Тагаз Тагер 2.3 и 3.2 бензин, 2.9 дизель, расход топлива и возможность его снизить
Собака и правда большая и пушистая. Добрая, судя по тому, что с людьми ладила. А вот хозяин постоянно рычал запрещал этому лохматому существу обчаться с людями. :biggrin:
Собака и правда большая и пушистая. Добрая, судя по тому, что с людьми ладила. А вот хозяин постоянно рычал запрещал этому лохматому существу обчаться с людями. :)
Мне простительно, яж о людЯх и переживал. :)
Он действительно добрый, но за фамильярность может и наказать.
Этой пальцерезке, в загоне или на улице, нужно всего то от 2 до 5 секунд,
чтобы положить 120-130 килограммовое тело.
Вот и приходилось следить, чтобы не пошёл с Коныками и коровками «играть»,
или ещё чего не учудил с людЯми. Затейник он у меня ещё тот.
:biggrin:
У меня общий пробег почти 27 тыс км.
Со дня покупки машины пытаюсь выяснить, как уменьшить на ней расход. Пришла к выводу, что нужно просто подальше от педалей сиденье отодвинуть. Другого выхода не нашла. Сейчас на заднем приводе 20,5 литров расход, на полном - 22.
Причем при установке резины 275/70 ничего не поменялось.
Может еще какие-то способы есть ? :)
резину 225 поставить и в тёплом гараже держать мафын, поскоку первые 10км трансмиссия обладает ооочень тяжёлым ходом. и это при -20* :)
Может еще какие-то способы есть ? :biggrin:
А расширители арок под такую резину поставила? :) Расход какой-то нереальный, даже для Т5 много :)
Изменено пользователем Vi-RUS
Бывает уменьшается если чистый воздушный фильтр поставить , а порой приходится ещё много чего делать, а также менять манеру вождения:)
ПС: Разговор ни о чём, "есть только вход и тот не тот...". Сорри что влез.
Нет, расширителей нет, да и зачем, диски то обычные, без вылета.
Вот и я не могу понять из-за чего такой расход. Когда забрала летом полностью стандартную машину, очень удивилась расходу в 19,5 литров на заднем приводе, съездила на диагностику инжектора, сказали все идеально работает. Боялась когда 31" резину поставлю вообще разорюсь. Но нет, расход вырос не сильно.
Хочу 33"-34" весной ставить, боюсь представить свой расход. Наверно от АЗС до АЗС ездить придется. :biggrin:
резину 225 поставить и в тёплом гараже держать мафын, поскоку первые 10км трансмиссия обладает ооочень тяжёлым ходом. и это при -20* :biggrin:
Бывает уменьшается если чистый воздушный фильтр поставить , а порой приходится ещё много чего делать, а также менять манеру вожденияB)
Завтра буду менять масло, топливный и масляный фильтры. Очень надеюсь, что хоть немного уменьшится расход.
Изменено пользователем Rapuncel
В мостах меняли?
С передними хабами что-либо делали (если включены (пусть и "мимо" раздатки) к стандартному расходу смело + 0,5-1,0л).
Изменено пользователем Army
В буржуйской телепередаче замеряли экономию бензина при движении легкового авто (кузов универсал) за фурой на скорости 90км/ч.
В зависимости от дистанции до машины экономия составляет:
при 30м - 11%
10м - 20%
6м - 27%
3м - 39%
0,6м- 28%
Вероятность въехать в зад фуры возрастает пропорционально, но и на безопасной дистанции экономия заметна. Особенно, если трасса свободная, ровная, по две полосы в каждую сторону и не приходится тормозить. Как-то на выходные ездил из Ростова в Краснодарский край за 300 км. Режим 90-110 км/ч, по-возможности пристраивался за автобусами и фурами. На своем Т-5 проехал 600 км без дозаправок. Расход получился 11 литров/100км (минимальный за 2,5года). Обычный расход у меня по трассе - 13-15л/100км, по гороу 16-18л/100км.
- экономия - незначительная
- удовольствие при такой езде - сомнительное
- опасность - увеличенная
- условия для такой езды без торможений и разгонов - нечастые.
(P.S)С момента открытия темы нашли много способов чуть снизить расход, только бензин и соляра подорожали вдвое! А в Европе уже почти 2 евро за литр!
Воздушный не забудь! Тебе говорили!
А ещё многими замечено - на расход в основном влияет стиль езды, и если ты гонщик по натуре - тему про расход забудь и не парься, не в машинке дело. А если по городу спокойно и на трассе не более 110 - с таким расходом - машинку даже не к терапевту, а срочно на операционный стол. :)
В мостах меняли?
