыров 30 уже).
Амморты по кругу.
Ну больше так и не припоминается ничего (модернизации, типа установка блок, не в счет)...
В АКПП (мерсовская) менялось 2 раза масло с фильтром.
Вроде бы и все. Мелочевку ессно, не припомнить сколько и чего (типа колодки, стойки стаба, пыльники всякие и т.д.)
А, вспомнил - еще диски тормозные задние менял и суппорта передние поменял с ПБР на мандо. Также карданчик рулевой "кувалдингом" чинил с заменой крестовин и менял опоры двигателя...
Проехал 15 км на двигателе с температурой ОЖ 120 градусов. Все ништяк, двигатель поменял, больше ничего не делал.
Под столом :biggrin:
Изменено пользователем junior
  • 4 месяца спустя...
Только сейчас вопрос увидел, за темой не следил.
Да, проблем особых не было. Но автомобиль используется только по трассе в длительных поездках со скоростью не больше 90, регулярно обслуживается. Коробка китайская гремит, но едет все 400000 с лишним. Кулиса. правда, кончилась за этот пробег, задняя не включалась.
Хотя сейчас может уже и продали авто, правда не знаю, на что заменили, хотели брать Дустеры.
