Вот такой вопрос машина korando 2.9 D 1998 г. На плюсовой клемме аккумулятора стоит планка с предохранителями один стоит на 80 ам, а два других уже ведать горели у предыдущего владельца и там не разобрать, на сколько они ам. Какие нужно поставить? тоже на 80 ? или 50, 30? Они подходят только родные иль можно просто в автозапчастях найти? Спасибо заранее за ответы. :)
Простые, можно найти в продаже.....номиналы на Муссо низнаю какие.
Кстати они не просто всавлены, они ещо привинчены болтиками, т.ч. внимательнее :)
Спасибо. Про болтики знаю, уже смотрел. Вот осталось выяснить сколько АМ. traktorist а у тебя korando ? насколько эти предохранители у тебя не можешь посмотреть?
Даж смотреть небуду :rolleyes: , я их и так помню: 2шт по 80А и один на 30А :)
ну так думаю также и поставить у меня один точно на 80 тогда и поставлю ещё на 80 и на 30. Как думаешь могут быть проблемы иль нет? на всех корандах одинаково?
апсалютно, см стр 9А-3, и 9А-4 сервисмануала
Спасибо. тока я там нашёл один на 80 и все. но думаю ничего страшного если 2 на 80 будет и 1 на 30 :)
прикольно.но у меня нет таких предохранителей.только блок предохранителей в иоторном отсеке.даже интересно.
Ну даже не знаю что и сказать. :) может они все таки где нибудь да есть. :rolleyes:
а если одно сгорело? Можно ли сделать на прямую, хотя бы временно? :)
80A- ABS
80A- ALT (Генератор)
30А- С/Fan (дулка кондишена)
Вот спасибо буду знать , но у меня без АВС , а предохранителя вроде три. Надо глянуть.
Ну даже не знаю что и сказать. :) может они все таки где нибудь да есть. az
поеду сегодня менять тормозуху -буду искать.хрень какаято.
  • 2 года спустя...
Добрый день всем.Хотелось бы вернуться к данному вопросу,поскольку обнаружилось из-за чего всё происходит.Может кто объяснит что это такое.Вобщем к аккумулятору,на "+" подходит какой-то блок,открыл, в нем 2 то ли предохранителя,то ли реле.Третье место пустое.Обозначения 60,80,80.Под ними ABS,ALT,третье пустое.От этого блока несколько жгутов проводов.Поправляю контакт с аккумулятором,все включается,ключ в зажигание,снова отключается.Так раз 10.Подтянул гайку на клемме заработало.Что за блок? Как звать? Спасибо.
Это блок силовых предохранителей.Надо его разобрать и посмотреть где плохой контакт.
  • 11 лет спустя...
Добрый день греется провод который идет на силовой предохранитель 80а + ой клемы на крышке написано p/heat.Подскажите что может быть. Муссо спорт 2,9
19 часов назад, RifDan сказал:
Ну вероятно плохой контакт.
3 часа назад, prohorov969 сказал:
на что или отчего этот провод?может на потребителе плохой контакт?
36 минут назад, RifDan сказал:
от реле накала свечей,проверь,почисти,перетяни.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. А не подскажите как они выглядят.А то нашёл в магазине,сам не видел как выглядят, а слесаря выкинули.
Изменено пользователем morpex1982
Дописал
53 минуты назад, morpex1982 сказал:
Здесь посмотри.  http://e-autoshop.ru/predohranitel-80-a-rexton-i-rexton-ii-rexton-w-9609306080-2951.html