В мостах не менялось пока масло. Хабы AVM, всегда 4х4 стоит, пока зима. Но не все время на подключенном полном приводе езжу.
Но одновременно с хабами АВМ поставила резину 275, и расход увеличился незначительно. Возможно дело не в моём микротюнинге. А в чем-то другом.
inkontra, да да, воздшный тоже мне пришёл. Его тоже завтра менять. Очень хочется верить, что на расход как-то повлияет.
Был такой личный опыт: вез на верхнем багажнике еврокуб на джипе, дистанция до фуры около 3-х метров, километров пятьдесят выдержал, дальше плюнул на эту иканомию, без неё спокойнее оказалось... :)
пс: вот в мостах то как раз в первую голову масло менять на 75В/90., к примеру
Фигня все это, на 10 тыс. пробега менял масло на CASTROL SAF-XJ SAE 75W140, разницы особой не почувствовал, сливалось, кстати, оттуда чистое и хорошеее масло.
Интересно, по какой методике Rapuncel расход определяет, может здесь вся причина? Еще интересно как собирается колеса 34" вкорячивать?
Я помню :) Зимой это не фигня. Да и ты, думаю, накат не по методикам оценивал до и после смены масла ;) Если БК есть и коррекции правильно сделаны и бак тарирован верно, то вся методика в нём уже сидит. Таким данным я бы поверил.
гаспада! если что-то ненормальное с дрыгателем, я думаю что внутренняя поверхность выхлопушки сама скажет об этом, не говоря уже о катализаторе и лямбаде с лампадой джеки чана ;)
помнится одной оооочень холодной зимой (с морозами до -40...-45 градусов) у мну расход на прежнем Т2 и до 28 л / 100 км доходил...
правда расход на автозапуск сидит в эти же 28-ми литрах
По методике-полный бак залила, 100 км проехала (по навигатору, по пробегу 95,5). Сколько влезло, столько и расход. И так несколько раз. Летом на полном стандарте 19,5 было. После лифта 10см, 31" резины, установки АВМ- по той же методике 21,5 где то. В среднем. Может у меня методика не правильная ? Как еще можно замерить расход ?
34" прекрасно влазиют, даже на дисках с вылетом. Вкорячу, расскажу Вам обязательно.
херасе...а мужики то не знают...и бьются бестолковыми головами об арки...и кучу байт нафлудили...интересно короче
Всё! Не верю! Тролль! ;)
;):) Может и так, но авто поворачивать не сможет вообще, только прямо...
На всякий случай 34" это приблизительно 345 x 70 x 15
Всё! Не верю! Тролль! :ph34r:
Человек, который сможет залить в бак бензин вручную - не может узнать сколько масло надо в двигатель ;):):blink:ссылка
Всё пейзёшь :(
гаспада! я пьян! поэтому, после трофи (на котором к сожалению был зрителем ;) ) "снежный ком", у меня подозрительное настроение подтверждаемое инконтрой, для обозначения рапунцель хочется сказать - рапунцель, раскрой личико! есть ли ты на самом деле за кого себя выдаёшь? :)
Наверно от АЗС до АЗС ездить придется. ;)
Вспомнил анекдот.
на АЗС
- Мне полный бак!
- всегда пожалуйста
заправляет, заправляет, заправляет, заправляет, заправляет, заправляет, заправляет, заправляет, заправляет, заправляет, заправляет, заправляет...
- что ж так долго?
- двигатель то заглуши...
гаспада! я пьян! поэтому, после трофи (на котором к сожалению был зрителем :) ) "снежный ком", у меня подозрительное настроение подтверждаемое инконтрой, для обозначения рапунцель хочется сказать - рапунцель, раскрой личико! есть ли ты на самом деле за кого себя выдаёшь? :blink:
Да уж..........
Заговором попахивает! ;)
inkontra, А чего знать - книжку сервисную открыла и посмотрела объем масла в двигателе :)
Когда забирала машину после лифта, на станции сказали что 34" влезет.
Я знаю что на этом форуме все умные, поэтому и спрашиваю у вас умных совета. Посмеялись - рада что рассмешила...
Только тема не про резину, наверно. А про расход бензина.
гаспада! я пьян! поэтому, после трофи (на котором к сожалению был зрителем :biggrin: ) "снежный ком", у меня подозрительное настроение подтверждаемое инконтрой, для обозначения рапунцель хочется сказать - рапунцель, раскрой личико! есть ли ты на самом деле за кого себя выдаёшь? :(
Какое личико вы планируете увидеть ? Да и за кого, по Вашему мнению, я себя выдаю ??
