Замена масла в ГУР.
О есть товарищ с жёлтым :) Значит не один я таким маслом , добавлю минералку FEBI.
  • 1 год спустя...
У тагаза все просто: рейку надо регулировать раз в 30-50тык. При этом прийдется отсоединять магистрали. Вот и масло поменяется.
Как регулировать и ,как понять,что требуется регулировка?
  • 9 месяцев спустя...
Вчера гур загудел,то гудит,то перестанет...еще из наблюдений-после 2000 оборотов гул тише или совсем прекращается.
Рейку ни разу не регулировал. Масло менял. Пробег 130 тык.  :blink: Летом на сход-развале диагностировали не большой,но вполне допустимый люфт в рулевой рейке. И все.
Все регулируется без снятия и отсоединения.....писал уж где то...
Ценная была бы информация!..
Все регулируется без снятия и отсоединения.....писал уж где то....
Попробовал найти.
Заносил в поиск слова рейка, дополнительно автор traktorist - пока не нашел.
мдя...186тыщ,в рейке ничего не делал...озадачили меня однако...
Так вот и я об этом же , Саня!
Отвечаю сам себе :))
Гур проверен.Все хорошо.Предыстория - Дима (AngelDimon) велел срочно менять жижу,при помощи шприца.Сделано.В процессе замены,вытащил верхний фильтрик чтоб почистить его.Сушил дома,поставить забыл.Диагноз - Пока катался без него,нижний фильтрик который в бачке на обратке,слетел со штока.В результате чего гур и начал издавать нехорошие звуки.Сейчас копался в гараже,откачал жижу,снял бачек,вытащил нижний фильтрик,залил в бачек бензина 100 грамм и засунул туда тряпочку,все почистил до блеска,потом еще раз сухой ветошью вытер все до чистоты.Фильтрик так же был отчищен.Скажу что тряпочки были почти черными.Налет темно-серого цвета в бачке конкретно присутствовал.Далее все собрал последовательно.Бачек на место,к нему шланги,оба фильтра внутрь,ставятся друг на друга,затем что прижимают друг друга и не слетают.Фильтры обязательно должны быть.Далее инъекция 330 милилитров свежего масла атф 220 в бачек.Все,гур не тревожит.
Написал подробно для таких как я.Понятно что "ветеранам" это не новость.
Изменено пользователем Михайло
