Глушитель задний. Умер.
7 часов назад, Роман t сказал:
У меня 2,3 поэтому за 3.2 не скажу. Штырь может под дизель догибать в другую сторону нужно. Тут или руководствоваться каталогом, что он предлагает или подождать отзыв форумчанина который их на 3,2 ставил. Я лишь предупредил что оригиналы номерами отличаются и это справедливо для ТагАЗ. Не торопись, может кто откликнется
Конфигурация всех хвостов одинаковая, пофиг дизель не дизель, Даже от недодизеля трубу повесить можно без банки.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли задняя часть глушителя Ferroz 19036 без доработки на Роад Партнер дв.2,3?
3 часа назад, Генка сказал:
Подойдет без доработки. У меня 3 года стоит. Правильно называется Ferroz 19.036.  Прокладку можно родную, можно любую грузовую за 20 руб с внутренним диаметром 60мм, чуть подрезав у нее "уши".
  • 8 месяцев спустя...
В 05.02.2020 в 21:46, borisr сказал:
Заказал эту бандурину. Аля АллюВитаминизирована :))
Fortluft  барыжат по 3 200 р !! АЛЯ АЛЛЮМИНЕЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ!!!  Может прокатит подольше чем 2 года
Буду докладываться по ходу. 3200 р. завтра заберу.
 Отчет по 5722al  - Ровно 2 года и сгнила родная. И это при щадящем режиме (2 авто под попой).
10 часов назад, borisr сказал:
Можно реставрировать. Между фланцем и трубой ввариваешь кусок водогазовой трубы внутренним диаметром 60 мм (наружный- 67), подгоняя по длине (около 30 см). Хватит ещё на пару лет. Но это можно один раз. В месте соединения стальной и родной трубы снова отгниет. Тогда- замена.
Какое счастье, что я его выкинул, когда очередной раз об пень загнул)
Нет глушителя - нет проблем 🤣
  • 1 год спустя...
Товарищи, никто не распиливал резонатор (большая бочка)? Как там устроен "лабиринт"? Уронил гайку, боюсь будет греметь :)
Нам бы схемку, аль чертеж...
А может у кого есть задняя часть глушителя, с трубой 60мм?
Изменено пользователем Andre
17 часов назад, Andre сказал:
Есть отрезанный аппендикс, задняя банка с трубой, банку можно отреставрировать(обернуть лист, )
В 27.02.2024 в 09:52, Andre сказал:
Не будет. То есть будет - но не услышишь.
В 28.02.2024 в 07:52, djiper сказал:
Кинь в почту фото afedjukov собака мэйлру
