Капитальный ремонт двигателя 2,3 бензин своими руками..
по букварю снятие регулятора положения распредвала есть "фланцевый болт"...необходимо заменить
это то что нашёл --- 000912006097 M6X16 3шт...это то что надо? по картинкам не понятно...в продаже нет...на что оно похоже? чем заменить?
при вводе этого номера выходит на другую картинку...поэтому ссылка
http://ssangyong.exi...ОЙ ПРИВОД (GSL) номер 32
это болты крепления электромагнита менять не надо нагрузку почти не какую не несут
значит не то
рисунок в талмуде
текст
Снимите регулятор положения распредвала
Момент затяжки
1й шаг: 18 -22 Н•м
(13 – 16 фунтов-фут)
2й шаг: 60° ± 5°
Примечание: Конструкция фланцевого болта предусматривает, что он будет использоваться только один раз, поэтому замените его новым.
1 Фланец вала
2 Болт фланца
3 Пружина сжатия
4 Регулировочный поршень
5 Звездочка распредвала
6 Крышка уплотнения
7 Гайка
подобную картинку с номерами не нашёл
Собрал двигло воткнул на место и уже прошел 800 км, полет нормальный, осталось еще 1200 км пройти, после отпишусь по полной, пока сглазить боюсь...
  • 5 месяцев спустя...
Ребят! Если не трудно напишите каталожные номера поршней, колец, вкладышей шатунных и коренных на 1 ремонт это 90,9. А то сколько не искал, ничего, никто не пишет только названия фирм, а это как вы сами понимаете не чем не поможет. Пипец у меня движке на 78 тыс. пробега(((((((.
Если не трудно напишите каталожные номера... вкладышей шатунных и коренных на 1 ремонт это 90,9...
:bw:
  • 11 месяцев спустя...
Автор если ты еще с нами, на пиши стоимость ремонта итоговую. Чтоб прикинуть на расходы.
Есть вариант купить РП со стукнутым мотором и заиметь любовь, и сделать его. Вот авто https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/tagaz_road_partner_2009_148155283
Такой страницы на нашем сайте нет :( Наверное, вы ошиблись при наборе адреса или перешли по неверной ссылке
Ссылка не але. Что мешает поставить контактный или б/у мотор,дешевле выйдет.
