Юра 80 Код краски автомобиля KPBLC2AD14P225170
Кореец, поможете с кодом краски? С корейским вином?
С виду белый, похоже акрил под лаком.
KPBLC2AD14P225170
KPBLC2AD14P225170
Как обычно бывает, на не новой машинке кое-чего не хватает. Прошу помочь с определением номеров :)
на его задней части есть металлические фиксаторы, которые его в панели удерживают
Нужен номер этого фиксатора.
В электронном каталоге этот карман крепится саморезами :)
2. Бардачек или по литературному - перчаточный ящик
от совсем полного открывания с высыпанием содержимого под ноги, удерживает ограничитель.
Отверстий под ограничители в бардачке два - слева и справа.
Стоит у меня только один
нужен номер этого ограничителя
3. Фиксатор топливных трубок
Топливные трубки от ТНВД идут над впускным коллектором и фиксируются пластиковыми фиксаторами.
4. Черный кусок пластика, закрывающий трапецию дворников, крепится саморезами к кузову.
Саморезы вворачиваются в дюбеля, вставленные в прямоугольные отверстия.
нужен номер этого дюбеля
5. Там же - решетка, закрывающая воздухозаборник, крепится распорным винтовым крепежом. Вроде как (визуально очень похоже!) решетка радиатора сверху закреплена такими же.
ВРОДЕ нашел в каталоге -
7887205000 - оно?
но там же, в каталоге, крепеж решетки радиатора -
7971705000.
Какой правильный номер?
Вин авто KPBLC2AD14P225170, корандо, 04, 2.9ТД
Буду благодарен знатокам за помощь.
7887205000-под этим номером покупал на воздухозаборник, подходят.
Изменено пользователем junior
Дюбель под саморезы когда то брал в экзисте 9490104000
Караулить надо :)
Караулить надо :)
редкость? ;)
Бросили мне ссылку на каталожку по крепежам всяким - ну, по правде, SSY там совсем нет.
а в разделе ДЭУ есть похожий крепеж на наш.
т.е. 32013340 каталогу, он же 94515248 по ДЭУ визуально очень похожи на наш 9490104000.
6010782041 вроде это фиксатор трубок топливных
так и есть - фиксатор топливных трубок 6010782041
7887205000 - оно?
но там же, в каталоге, крепеж решетки радиатора - 7971705000.
У официалов живьем нету. Купил на автозапчастях - называется "крепеж 414" - один в один с нашей клипсой, которая крепит решетку радиатора. По какому каталогу - определить пока не могу :)
Понял, спасибо!
Номер упора бардачка подскажите, плиз! Как-то раздражает его отсутствие.
Ящик, конечно, гремучий - любой предмет, лежащий там, как-то много звуков издает. Надо при случае бесшумкой его заклеить снаружи.
Большущее спасибо! Буду официалов завтра теребить :)
а так все хорошо начиналось :(
Дилеры пишут:
Здравствуйте, Юрий.
По номеру кузова вам необхдим 7734003801.
В наличии нет, привезти можем в течении 3 недель, ориентировочная стоимость 80тыс
Фото в каталоге для сравнения нет
В каталоге (neoriginal.ru) - по дате выпуска -
7734003800 ставилась с 01-07-1996 по 16-09-2004
7734003801 ставилась с 17-09-2004 по 23-09-2005
7798006500 ставилась с 01-07-1996 по 23-09-2005
т.е. на мой машин надо, как уважаемый traktorist писал - 7734003800. Или 7798006500 это если по дате выпуска (16.12.2003) - Или я что-то не правильно понимаю?
Блин, ждать три недели и получить не то - будет перебор :)
Изменено пользователем Юра 80
  • 4 года спустя...
С номером радиатора помогите, пожалуйста!
Повторю вин на всякий случай
KPBLC2AD14P225170
корандо, 2.9 ТД, BTRA
официалы помочь не могут. Может возможны какие замены? Гуглом не нашел. Спасибо!
4 часа назад, Юра 80 сказал:
KPBLC2AD14P225170
У мну показывает 2004г.. выпуска авто  ,соответсвенно радиатор  2131006320 .В Воронеже под заказ за 3/4 дня есть  8 238.00 р.
дополнил
Кореец дал дату 2003 г,но это на номер не влияет.
Изменено пользователем Garyk
43 минуты назад, Garyk сказал:
радиатор  2131006320
Спасибо большущее!
А, чисто случайно, рисунка нет? На моём верхние крепёж на 435 мм друг от друга и они смещены; высота рабочей части 420 мм, справа по ходу движения в пластике вмятина для трубок интеркулера.
И по аналогам не подскажете?
Фотки не очень загружаться хотят :(
13 часа назад, Юра 80 сказал:
Спасибо большущее!
Рисунка у меня нет ,но по номеру он "гуглится" на раз-два. Что касается аналогов ,АВА даёт на него аналог DW2101,Но лично я не очень отношусь к аналогам.
10 часов назад, Garyk сказал:
Я тоже не очень, но официалы привезти, по каким-то причинам, не могут. Воронеж, в котором это возможно - в тысяче километров от меня и в другом государстве.
Спасибище большущее!!!
Господа просветлённые, номера форсунок подскажите, пожалуйста?
6610173621- оно? 2,9ТД, вин KPBLC2AD14P225170
Спасибо!
