Денис SPb Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 После установки ГБО остро встал вопрос: "Куда мля девать запаску?" Вопрос решился как-то так: http://korandovod.ru...lery&album=2260 Ссылка на комментарий
Денис SPb Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Калитка взята от Нивы. К сожалению, с более могучей арматурой не нашел, хотя у соседа видел. Все обрезалось и подгонялось по месту. Сделал лего съёмную, т.к. чую - придется усиливать конструктив. Фото креплений добавил в галерею. Ссылка на комментарий
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Я так понимаю, фаркоп ты снял, потому что на его место крепится основание? Ссылка на комментарий
Денис SPb Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Да, фаркоп снял. Сделал новые уголки крепления к раме и вварил трубу. Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 а размеры не остались а то друг у меня на мусю все думает.. Ссылка на комментарий
Денис SPb Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Размеры примерные. Точно не снимал, т.к. не знал получится или нет. Кронштейны к раме крепится болтами через 2 штатных вертикальных отверстия в раме, к торцу рамы на крепления бампера через уголок и на всякий случай к петле буксировки. Т.е один кронштейн на 4 болта. Материал 63-й уголок и 50-я труба. Труба подобрана под диаметр крепления самого колеса - готовое от Нивы. Все размеры колхозил по месту. Левый уголок - 480мм - длиннее правого (400мм) т.к. на правом мешает банка глушителя. Труба к уголку хоршо приваривается грамотным сварщиком. Надо отрезать и переставить под крепления вертикальные стойки. Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 спасибо будем думать. Ссылка на комментарий
