Мне интересно про свободный диф.
ок, буду в гараже разберу
Приветствую форумчан.  Загудел подшипник задней полуоси. Ища оригинал, выдает по номеру запорное кольцо. А теперь вопрос, подбирал ли кто замену и по возможности номерок. Да мост KSC, подшипник наружный. заранее благодарен.
Да есть тут такие кто хлестался за 300 руб подобрать.....но что то не видно результатов.
Да вообщето за 300 р. так оно потом авоську надо сразу надо. Китай он есть китай . Я думал может есть что кроме оригинала хорошее.Но долопатив форум обнаружил только Timken, но пока найти по сайтам не смог. Спасибо за ответ а вообщето форум и темы нужно читать доконца. Нк вот ответил сам себе :biggrin:  :br:
Вот ТУТ полистай
Не знаю,потому спрошу.Можно ли вытащить какую нибудь деталь из штатного заднего самоблока Тагера,что б получить свободный дифф?Или хрень спросил?Хочется судьбу обмануть. :biggrin:
не получится судьбу наеобмануть
уверен или просто так?
реально кто нить вникал?
я не про судьбу)
уверен, что же вы там вытащить хотите?
Коллеги  меняют его на принудиловку,нирфи и прочее.Я так понял по причине низкого кпд,Каким то образом ещё снизить кпд?,плохо ,понимаю работу,но как вариант доработать корпус,сшлифовать зубья или не выдумывать всякую ерунду и просто поменять на свободный?
если кулачковый, то, как пишут, сразу в мусорку (я его в руках не вертел), если червяк, то норм
меняй на свободный или червяк, а если есть финансы, то ставь принудилово
А просветите пож. какой смыс менять штатный червяк на свободный диф?
В чем суть затеи?
В чем суть затеи?
Перестать жопом вперед по скользкому ездить.
Интересно, как я на двух спартанах по скользкому езжу?
Абсолютно.
Ты свои просторы с нашими забитыми трассами не путай, где поток идет быстро и зеркало в зеркало. Места, чтоб ловить разгулявшийся из-за самоблока ведроид нет.
Абсолютно.
ну молодец, друга своего напомнил
не путаю, поверь, дело в прокладке
Доброго всем времени! На тагазе какие мосты ставили? Буду менять коробку, хочу и жижу поменять на мостах. На мосту крышка редуктора с ребрами,вот думаю че залить.
мосты оба тонгил с передаточным числом 4.55
мост с самоблоком стоит, ни каких специальных масел не требуется главное чтобы было GL-5
ну у тебя и ник не с первого раза прочитал :wacko:
Благодарю за оперативный ответ! Пробывал сегодня дрифтануть так скажем,оба колеса юзают одинаково.
Всех приветствую,подскажите, какие задние ступичные подшипники стоят на партнере 2008г.в. Мост с ребрами,бензин 2.3.Спасибо.
Точнее подшипники,там же нет ступицы
народ полуоси кск и тонжил отличаются ?в заднем мосту
