смущает, что нет одобрения МВ ((
А это что патвоему?:rolleyes:
DaimlerChrysler: DBL 7700.20 лист 325.0
упс, просмотрел ))))))))))))))
Перед зимой поменял ОЖ (заводскую еще) на Ravenol (концентрат 1:2). В магазине из всех имеющихся в наличии только он имел допуск МВ который указан в инструкции.
Он желтого цвета. Какого либо изменения в работе авто не заметил.
При покупке залит синий, какой не знаю. В гараже стоит felix-40 тоже синий 10л. Такое чувство что он и залит, хозяин бывший наверно не заморачивался по поводу допусков и класификаций. Может кто заливал его ? У нас на иномарках никто не заморачивается что лить, покупают что под руку попадется. И ездят без проблем с системой охлаждения. Вот весь в сомнениях после данной темы. До этого и не думал что все так серьезно, еслиб не читал то без раздумья поменял бы на фелиx
10 литров тебе хватит для полной замены .Посмотри только есть ли у него допуск от мерседеса здесь в теме он есть.
надо зайти на сайт производителя и посмотреть, имеет ли данный антифриз сертификат производителя (МВ 320.0 или МВ 325.3)
http://www.tosol-sintez.ru/?id=1308
я на сайте такого не нашел, кроме того, сам производитель называет данный продукт тосолом (конечно это тоже антифриз и соответствует нашему госту, но это говорит лишь о том, что там старый состав из фосфатов и силикатов), надо бы нарыть состав антифриза... я бы не стал такой заливать, лучше уж из недорогих другой отечественный антифриз взять - cool streamer, имхо
1. Чтото я сильно сомневаюсь что на ТАГАЗе делают радиаторы.
2. Цвет никогда не был гарантией допуска.
На радиаторе написано"Самсунг" сделано в корее. B)
10 литров тебе хватит для полной замены.
Сегодня менял охлаждающюю жидкость, слил с радиатора и двигателя. Залил в бачок 5 литров(получилось почти под горловину бачка). Завел двигатель и стал ждать пока нагреется и откроется термостат. Так термостат открылся только где-то при 105 градусах по БК. После доливки получилось всего 8 л. Это нормально?
Да . Антифриз сливается не весь поэтому рекомендуется промывать систему при замене.
как правильно промывать? скоро по книжке менять ож, уже купил шелл гликошелл лонглайф + дистилята, буду в пустом баке 5 литровом бодяжить 50-50,
но хочу промыть перед заменой.
Заливаем дистилированную воду в систему даем двигателю поработать а лучше проехаться и сливаем .Вода из под крана нежелательна из за хлорсодержащих примесей .
никогда не промывал систему.даже не заморачивался ентой хренью.промывал тока печ перед зимой -шлангом пд давлением.никогда никакихтраблов даже не наблюдалося :biggrin:
У меня с завода залита ОЖ красного цвета,"фирменных" наклеек не было,все надписи были напечатаны на принтере и скотчем приклеены. az Наверно потому что первая серийная машина :biggrin: ,и наклеек ещё не заготовили.Так вот ,мне сразу сказали что заливать мона или G11,или G12,но на основе этиленгликоля.G13 на основе пропиленгликоля поэтому с первыми двумя не смешивается,про цвет сказали желательно одного цвета, но ничего страшного если другого цвета(кроме G13).
Купил себе Top Cool,красного цвета,пр-во Ю.Корея,как написано для авто корейского и японского пр-ва,но допуск от Даймлер-Крайслер тоже есть.За 2 года долил около 2-3 литров,большинство утечек по моей вине az ,никаких траблов не замечено. az
я в выходные (епсли температура не упадет ниже 0, буду менять на вот это http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=44888 с промывкой
У богатых свои привычки. <_<
Богатые по выходным не торчат под машиной на яме :ohmy:
сливал через нижний патрубок радиатора (краник трогать не стал, побоялся да и с патрубка напор больше!), и с блока.
короче поменял я антифризы! систему промывал дистилированной водой. после слива старой жижи, в систему вошло сначала 5 литров, после прогрева долил ещё 2,5 литра. очень долго боролся с воздушыми пробками!
затем дождавшись остывания мотора, развел концентрат мобила с водой в соотношении 60 к 40 и слив воду.
так же как и в 1 раз вошло 7,5 литров за 2 этапа. с пробками боролся дольше чем при промывке. антифриз дольше нагревается!
стоит доп помпа.никаких траблов с пробками.залил врубил.прогнал.завел.нагрел.заглушил.долил все :ohmy:
Искюзми меня!Это концентрат оказывается,я думал готовый.При промывке, за это время бяка уже накопилась?
Ты просто домовитый. :P
стоит доп помпа.никаких траблов с пробками.залил врубил.прогнал.завел.нагрел.заглушил.долил все :P
а про доп. помпу можно поподробней? интересует КАК? и НАФИГА?
стоит доп помпа.никаких траблов с пробками.залил врубил.прогнал.завел.нагрел.заглушил.долил все :biggrin:
Я дико извиняюсь,но что значит"стоит доп.помпа",на дизелях что, мона 2помпы ставить ,и куда её поставить на бензинку с газулькой? :P:ak:
Во во,пока писал народ тоже заинтересовался. az
Изменено пользователем Прапорщик
Ты просто домовитый. B)
какий во время промывки не замечено!
стоит доп помпа.никаких траблов с пробками.залил врубил.прогнал.завел.нагрел.заглушил.долил все B)
как.в разрез подачи печки.нафига.для увеличения подачи на печь и дополнительную печку в салоне.увеличение протока.
  • 2 года спустя...
Люди, ну есть же допуск на антифризы MB 325.0. Нет, мы тут на форуме спорим до драки: зеленый или красный. Товарищи!!! Антифриз СИНЕГО цвета или очень редко желтого.
по поводу синего - я бы уточнил, что G11 (общепринятое название фольксвагеновского допуска VW TL 774C), а то тосол дешевый тоже синего цвета, а эффект будет заметный, мда ))))
и все таки, по поводу красного, то бишь G12 и G12+ (обысно оранжевый или фиолетовый) , можно или нет? местами он лучшее по свойствам и дольше по сроку, перекрывает по требованиям G11, тем более, что G12+ даже допускается смешивать с остатками G11. в тагазовском мануале тоже перечислены антифризы, относящиеся к G12. многие на заводском красном G12 по 4 году уже отъездили и вроде жалоб не было... а экзист на наш движок из оригинального мерсовского выдает все таки синий G11
и какой все таки допуск MB анфтириза для наших движков ? только 325.0 ?
325.0 только? или 325.3 (в котором кстати есть рекомендованный тагазом Cool Stream Premium) тоже можно?
если в листе 325.0 есть и VW G11 и G12, значит не только синий G11, но и красный G12 можно спокойно лить?
325.0 - концентрат, 225.3 - готовый антифриз.
Что льют на Тогазе - остается загадкой. Т.к. приходилось менять помпы при пробеге авто в 18 тыс и в 42 тыс.
