Ищу кольцо АБС задней полуоси на 40 зубьев
Имею радость обладания Тагаз Тагер 5 Д. Встал вопрос замены подшипников задних полуосей. При разборке оказалось, что кольца АБС имеют 40 зубьев. Подскажите номер детали или где можно приобрести
тоже все подготовил для перебора, с коранды по количеству зубьев подходит?
Кольцо АБС R205K - 1000.
Приобристи их нигде нельзя их нет даже в Таганроге. Разработка АБС 8.1 наверно тагазовская и номер по ихнему каталогу.
Если кольца (зубья) не замяты, то их акуратно можно снять с помощью зубила (длинного) и молотка. Недавай снимать мастерам с помощью болгарки, а то они лихо это делают!
Если зубья замяты то в помощь хороший фрезеровщик (кольца сохрани после снятия для образца).
Подробнее описано в теме 5-и дверный тагер на стр. 24
,Большое спасибо за совет. сегодня отзвонился своим кулибиным, сказали чтоб приезжал, будем пробовать снимать шестерню, если не получится, то нашли токаря)))
www.exist.ru. я заказал там мост tongil. Думаю что у вас такой же мост как и у меня на Т-5.(tongil). Тагаз тут не причём.
