Mike Опубликовано 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста такой вот простой с одной стороны вопрос, а где же находится этот блок? В инструкции дана хилая зарисовка из которой ваабще не понятно где его искать. А в нем находятся нужные мне предохранители антенны и дворников. Заранее большое спасибо!
MaxAlex Опубликовано 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 (изменено) На боковой стенке корпуса, рядом с левой ногой водителя. Там крышечка в пластиковой обшивке. Добавлено админом тут есть перевод https://korandovod.ru/forum/topic/35286-блоки-предохранителей-и-реле-ssangyong-musso-их-назначение/ Изменено 28 января, 2018 пользователем Logik
Denic01 Опубликовано 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 что интересно у меня предохранители подписаны на корейском и нифига не понятно
Mike Опубликовано 29 января, 2009 Автор Опубликовано 29 января, 2009 Спасибо огромное! А по поводу предохранителей то думаю разберусь. Во-первых есть же инструкция где показано какой предохранитель за что отвечает. Во-вторых, отличить сгоревший от работающего предохранителя думаю тоже не составит труда ;-)
skate777 Опубликовано 3 февраля, 2009 Опубликовано 3 февраля, 2009 Полез тут давеча в блок реле и предохранителей, тот, что у левой ноги внизу. На крышке блока изнутри есть картинка с описаловом, где что. Но оно на корейском. Может есть у кого на английском, за фото был бы премного благодарен.
Николаич Опубликовано 3 февраля, 2009 Опубликовано 3 февраля, 2009 (изменено) skate777 писал: Может есть у кого на английском, за фото был бы премного благодарен. Изменено 28 января, 2018 пользователем Logik
Николаич Опубликовано 3 февраля, 2009 Опубликовано 3 февраля, 2009 Mike писал: Спасибо огромное! А по поводу предохранителей то думаю разберусь. Во-первых есть же инструкция где показано какой предохранитель за что отвечает. Во-вторых, отличить сгоревший от работающего предохранителя думаю тоже не составит труда ;-)
Николаич Опубликовано 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 (изменено) skate777 писал: И где? Обычно на форумах место экономят, проверьте свой браузер у меня открывается. Или русский не устраивает? Изменено 28 января, 2018 пользователем Logik
3axap Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 Всем привет! Просьба помочь с предохранителями,не могу найти описание,не совпадает с описанием выше-засада блин.Помогите кто чем может!!!
Slater Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Подниму вопрос по переводу ибо фотки все проимелись.
krYss Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=16517&st=20#entry394740 тут кое-что есть
Slater Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 О спасиб. А может еще есть грамотно переведенный откуда нибудь из мануала?
minlegali Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 Вот это гдето уже было .Помоему в разделе Электрика.
MetalKrot Опубликовано 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 Всем привет! По поводу предохранителей мне все понятно. Есть другой вопрос- есть внутрисалонный блок реле (над блоком предохранителей) - где там какое реле находится? А то схемы я не нашел... Просто хочу восстановить заводскую блокировку пуска двигателя, реле его, судя по всему, там. (На машине менялся замок зажигания, провод на стартер был подключен напрямую от замка, старый контакт со стартера не снят, в итоге постоянно работают часы, дворники и указатель уровня топлива). 1
Pashkin Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) С предохранителями внимательней, то что в двухтомнике по Муссо и РП не соответствует реальному расположению предохранителей и реле в основном блоке под капотом (по крайней мере у меня в двухтомнике написано реле фар а в действительности это реле вентилятора). Реально расположение реле и предохранителей соответствует только надписям на крышке блока. Может и с салонным блоком то же. Изменено 4 сентября, 2013 пользователем Pashkin
Vasily22 Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Качай, если нет и смотри схемы. Положение реле в начале, section 4 "Usage and capcity of fuses in fuse block". Там табличка, в этом же порядке они и расположены.
Mortalle Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) пропал ближний свет. преды 100% целые. более детальная проверка вывела на сам подкапотный блок реле и предохранителей. И вот причина найдена - вода (?) от мойки подкорачивала контакт на плюсовую шину на самой плате блока. В результате отгорела дорожка на плате. Место вообще очень неудачное - сейчас закрыл шину термоусадкой от греха. Будьте аккуратны с мойкой подкапотного пространства! Изменено 11 июля, 2016 пользователем Mortalle
AndreyA100 Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 Судя по фото, дело скорее всего не в воде. Похоже там холодная пайка была, искрило нехило, вот дорожка и отгорела.
Mortalle Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 (неудачное фото) - основная беда как раз на нижней плате этого "бутельброда", сверху то еще ничего.
автолюбитель михаил Опубликовано 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 Вот такой вопрос. Проводя осмотр подкапотного блока предохранителей и сверяя номиналы с мануалом, обнаружил , что в блоке под номером 6 для бензинок указан "резистор". Что за резистор - непонятно. у меня там просто пустое гнездо. В посте Логика про расположение предохранителей и реле в блоке тоже указан резистор и даже есть фото блока. но на нем ничего не разобрать. Вопрос: что там должно быть воткнуто и должно ли быть вообще, если у меня вроде все и так работает?
neon416 Опубликовано 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 Резистор должен быть. Характерная коробочка желтого цвета.
автолюбитель михаил Опубликовано 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 4 часа назад, neon416 сказал: Резистор должен быть. Характерная коробочка желтого цвета. Понял. спасибо.
Kam4Bear Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 Доброго времени суток. Владею муссо спорт2006 2.9 тд. имеется утечка тока на предохранителе под капотом с маркировкой batt2. По здешним картинкам это выкл. зажиг. . можете подсказать что это.
nitroneopunk Опубликовано 19 января, 2025 Опубликовано 19 января, 2025 Добрый всем! А кто знает что за реле находятся в салоне? Слева над предохранителями и по правому борту рядок целый.
