Куда надо нажать, что бы видели все? Я специально ни чего не ограничивал.
А сейчас, нажал там кнопку "опубликовать", может это и было?
ну в настройках, точнее в расширеных настройках
Сделал замер люфта у себя в правой п/оси.
Почему такой большой? Или я что то не правильно сделал?
Цена деления 0.01 мм, значит у меня люфт получается 0.9 мм? При допуске 0.38... Нихуасе!
Уже вытащил п/ось, срезал кольцо АБС, стопорное, срезал подшипник.
В гараже не оказалось трубы  диаметром 40 мм. Дело стало за этим.
Левую сторону не мерил, но там значительно меньше. Поставлю эту полуось, займусь другой стороной.
У меня такое было из за незначительно загнутой упоной пластины которая весь пакет к мосту прижимает.
По итогу купил новую и все стало отлично.
Посмотрю, конечно, но вроде ровная.
Имею плохой накат на машине, долго воевал с тормозами, но вроде их по кругу победил, а от проблемы не ушёл - даже уже на ощутимых наклонах тачка сама не катится после остановки, точнее чуть чуть откатывается и встаёт (если в горку к примеру). Проблема в холодное время года усугубилась, на холодной машине как будто система помощи при подъёме установлена)) Тут я подумал может где в трансмиссии дело, недавно менял троса ручника, и снимал кардан: коробка-раздатка прокручиваются отлично, без чрезмерных усилий. И тут вспомнил что летом менял жижи и во всех агрегатах она была хорошего цвета и консистенции, а в заднем редукторе тёмная и густая.
Короче может такое дело иметь место, что внутренности редуктора забиты непонятно чем, твердеющим на морозе и мешающим машине ехать? Или я не туда думаю?
у меня точно такая же проблема, но я то знаю в чём проблема у меня, это ручник, ну вот и не знаю толи сам тормозной механиз, толи троса позакисали, лесть разбираться пока нету времени
Ну я вот только закончил ручник воскрешать, и, соответственно, настроил его. Растормаживает как надо.
Почему думаю именно на редуктор, потому что если, к примеру, затормозить на небольшом подъёме или уклоне, а потом тормоз отпустить, то машина чуть-чуть подастся назад или вперёд (выберет люфт) и встанет. Ну т.е. как я понимаю тормоза растормаживаются но что-то держит.
Конечно забавно, что на перекрёстках не надо тормоз давить, но на заправках эта забава мигом улетучивается
Изменено пользователем Antipilot
Решил на праздниках смазать подшипники задних полуосей,поменять пыльники ручника,наклепать уазовские накладки ,ну и заодно поменять внутренние сальники ,на ютубе есть ролик как его менять ну и его номер 4242605600 заказал в EMEX пришло несколько не то что я ожидал то есть внутренний диаметр сальник около 72 мл внешний где то 85 мл.Подскажите,что это за чудо?Фото попробую прикрепить.
Ага вот оно как.
Емеккс как всегда на высоте. Это вообще не то.
Мыши кололись но продолжали жрать кактус....(с) Я предупреждал про Эмекс.....но меня похоже не слышат.
не ныряйте в незнакомых местах
Благодарю за консультацию.Мыш пошла еще раз жрать кактус следующая партия сальников будет 6 числа,а емекс сказал эти заберем и отправим назад поставщикам.
Это что то новенькое, у нас все реальные магазины открестились от эмекса именно по причине быкования возврата....остался один чепешник которому всё пофиг.....
Отпишусь как все пройдет.
Народ нашел аналог подшипника полуоси NIS U399 все вроде так же, нужен на время пока на полуось не созрею, кто нить сталкивался? и вопрос с Timken идет стопорное кольцо??
Сегодня забрал нормальные сальники,старые сдал,спорили не долго.ЕМЕКС нравится больше чем автодок  с пружин саньенговских усиленных  сперли пластиковые чехольчики с последних витков, вместо 4х ковриков в салон оказалось 3 не было водительского как не заеду говорят не получили согласование с Москвой на утилизацию.Ну короче бред.
Так может попробовать заказать знать бум!! А с кольцом номерок можно??
Пробег под 190 тыс. км на РП. Небольшая выработка на задней полуоси из-за рассыпавшегося подшипника.
Паша,это у тебя?
У меня помнится покруче было,пришлось даже другую тормозную делать.
Паша,это у тебя?
Андрей, не у меня. Это с другого авто, вчера забрали у меня полуось и сбросили фото своей. Авто - служебный, катаются на нем все, кому нужны колеса.
