TKB Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Ликвидировал верхнюю крышку и увидел хлипкую конструкцию-напыление на керамической площадке. Ресурс по опыту знаю ограниченный. Занимаюсь ремонтом и обслуживанием оргтехники. В мастерской в хламе нарыл вот такой объект: Его любило ВПК СССР и не зря- ресурс впечатляет воображение любого радиогубителя. Небольшая доработка, установка и калибровка. Первый вариант зоны перекрытия был исполнен токопроводящим клеем, но зимой он потерял свои свойства, несмотря на уверения производителя. Потому участок был выполнен обычным проводом с пайкой (только достойный флюс предполагает хороший контакт). Для изоляции от внешней среды идеально подошла крышка от водки Калашников. Оригинал продемонстрировать не могу, стоит в работе на авто. Незамедлительно приступил к созданию второго прототипа с не менее впечатляющим ресурсом, да и просто сравнить. За базовую основу был взят ДПДЗ УАЗ. Второго дохлого оригинала, к сожалению не было. Возможно, и в него можно все уместить. Излучающий желательно найти с наименьшим током потребления, а принимающий с наибольшей чувствительностью и калибровать их положение с максимальным КПД, иначе конструкция будет нагружать входную линию от блока управления. Схемотехнически все выглядит примерно так: Главное требование к оптике – герметичность конструкции. Параметры могут поплыть при наличии пыли и прочих ингредиентов. Конструкция выглядит не очень привлекательно - катастрофически не хватает времени! Все калибровочные данные на ДПДЗ давно обсуждались на форуме и соответствуют истине. Единственное столкнулся при калибровке в моем Корандаше с неприятным дефектом. Минусовой контакт относительно обшей земли имел разницу до 100ОМ. Блок АКПП почему то был заземлен на корпусе –шланг заземления прикручен к блоку раздатки, кинул заземление с соседнего блока и все получилось. С уважением, Александр!
