Глушитель задний. Умер.
В 09.06.2020 в 15:17, Kane сказал:
Меж тем по случаю безвременной кончины задней части глушителя от Stille (стоял с 2016 года, вполне достойно) поставил Ижорский глушитель номер 136494. Что интересно - номер бьется только на Автопитере (и не бьется даже на сайте производителя), визуально крайне похож на продающийся там же Edex 5721. Стоит 2500 с мелочью.
Впечатления:
1) Однозначно тише сгнившего Stille
2) Ничего нигде не задевает
3) Из-под бампера торчит, но у меня бодилифт 6 см, на нелифтованных должно быть хорошо
3) Кронштейн повернут в неправильную сторону, проблема была решена за две минуты метровым куском трубы, гнется легко и ненапряжно.
Чего то я в номерах этого ижорского запутался....
136494 - который ты указал подходит на тагера 2,3, кронштейн только перегнуть?
136494 получается идентичен 136324, кроме кронштейна?
16 часов назад, Enter сказал:
1) Да
2) Затрудняюсь сказать, 136324 не видел.
А с номерами у них или у Автопитера и правда бардак.
В 07.09.2020 в 14:58, Kane сказал:
1) Да
Еще не ставил, но вроде бы похож.
3 часа назад, Enter сказал:
2500руб.
Так и не понял почему так изготавливают что штырь доворачивать тоже нужно. У себя тоже догибал у edex. Почему сразу не делают как должно быть? При том что у меня не было старого куска и загнул первый раз по пути наименьшего сопротивления не в ту сторону. Пришлось переизгибать. Или у 3.2 небольшое смещение есть и поэтому штырь универсальный получается чтобы под оба выхлопа подходил?
Изменено пользователем Роман t
20 минут назад, Роман t сказал:
При ценнике в 2,5р. можно и догнуть)))
40 минут назад, Enter сказал:
Это да но интересно почему так при том не у одного конкретного производителя а у разных
В 13.09.2020 в 16:21, Enter сказал:
136494 без переделок не подошел... вверху упирался в кузов (в защитный экран) и на изгибе в траверсу...
фланец приварен на заводе не под правильным углом и не хватает длины глушителя около фланца примерно 15-20мм
удлинил, соединил вот так - к фланцу приварил кусок трубы, на которой предварительно сделал пропилы под хомут и приварил бортик, дополнительно еще внутри обварил, со временем там металл на сварке сгниет и будет держать хомут.
с трудом его на место затолкал, упирался, пришлось чуть (3-4мм) срезать ухо фланца.
штырь соответственно перегнул...
Изменено пользователем Enter
В таком случае edex устанавливается значительно легче. Только штырь догнул. Ну и тот же 3к стоит. Больше года полет нормальный. Только лёгким показался. Может конечно твой дольше отходит. Как ощущения?
1 минуту назад, Роман t сказал:
Едекс не видел...
А этот - поживем, увидим. Да - металл тонкий, легче родного.
Звук примерно как с родным глушителем.
На эдекс ценник смотрел 3700руб. кажется...
На второй тоже сварил, банка от крузера,  труба на половину родная, звук получился громче чем у этого глушителя.
36 минут назад, Enter сказал:
Едекс не видел...
Да подорожал оказывается. Посмотрел сейчас свой заказ годичной давности. Есть замена едекса 5721 на тот же едекс только фирма Трансчего-то там за 3300 р. Написано глушители из алюминизированной стали. Потому и лёгкий получается. Наблюдаю на сколько хватит.
в июне 2016 ставил себе польский Ferroz, артикул 19036, последнюю банку, брал за 3500. Ну похоже сгнил, при последнем осмотре банка отрывается от трубы, держится уже на соплях...
сейчас он же стоит 4500-5000 в автодоке, на замену предлагается Edex за 3200-3700, артикул 57.22.
на автодоке есть и ижорский глушак, за 2200, артикул 136494.
по моему, плюс минус они все одинаково по 4 года ходят )))
Буду брать Ижорский, наверное, и колхозить по месту.
  • 6 месяцев спустя...
Почему в заменителях оригинала последней банки на 3.2 Korando и fortluft и Ижорский значатся, но на самих написано, что они под 2.3d, 2.9d, 2.3,  и никакого упоминания 3.2?
17 часов назад, Masterzuev сказал:
У тагера для 2.3 и 3.2 разные каталожные номера например
8 минут назад, Роман t сказал:
Вы невнимательно читаете. Я выбираю родной, смотрю аналог — система перекидывает на банки для 2.3—2.9.
1 час назад, Masterzuev сказал:
оригинальную заднюю банку для 3.2 я брал у Спойлера,все остальные производители лепят от балды,поверь,я тебе могу дать саму банку EDEX даром,даже две,пересыл за твой счёт,но скажу сразу,пердит!ибо другого слова нет,потому что левак,это даже не аналог,чтобы продавцы не говорили,выражаясь словами из анека,-жалкое подобие левой руки!!
Я нормально все прочитал. Поэтому и написал что на деле у оригиналов номера разные. Сам едекс брал для 2,3 и у него штырь подвеса был изогнут в непонятном направлении. Догибал по месту в тисках. Вероятно это для того чтобы можно было поставить на любой мотор.
19 минут назад, Роман t сказал:
А кроме штыря различий нет? Размер банки там, форма? Или дело только в штыре?
13 минут назад, Masterzuev сказал:
У меня 2,3 поэтому за 3.2 не скажу. Штырь может под дизель догибать в другую сторону нужно. Тут или руководствоваться каталогом, что он предлагает или подождать отзыв форумчанина который их на 3,2 ставил. Я лишь предупредил что оригиналы номерами отличаются и это справедливо для ТагАЗ. Не торопись, может кто откликнется
2 часа назад, Masterzuev сказал:
Позвони - ка лучше Лазуревскому. Хотя бы получишь то, что нужно.
1 час назад, индикатор сказал:
Ну и че? У меня  они есть.и не только задние. И не только выхлопная система.
2 часа назад, Лазуревский сказал:
А безналичный расчёт нормальный, А не перевод на карту есть?
Тоже банка просится под замену. Тоже на 3,2...
10 часов назад, Роман t сказал:
Отличаются только диаметром трубы. Фланцы и штырь одинаковые.
