Спасибо всем, все сделал, проблема была в некомпетентном сервисе.
Изменено пользователем Hennessy
Завод Тагаз удивляет. Потек сальник хвостовика, заказал, разобрал, а там как-будь то по фланцу в месте работы сальника как молотком настучали. Во злодеи. Пришлось поменять и фланец.
Из-за отвратительного интернета, за целый вечер смог открыть только последние 4 страницы, задам вопрос на который наверника уже есть ответ в данной теме.
Что бы поменять задний ступичный подшипник, с полуоси надо срезать кольцо АБС и кольцо? Другим способом их не снять?
Кольцо менять надо, а АБС тут писали что сымали.
Стопорное только срезать. АБС можно аккуратно сбить тонким зубилом, но если захочешь использовать его повторно, обратно ставить только на локтайт. Третьего использования не получится.
Здравствуйте     Ssang Yong Musso Sport (KPAKA4AD16P410609) 2005 год ,ОМ 662 двигатель ,5 цилиндров ,2874 объем,70 кВт мощность,120 л.с. коробка переключений передач -АКПП BTRA     Вопрос интересует: Какой здесь производитель мостов, или Tongil, или KSC По винкоду можно определить? Подскажите     Спасибо.     До свидания.
пробку измерти и узнаете если в диаметре 25-26 мм то тонгил если 20 мм то кск, простой линейкой или рулеткой
это тонгил
Это КСК
Здравствуйте всем! скажите какая конструкция редуктора ? в часности хвостовика, нету ли там распорной втулки между подшипниками на подобии Жигулей? И затягивание гайки флянца может требовать определенный момент затягивания ? иначе можно зажать подшипники или там другая конструкция?
между подшипниками стоит втулка и регулировочные шайбы
вот без втулки
вот уже со втулкой
РП 2.3 нужен сальник полуоси который внешний по экзисту вроде это 4242505600 но его нет в наличии. чем можно заменить?
если внешний то от КСК моста подходит
4242505001 по схеме он, но бьется как сальник переднего моста
вот без втулки
вот уже со втулкой
Спасибо,понял.
а какое масло и главное сколько его надо? а то книжка в машине, машина в сервисе...
2 литра GL-5 можно и 85w-90 и 80w-90 и 75w-90 и 75w-140.
главное чтобы было GL-5
traktorist
если есть возможность укажи данный размер
Изменено пользователем Poch
Доброго вечера, уважаемые форумчане!
Сегодня случайно обратил внимание на пустующий кронштейн непонятного назначения на заднем мосту (обозначен стрелочкой на фото).
Внимание, вопрос:
-он там оказался случайно
-он предназначался для того, что забыли прикрутить на заводе
-что-то отвалилось...
CAM00121
CAM00120
CAM00119
Внимание, вопрос:
мосты собирает отдельный завод, и когда они их собирают не знают на какую машину их будут ставить, по этому комплектуют по максимуму.
это крепление необходимо для машин с системой TCS, для того чтобы эта система работала нужно к каждому заднему колесу подвести тормозную трубку отдельную, так вот этот кронштейн и сделан для крепления второго тормозного шланга.
Добрый день всем . У меня SsangYong Kyron 2008 года дизель на ручке. Мост KSC 4.27 R85 LSD . Столкнулся с распространенной проблемой, оборвало швы сварки. Заказал диф как оказалось от моста Тонгил 4.27 но я этого по не знанию не учел, встало всё отлично но тут вылезла проблема , зубья планетарки не идут в зацепление просто напросто не достают. Теперь ищу другой диф. Шайбу вытачивать не хочу так как боюсь ошибиться и что нибудь испортить еще сильнее. Нашел в интернете дифференциал под артикулом 4371005250 хозяин говорит от KSC 4.27 фото прилагаю , данный диф упоминался пару раз в вашей теме. Вот теперь ломаю голову подойдет ли он. Будет ли зацепляться планетарка или вылета не хватит. Кто сталкивался отзовитесь
Изменено пользователем JARUZzz
а у кайрона что отверстия под шестерню одинаковые что на тонгиле .что на ксс?
Вчера выяснил что не подойдет. Вылет под посадочное место планетарки отличается на 8 мм.Снова в поисках
то что на фото 4371005250 не пойдет. Нужен вам дифф 4371005000
Тагер 2008 сер.номер 113 . Сегодня снял крышку - оказалось диф. кулачковый. В повороте, особенно задним ходом щелкает (раньше щелком практически не было) Осмотр показал что сварка лопнула. Что это значит? Не накрылся ли диф? И можно ли заварить?
Такая-ж фигня у знакомого,месяц назад снимал,заварил,позавчера снял поново,щёлкать стала на поворотах капитально,опять лопнула на сварке со стороны планетарки,и кто-нибудь знает как разобрать этот самоблок,он заварен с двух сторон.
ломаться там особо нечему и вскрывать его смысла нет.у меня была такая проблема я его обварил хорошо и стало все норм. а чтоб его вскрыль нужно удалить сварку с другой стороны не которая на фото и открутить сердечник там левая резьба но чтоб его открутить нужно бить молотком и керном час точно))))) и там нечего такого нет тупо кулочки и все. а прежде чем варить нужно его хорошо прижать чтоб кулочки в нутри прижались плотно
и всё равно это временное решение, до хорошего поворота с газом и он лопнет если не с этой стороны то с другой. кулачки уже чуть подсточились и их просто расклинивает там.
