Глушитель задний. Умер.
На сегодняшний день, какой из бюджетных глушителей предпочтительней на Тагера 2,3, если это не сложно номер детали? Разные ведь ставили, какой из них хотя бы года три проживет?
Чуть выше и в данной теме есть информация о самих глушителях, но сколько какой прожил нет ни слова
Вчера на второй машине по фланцу отвалился. Оба Тагера отстались без задних банок. На одном уже дважды варил, хватает на год, сейчас уже весь на сварке нет смысла реанимировать...
Думал из нержавейки сделать, перерыл все залежи металлолома, трубы нет, уголков нет, электродов по нержавейке нет. Да и желания чего то ваять тоже нет.
Хотелось бы готовое купить и забыть года на три...
2 минуты назад, traktorist сказал:
Только не едекс, ижорский года 3 точно отхаживает.
Не соглашусь. Ровно через 2 года хвост отвалился у Ижорского. А вот ферроз отходил больше 3 лет.
2 минуты назад, Pashok сказал:
На тагера Ферроз делают? В теме читал на РП и номер видел, а вот тагер не помню, вроде бы не было, могу и ошибаться... сейчас поищу...
7 минут назад, traktorist сказал:
без переделок становится ижорский?
1 минуту назад, Enter сказал:
На тагер не знаю. На РП точно ферроз делают. С ним машина и уехала в другой регион.
У меня Ижорский без переделок стал. Даже кронштейн не отгибал.
3 минуты назад, Enter сказал:
136324 ставил, переделок не потребовалось, но похоже этот номер более не выпускается
11 минут назад, Pashok сказал:
А у меня более 5 лет отходил, и заменен был по причине замены средней банки, просто "до кучи", может бы ещё проходил.
3 минуты назад, traktorist сказал:
Может соляных ванн он меньше видел, чем в СПб. Может качество стало лучше, я брал из первых опытных экземпляров. В любом случае, своих денег он стоит
1 минуту назад, Pashok сказал:
У меня тоже был один из первых, мне даже показалось что банка использована от волговского хвоста, по виду так точно такая, овал вертикальный.
чудо чудное. Все ждали банку то от ламборджини... ну на на крайняк от гелека....
А тут от волги.
31 минуту назад, traktorist сказал:
https://www.autoglushitel.com/products/glushitel-zadnyaya-chast-ssangyong-korando/
у них на сайте то он есть
но больше в наличии его нигде нет...
под этим же номером Stille на Emex есть в наличии...
https://www.exist.ru/Price/?pid=58E0CC9C
вот такие два есть...
https://www.fortluft.com/catalog/glushitel-analog/5721al
вот такой
Изменено пользователем Enter
19 минут назад, Enter сказал:
вот такой
На них штырь надо перегибать в правильную сторону.
штырь не труба (трубогиба нет), перегну, если надо переварю это не проблема.
16 часов назад, traktorist сказал:
Ладога 100093
Звонил. У них сейчас другой номер и название не ижорский, а "ладога"
на Emex - 5463 руб.
Ferroz 19036 был установлен осень 2014, при замене среднего был вполне ничего.
ИЖОРСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ у нас в тороде есть 2570 если нужно куплю и отправлю
В 05.02.2020 в 22:46, borisr сказал:
Заказал эту бандурину. Аля АллюВитаминизирована :))
Fortluft  барыжат по 3 200 р !! АЛЯ АЛЛЮМИНЕЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ!!!  Может прокатит подольше чем 2 года
Буду докладываться по ходу. 3200 р. завтра заберу.
Ну как банка? Выхлоп не стал громче? А то приобрел такую же,но пока не ставил. А тут наткнулся  на такую запись https://www.drive2.ru/l/537268386527183601/, теперь думаю  может тоже резануть и глянуть,что внутри.
5 часов назад, Aleksandr64 сказал:
Ну как банка?
У меня на 2,3 стоит EDEX, средняя и задняя части. Дрянь редкая, никогда больше не поставлю. Средняя часть дребезжит,  а выхлоп на сбросе, в районе 80-110, что реактивный самолёт. На уши в салоне давит сильно, на далеко ехать - наушники надевать надо. Я уже писал про это осенью прошлого года...
Вот нашёл. https://korandovod.ru/forum/blogs/entry/88-сцепление-и-глушитель/?tab=comments#comment-981
Изменено пользователем AlKri
В 06.05.2020 в 21:21, Aleksandr64 сказал:
Вскрыл банку Fortluft 5722,там пусто. Имейте ввиду,требует доработки)))
Всем привет! У меня от родной трассы осталась только приемная труба, которой тоже уже всё...думаю взять Polmostrow13271 от мерседес спринтер, если не ошибаюсь...
Родной оставлять не хочу, т.к. завареные трещины оже под самым флянцем коллектора + у него нет гофры, чтобы меньше вибраций передавалось на трассу...
Если кто-то менял - посоветуйте что приколхозить...
Меж тем по случаю безвременной кончины задней части глушителя от Stille (стоял с 2016 года, вполне достойно) поставил Ижорский глушитель номер 136494. Что интересно - номер бьется только на Автопитере (и не бьется даже на сайте производителя), визуально крайне похож на продающийся там же Edex 5721. Стоит 2500 с мелочью.
Впечатления:
1) Однозначно тише сгнившего Stille
2) Ничего нигде не задевает
3) Из-под бампера торчит, но у меня бодилифт 6 см, на нелифтованных должно быть хорошо
3) Кронштейн повернут в неправильную сторону, проблема была решена за две минуты метровым куском трубы, гнется легко и ненапряжно.
Я сегодня обеднел на 15тысяч. Отгнила труба от глушителя (большой банки) приварена была уже без фланца и сама банка прогнила. в общем заменил на прямоток без сажевого фильтра и резонатора.  дорого конечно. но теперь только одна банка универсальная, небольшая и нержавеющая труба.
вопрос философский,если поставить Edex будет бубнение,пробовал такое,пока не поставил оригинал,но Edex можно сделать чуть тише поставив небольшой кусок трубы на выход из банки согнутый под 45* вниз и установив термоэкран,я использовал термоэкран от Е-шки,так и остался даже тогда когда поставил оригинал,с ним тише,он отражает звук выхлопа вниз,заодно и температура пониже .
