Замена заднего сальника коленвала Тагер 2.3
В разделе поломок Тагера у многих этот самый сальник тек, но информации по его замене не нашел. Если кто нибудь сталкивался с этим, поделитесь опытом и номером сальничка пожалуйста. Нашел в каталоге такой 6619973147, но сомневаюсь, подойдет ли.
Сальник этот.Меняется как на жигулях.Раздатку снимать отдельно.Масло из КПП лучше сливать.
То есть номер я верный нашел ? почему нельзя целиком с раздаткой коробас сдвинуть?
Изменено пользователем FarIvan
Менял на 2.9тд,нужно снять коробку с раздаткой,маховик.
То что коробку снимать понятно, тут вопрос возник надо ли её колоть с раздаткой или же целиком без проблем сдвигается
Ну ежели есть чем поднять - опустить в сборе , то можно и не колоть, траверсу только снять
В книге по ремонту Тагера написано, что нужен спец инструмент для замены сальника, или молоток и оправка нужного диаметра наши верные друзья?
  • 7 месяцев спустя...
Здравсвуйте, а чем закончилась эпопея с заменой заднего сальника коленвала?
У меня на днях засопливел,пока подожду может пройдёт,у соседа сопливел а потом перестал, до осени потерпит а там посмотрим
ну если не сильно сопливет ,тогда и нечего туда лезть
Я пока собирался, сопливить перестал, уровень масла держится в одной поре, пока не лезу
Менял сальник - не самая нужная процедура... через некоторое время опять засопливил :(
Коробку снимал вместе с раздаткой, один, без ямы, на полу... Геморная процедура так-то.
Сальник этот, недавно сам менял
херасе ты качок :ohmy:
Домкрат подкатной рулит!! Одному снять реально но ставить геморой....
да я кагбэ в курсе, мы втроём фтыкали :)
Реально одному с подкатным домкратом,мне моих 95кг хватило )
Сальник обязательно нужно использовать РЕМОНТНЫЙ.
один работал без ямы на земле. Лучший друг подьемник бутылочный))
ну вы пацаны ваще ребята :) а мы вдвоём фтыкали, один направлял
А как его найти.
А как его найти.
Присоединяюсь к вопросу! Пробег у машины не детский- под 600 тысяч, поэтому скорее всего нужен ремонтный сальник... Постигла та же беда- потек сальник- сначала было просто слегка запотевшее по колоколу сцепления, а сейчас там все мокрое и капля висит. После стоянки за время работы наблюдаю на асфальте пятно диаметром в 4-5 см. И еще вопрос- насколько я знаю, для 2,9Д также подходит сальник 6619973147. Так ли это?
Мож не в тему. Когда то перебирал жигулевские движки, вместо ремонтных сальников коленвала, стачивали обойму сальника на2-3 мм, что б рабочая кромка сальника села дальше/ближе, если поставить кольцо аналогичного диаметра. выработки на валу. Дизельные еще не разбирал)
  • 6 лет спустя...
В 15.05.2014 в 23:41, MaxAlex сказал:
Подскажи ,  номерок ремонтного, на бензинку 2.3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 часа назад, ssle121 сказал:
!!!!!!! Какой же ты лентяй !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284785
  • Спасибо! +1 1
