Dmitry Опубликовано 16 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 У меня стоит в правом крыле. Емкость - около 2.5 литров, у кого больше? Ссылка на комментарий
Logik Опубликовано 16 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 У меня + 5 литровый бочонок еще в багажнике! :lol: :lol: :lol: Ссылка на комментарий
Барлак Опубликовано 16 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 На моей Коранде родной! Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 16 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 Не считается, я про передний.... Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 4 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 а зачем больше чем родной. Ссылка на комментарий
Art Опубликовано 4 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 Всем привет! У меня тоже 2,5 литра у правого крыла. Но в связи с установкой ксенона был установлен омывать фар от (просьба не смеяться) Волги 3102. Бачок правда пришлось дорабатывать, что бы влез - в итоге емкость оного составляет ок 5 литров, а форсунки обрабатывать напильником, шкуркой и красить, чтоб не стыдно ездить было. В принципе остался доволен, на трассе помогает. Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 4 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 ... а форсунки обрабатывать напильником, шкуркой и красить, чтоб не стыдно ездить было... Во, думаю! Почему на обычных (некрашенных) форсунках, тех, что в движке, естественно, ездить стыдно А уж напильником доробатывать - это вообще что-то. Потом въехал :lol: Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 18 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 У меня от ТАЗА 2109 5л в правом крыле, а родной был 2л в левом крыле. Задолбался я доливать житкость в двух литровый. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 В связи с установкой омывателей фар необходим бачек омывателя большей емкости и с отверстиями под два насоса. Подскажите пожалуйста от чего подойдет? Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 В связи с установкой омывателей фар необходим бачек омывателя большей емкости и с отверстиями под два насоса. Подскажите пожалуйста от чего подойдет? Если на мусю тогда от ваз 2109 под два насоса встает в правое крыло идеально. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Если на мусю тогда от ваз 2109 под два насоса встает в правое крыло идеально. Ай спасибо! Завтра побегу покупать. Но у меня штатный бачок омывателя стоит на левом крыле. Хочется просто заменить штатный бачок Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Тока погляди че у тя в правом крыле стоит, у меня аппарат 1994г.в. диз 2,9. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Серый 968 150 рус На правом крыле у меня стоит воздушный фильтр и блок АБС. скажи пожалуйста, родной проводки (электропроводов и водопроводных трубок) хватит, что бы перенести все на правое крыло? Хотя склоняюсь к тому, что бы правое крыло оставить свободным для установки туда подогревателя Гидроник. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Правое крыло по ходу движения как в машине сидишь. У меня там пусто было а родной бачок в левом стоял. проводку тянул и трубки омывателя купиь от 2109. Ссылка на комментарий
crommer Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 После покупки, сразу при перегоне обнаружил, что вода быстро кончается. Когда дошли руки, снял бачок и обнаружил трещину в районе кронштейна 3см. Выше донышка, поэтому вытекает не досуха, а просто быстро кончается. Прогрел место трещины феном, до прозрачного состояния пластика. Немного скукожилось. При установке пришлось расширять отверстие под винт. Делал на пару дней, а ездит уже полгода. незамерзайки хватает на пару недель. (600-700 км). Сначала тоже думал, что бачок маленький. По уму нужно устроить третью точку крепления, потомучто две имеющиеся расположены в крайних точках и позволяют бачку раскачиваться при вибрации, от того и трещина. Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Когда дошли руки, снял бачок и обнаружил трещину в районе кронштейна 3см. У меня тоже где то там есть трещина. Мокнет бачек, если налить полный. Лью по меньше - не течет. Нужно снимать и смотреть. Ссылка на комментарий
