Такой вопрос: при очередной замене свечей обнаружил, что края свечных наконечников высохли, резина стала хрупкой и они потрескались и местами выкрошились. Именно самый край. Может ли это повлиять на работу свечей и, соответственно, двигателя? А то заметил, что подхватывать стала машинка плохо, совсем неохотно, подергивания слабые, но есть и на холостых есть вибрация, опять же небольшая, но неприятная.
У меня точно такая беда,двигатель 161, на холостом ходу подергивание, провода от бобины до свечи высохли.Где можно купить дешевле, если ты брал, может есть код детали.
Хочу эти попробовать TSN 14469, указаны как аналог нашим. Придут - посмотрю качество/применимость.
Я бы поостерегся эспирементировать с Цитроном (сейчас наверное нарисуется их представитель и тоже будет угрожать судом)
Если при извлечении старого наконечника провод не испорчен новый не нужен купил наконечник BERU от оригинала отличий нет 380р.
А наконечник от провода то как отцепить? Силу прикладывать страшновато... А комплект покупать за 1,5 т.р. ради одного наконечника жаба душит...
Так как же наконечник от провода отцепить? У меня тоже сломался
Надо внимательно изучить наконечники на предмет пробоя, само по себе выкрашивание ни на что не влияет, только на эстетический вид наконечника
b35.jpg?1384460883
это первопричина неустойчивой работы двигателя, плохого запуска, особенно на холодную. А так-же проверить или заменить свечи.
Скажите пжста циферки чего там нужно заказывать на экзисте чтоб поменять провода и наконечники на 3.2 Тагере? :biggrin:
  • 4 месяца спустя...
высоковольтный провод длинный - 1611503018
высоковольтный провод короткий - 1611503118
высоковольтный наконечник 2шт - 1611593142
высоковольтная катушка 2шт - 0221506002
Спасибо. Но цены, блин даж не знаю что и делать.
можно как-то заменить просто наконечники не меняя проводку и катушки? У меня свечи пробивает под наконечниками примерно раз в 20 тысяч, беда какая-то прямо, а все началось после того как помыл двигатель бесконтактной мойкой.
Изменено пользователем Volzhenin
короч еще раз прочел тему и о чудо я понял что мне всего навсего нужно
наконечники свечей Bosch 0 356 150 022 и Bosch 0 356 100 100.
Я прав?
Ребятки, у кого есть опыт соединения провода с наконечником, объясните по-хардкору как это делать?
короч для нуждающихся слоупоков вроде меня - с катушек наконечники просто снимаются, с длинных костей откручиваются по резьбе.
В Автодоке ответили что "Это одинаковые запчасти". Мне цена, более гуманная, больше нравится. 365р
пока не пробовал
Изменено пользователем Alexey21074
Bosch 0 356 100 100. Exist рулит, им только правильно пользоваться нужно... :huh:
Вот эти наконечники нам точно подходят? Я не силен во всяких там Омах и прочих электрических показателях... Просто да или нет.
На 3.2 брал мерсовские провода, так у мессовского получается катушки развернуты в другую сторону, потому как провода оказались чуть короче. А если катушку развернуть то низковольтные провода не достают. Вот с такой я проблемкой столкнулся.
Аналог проводов TSN 14469 на Тагер не подходят. Разъем, что со стороны катушки, не одевается до конца и не защелкивается, потому что сам контакт короче, чем в оригинале. Ну и качество этого разъема ужасное. Со стороны свечей наконечники BERU.
  • 3 года спустя...
Пора освежить тему. Замучили пробои искры. Пока менял только наконечники. Кстати, для тех кто утверждает родной наконечник 0 300 122 126 и ZLE 245 это один и тот же наконечник только ценник разный, мягко говоря не правы. Ибо ZLE 245 как минимум на 5мм длиннее родного. Это же относится и к наконечнику 1391900200 JP GROUP.
Сейчас хочу поменять комплект проводов в сборе. До этого покупал 0986356311 BOSCH, но благополучно вернул, ибо они короче родных.
вот нарыл темку как самому можно сварганить провода:https://www.drive2.ru/l/8090317/
самому ковыряться не хочется.
Отсюда вопрос: какие провода можно воткнуть?
BERU ZEF1412 - Комплект проводов зажигания эти кто-либо ставил?
22 минуты назад, станишник сказал:
Два провода делаются в течении 30 мин. Одного мерсовского хватит на два наших. Совершенно ни какого гемора. Аккуратно обжать, думаю можно и пассатижами.
Себе сделал давно. Ждут своего часа.
4 часа назад, volchara сказал:
Он что 90см в длину? Номерок не подскажешь?
7 часов назад, станишник сказал:
Номер не помню, делал их себе уже года два назад. И вроде, здесь же, на форуме кто то выкладывал, как их нужно делать и давал все номера. Провод один - длинный. Буду в субботу в гараже, если не забуду, посмотрю, что написано на проводе. Поищи разными запросами. Тема или один пост точно был, с фотками.
Вот, нашел тему.   Оказывается ее положили в ФАК. :) Ниже есть номера проводов, на отрез, по метру штука -  0300800023 и 0300800030.
Спасибо volchara ! я читал эту тему. Более того чуть выше выложил аналогичную, но более полную, которую нашел на форуме у кайронистов. Вот она:
ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОДЕЛКИНЫХ
картинка и оригинал текста здесь https://www.drive2.ru/l/8090317/
1 и 5 свечные наконечники
2 — штекерная гильза
3 — провод
4 — наконечник
6 — катушка
1. Свечной наконечник 2 шт
BERU ZLE245 (альтернативная кодировка 0 300 122 302)
Варианты замены:
Bosch 0 356 150 022
Bremi 13303/2
Jp Group 1391900100
2. штекерная гильза 4 шт
Beru RHB003 (альтернативная кодировка 0 901 300 003)
Варианты замены:
Bremi 10046
(есть варианты от мерседеса, но они заметно дороже)
3. провод 1 метр
Beru 7MMSBLACK или 7MMSRED (альтернативная кодировка 0 300 800 023 или 0 300 800 021)
4. наконечник 2 шт
Beru VS107 (альтернативная кодировка 0 300 404 108)
Варианты замены:
Bremi 13551
5. Свечной наконечник 2 шт
Beru ZLE234 (альтернативная кодировка 0 300 122 126)
Варианты замены:
JP GROUP 1391900200
Bosch 0 356 100 100
6. катушка 2 шт
Катушка denso a161 158 31 03
Варианты замены:
BREMI 20307
BERU ZS340 (может поставляться в комплекте со свечным наконечником из 5 пункта)
BOSCH 0 221 506 002
NGK 48018
Сообщение отредактировал Бродяжник: 10 Январь 2017 - 10:07
теперь по ценам:
2 накончника на свечу (BERU ZLE245) по 517 р =1034р
2 наконечника на катушку(Beru VS107) 500р =1000р
4 штекерных гильз (0 901 300 003) 25р =100р
1метр провода (0 300 800 021) (не так просто найти) 987р
итого более 3100р +гемор с обжимом.
Тогда как готовый комплект проводов  ВЕRU стоит от 2550 до 2800р
нашел бюджетный высоковольтный провод: стоит в районе 300р, длины должно хватить на 2 наших.
 MERCEDES BENZ A1101591818 - Провода высоковольтные
инфа отсюда http://w202club.com/index.php?topic=9952.0
зы:
Замерял длинный провод от второй катушки (на 4-ом цилиндре) до 1-го цилиндра. Длина примерно 45см.
второй не мерял, но он чутка короче.
Изменено пользователем станишник
