на любых.больше скорость больше треск соответственно на меньшей меньше.
Может внутренний подшипник на морковке стал квадратным, у меня когда пошёл раковинами,шум был как колодки стёртые до металла шкрябали по диску.
сегодня еще раз вскрыл крышку дифа проверить на предмет люфтов.Люфтов нигде нет.может и на моркоке подшипник какой накрылся. .заметил когда  проедишь немного на скорости газ сбросишь и начинается урчание чем больше проехал тем сильней урчание.В этой теме поднимался вопрос с такимиже симптомами как у меня но ответов как это вылечили не нашол.Както странно ехал ехал на прямой сбросил газ и оп заурчало
а трещинки не может быть на корпусе дифа?
Вчера менял сателиты и шестерни полуоси(были сожраты) думал из-за них урчание.осматривал весь диф и его подшипники косяков визуально не нашол.
если бы подшипники, гудело бы всегда на определенной скорости, если бы пара, то тоже, а здесь происходит при смене нагрузки, т.е. двигатель толкает все хорошо. начинает мост толкать начинает гудеть. предположение, что есть небольшая трещинка. визуально даже не заметная. но не переживай, через какое-то время даст о себе знать, долго с урчанием ездить не будешь  :biggrin:
если есть время можно снять, с одной стороны пробелить, с другой соляркой обработать. через трещинки проступит на белом темными пятнами
А чем такая езда может закончиться?
будет громче и громче, пока не рассыпится, а последствия напрямую от скорости зависят
Треск где то механическое повреждение, а гул это гул
Треском я этот звук зря назвал.скорее урчание как будто сухой подшипник перекатывается.думаю надо вскрывать морковку потому как она находится какбы за перегородкой внутри моста а сломанные зубья сателитов кудато делись я вытащил штук семь огрызков остальные кудато делись.может их маслом закинуло в хвостовик и размололо.пальцем туда лазил на ощупь ничего не нашол.думаю на следующие выходные буду вскрывать подшипники хвостовика.
Изменено пользователем vitek69
Ты его купи сразу, похоже ,если урчание, это он,ну стоит он не дёшёво от 3500до 5200р.
думаю сначала всетаки разберу а если что в москве все запчасти есть мне друг в один день привезет
да совсем забыл спросить.крышки подшипников дифа с какой силой затягиваются? у меня в мануале написано 240-310нм.помоемому это опечатка.так можно им бошки свернуть.почемуто о переднем дифе написано 49-68нм.
парни посмотрите у себя в мануале какой момент затяжки крышек подшипников дифа.очень надо.
В гугле забанили?
крышки дифа 85 - 124 Н
Гайка хвостовика 240 - 310 Н
Спасибо огромное.разобрал у себя мост,подшипники все под замену(в раковинах), ГП вроде ничего походит,беда пришла походу из-за ослабленной гайки хвостовика(открутилась без особых усилий) и разлетевшихся сателитов, завтра надеюсь привезут подшипники буду собирать.
Люди! Вы меня удивляете! Ну как вы лезете в механизмы без теоритической подготовки. Не знаешь даже моментов затяжки, но мост уже разобрал.
Следующим вопросом будет: "Подскажите, как настроить пятно контакта" ?
Да не волнуйтесь,не до всех же одинаково туго доходит,некоторые влёт осваивают . :)
Я с редукторами сталкивался не только теоретически но и практически от ваза до скании и момент затяжки у всех разный.а меня смутило что в моем мануале написано момент затяжки крышек подшипника дифа 240-310нм иэто на 16ые болты.помоемому черезчур,поэтому и спросил может опечатка.
удалил (не в ту тему написал)
Изменено пользователем DIK DUK
Сделал замер люфта у себя в правой п/оси.
Почему такой большой? Или я что то не правильно сделал?
Цена деления 0.01 мм, значит у меня люфт получается 0.9 мм? При допуске 0.38... Нихуасе!
Уже вытащил п/ось, срезал кольцо АБС, стопорное, срезал подшипник.
В гараже не оказалось трубы  диаметром 40 мм. Дело стало за этим.
Левую сторону не мерил, но там значительно меньше. Поставлю эту полуось, займусь другой стороной.
Автор ограничил доступ к видео.
