Подскажите пожалуйста, каталожные номера подшипников заднего дифференциала (Тагер 3.2)
если стоит самоблок (а он стоит) то подшипники идут от КСК моста то есть 4372905000
Да самоблок. Запутался совсем, мост получается у меня КСК? Или все же Тонгил?
мост тонгил, но для установки дюбой блокировки в этот мост беруться подшипники от КСК так как для тонгила родных блокировок не существуют, по этому блокировки ставят от мостов КСК а чтобы их туда поставить нужно ставить с подшипниками от КСК
Снял крышку с проданного моста..Сверху никаких следов повреждений,внутри выглядет вот так:
Снаружи:
Так  должно быть или Костямитин в очередной раз продал херню?
Изменено пользователем DIM5
Подмажешь трещины герметиком и все в ажуре)
А если серьёзно, это действительно трещины на внутренней стороне?
Скорее дефекты литья.. Хочу выставить на продажу,вот и решил проконсультироваться.. Мост сегодня располовинился Омск-Саратов..Одна крышка осталась..
Спасибо большое...
День добрый. Полуоси с кольцами АБС войдут в мост где АБС не предусмотрено?
Войдут.
Как определить толщину регулировочных шайб при замене дифференциала? Ведь подшипники с натягом на дифе сидят, просто так не снять
Методом подбора. Поставил, напрессовал подшипник, померял, посчитал, снял, добавил-убавил, перепрессовал. И  так до желаемого результата.
Можно так подшипник убить. Натяг однако приличный
Съемники не котируются уже?
Какие ваши предложения?
выточить два вставыша без натяга по размеру подшипиков...
Как вариант... Но подшипник конический, какую высоту вставыша взять? Напуск нужен какой то?
Конический он внутри,точи по наружней обойме.
Высота от подшипника к подшипнику будет немного отличаться.
Надо уметь замерять разницу между своими эталлонными вставышами и устанавливаемы подшипниками.
Не получится. Диф не будет крутиться, зазор ГП не померяешь. А вот купить/сделать установочные подшипники, с посадкой без натяга можно и нужно.
По факту, разброс высоты подшипников мизерный, регулировка сохраняется.
Зазор 3-4 сотки вполне будет крутиться...
Но прослабить подшипники проще, только за подшипники деньги придется выложить...
