Разный размер резины и показания приборов.
В воскресенье решил замерить то, как разница в размерности покрышек влияет на пробег и скорость, соответственно.
На «родных» покрышках 235х70хR16 Таганок проезжает от гаража в Белоозерском до моего подъезда в Сев.Люберцах 57 км. (По другой дороге 62км.)
На "мелких" зимних покрышках 215х65хR16 получилось «то же» расстояние уже 61 км.(…66км.) ИТОГО: 61/57 = 1,07 (или 66/62=1,065)
Т.е. пробег на 6,5..7% больше реального «записывается».
А реальная скорость в 40 км/час на спидометре «врёт» до 43 км/ч; соответственно: 60=64; 90=96; 120=128,5; а 140 км/час покажет на спидометре «все» 150!
Буду иметь ввиду, но раньше-то я боялся, что «врать» спидометр и одометр будут больше…
А так – вроде, вполне приемлемо.
Да и пробег у меня на зимней резине будет всегда в несколько раз меньше, чем на «штатной всесезонке».
лучше по гпс померяй у меня на 245/70/16 на 100км/ч спидометр врет гдето на 6км/ч а если на штатной то еще больше
Если *реальной*скоростью считать показания спидометра на штатной резине-то это не верно.В заводской комлектации(и это у 90% авто) спидометр завышает на 5-9%
На колёсах большего диаметра у меня, например ,получается следующее=
На скорости 100км\ч ( по гпс) тахометр показывает 2200-2250об\мин.На ходу тишина! Лепота!
Авто 3,2акпп ,шинки-275/70/16 (31")
Разница в показаниях ГПСа и одометра(Теперь он занижает)= 6-7%
Вот ещё хороший калькулятор:
http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
У меня резина 31'. Мерил по ГПСу - 100 кмч по спидометру, соответсвует 98-99 кмч по прибору.
Т.е. штатная настройка спидометра очень сильно врёт. Даже с такой резиной показания спидометра меньше реальных.
Коллеги, простите меня "тёмного", ГПС - это GPS-навигатор?
Или я совсем всё путаю?
Я слышал об этой штуке "только по телевизору".
А она врать не может в определении скорости и т.п. параметров?
GPS навигатор врать не может. Сигнал он получает со спутников, мож и есть погрешность, но небольшая. На открытой местности он может и с десятка спутников получать сигнал, так что эта вещь оооочень точная, в отличии от спидометра. :)
GPS врет примерно на 10 км/ч.Проверял на 7-и машинах.У меня резина 265/70/15.Скорость на спидометре примерно на 7 км/ч меньше чем реальная.
Гпс не врёт.Врут спидометры у 7 машин.
  • 8 месяцев спустя...
На моем тоже стояли 235х70хR16. Сейчас думаю, что можно ли считать «родными» покрышками те что устанавливает завод-изготовитель, если при этом рекомендуемый разработчиком размер покрышек фактически другой?
Думаю, что «родных» покрышек 235х70хR16 - это не родной размер. Просто поставили то что было. А родные размеры - на шильде. Для 15d 235/75 и 235/70, для 16d 255/65 T>190, кг>925
Тогда и врать не должно. :biggrin:
Думаю щаз на зиму купить родные размеры если найду. )
Изменено пользователем Глобус
245/75 r16, в диапазоне 90 - 110 км GPS удивительно согласен со спидометром. +/- один-два километра.
Так она ж больше штатной, поэтому так
235/70/16 = 235/75/15 = 255/65/16
255/65/16 действительно +/- равно 235/70/16
но абсолютно не равно 235/75/16!!!
Я рискую показаться занудным, но информация на ШИЛЬДЕ Тагера
При том, что судя по твоему калькулятору http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm 15d 235/75 и 235/70 взаимоисключают друг друга, однако на шильде стоят именно эти два взаимоисключающие размра. Выходит что один из размеров указан непарвильно....или с калькулятором мы что то понимаем не так. :bw:
Да, на шильде написано 15d 235/75 и 235/70, для 16d 255/65.
Но 235/75 и 235/70 R15 никак не могут быть одинаковыми по наружнему диаметру. 235/75 > 235/70. Видимо так допускается корейцами. А штатный спидометр врать будет ещё больше в сторону увеличения скорости на 235/70, т.к. колёсики меньше.
Типо так. :rolleyes: Ток не пойму почему эти размеры взаимоисключающие. Размеры как размеры
Фактический радиус колеса в точке контакта меньше на один-два дюйма (зависит от нагрузки и давления). Поэтому параметры движения по шинному калькулятору биться не будут.
Можно встав на гладкую поверхность отчертить риску снизу на колесе и на дороге, проехать один оборот колеса и рулеткой измерить расстояние. (например на родных 235/70/16 получается 2,25м - а по шинному калькулятору 2,32м)
Разделив это расстояние на произведение передаточных чисел главной пары и нужной передачи = расстояние за 1 оборот двигателя.
Затем умножив на число оборотов двигателя в час (об/мин х 60) получится точная скорость.
В принципе достаточно посчитать и записать себе фактическую скорость на 3 и 4 (5 у кого есть)передаче, соответствующую 1000об/мин(60тыс.об/час), 2000об/мин(120тыс.об/час), 3000оь/мин(180тыс.об/час). Или просто запомнить расчитанные обороты при 60км/ч и при 90км/ч.
Две цыфры запомнить не сложно, чтобы на больших колесах не попадать на превышение. Можно маркером отметить на стекле тахометра пару рисок.
На большой скорости проседание шины уменьшается и фактическая скорость немного увеличивается.
Но лучше купить "правильные пацанские" приборы типа GPS или бортовой комп. Тогда сразу решаются все вопросы.
ПыСы.Довели демоны народ своими камерами, что приходится больше на приборы смотреть, чем на дорогу. Уже забываю, когда передвигались из пункта А в пункт Б без заморочек с тапкой в пол!
Самые точные показания спидометра на 31-х калесьях, проверено
Поддерживаю, точняк!
А можно для тех кто не в теме раскрыть подробнее тему про 31-е колеса? :bw:
В смысле на 31х колёсах показания штатного спидометра практически равны скорости по GPS
Это как раз я понял. :bw: А вот что такое 31 колеса? :)
пипецццц!!!!рядом темы с пометкой "важно" про размеры, типы и т.д.читать,читать,читать!!!
У меня сейчас 245/70R16. Так вот, после калибровки бортового компа по гпсу заметил удивительное единство мнений штатного спидометра, гпс и компьютера. Расхождение в пределах +\- 2 км/ч. Точнее не замеришь, спидометр все же менее наглядный, чем на моей предыдущей машине. А вот на 235/70R16 я на спидометр вообще смотрел постолько-поскольку, врал он ощутимо.
Привет парни!А как в таком случае мы все обманываемся по расходу горючки?Думаю,что также как и по реальной скорости движения.
Зимой второй сезон катаюсь на зимнем Брижде Близак DMZ-3,размерностью 265/70/16,заметил,что показания точнее чем на штатной
летней КУМХО 235/65/16.Реальный расход бензина,при прочих равных условиях,больше на те же 6-8%.Составляет 12,5-13 литров на
сотню при миксте,против 11,5-11,8 на летней КУМХО.Кто-нибудь делал такой анализ используя СПУТНОКОВЫЕ приборы?
С уважением Шпунтик. :ph34r:
