ignat__32 Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 Всем доброго времени суток. Сегодня закрыл гараж, а ключ от замка остался в гараже. Может кто подскажет как открыть подобный замок
Lvowich Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Ну тут вопросов два. 1. Как можно умудрится закрыть такой замок без ключа? 2, Где остался ключ? Если ключ остался в замке, то можно попытаться, если конечно есть щель между воротами и землёй. Подсунуть под ворота лист железа, газету, картон и пр. и попробовать вытолкнуть ключ, что-бы он упал на подстилку, а потом вытащить его наружу и открыть гараж. Если он остался на полке, то тогда вопрос №1. то только ломать или попытаться двумя шлицевыми отвёртками, двигать язычки, зафиксировав дверь таким образом, что-бы она не зажимала язычки и тем самым открыть замок. Ну и самый простой, это пойти домой и взять второй ключ из запасных двух оставшихся. Изменено 16 марта, 2013 пользователем Lvowich
TITmurza Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 Если сам устанавливал,то должен знать приблизительно хотя-бы,в каком месте находятся флажки т.е открывалки на засовах.Вот сверлишь отверстие чуть поверх флажков, вставляешь крюк загнутый на 90 градусов,подцыпляешь и отводишь в сторону,примерно так.И это при условии что там ничего не мешает,и есть так называемые флажки.Удачи.
ajhl20109 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 у меня такой примерно замок был.. закрыть без ключ оч. просто- ручонками флажки придавил и алга.. если есть щель и видны флажки, то можно открыть двумя плоскими отвертками..если щели нет, то тонкими отвертками либо спицами, хотя. если пружины могучие, это увлекательное занятие растянется надолго))
SENYA1168 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Всем доброго времени суток. Сегодня закрыл гараж, а ключ от замка остался в гараже. Может кто подскажет как открыть подобный замок Марковкой Изменено 17 марта, 2013 пользователем SENYA1168
TITmurza Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Или, если на болтах срезать шляпки,А если приварены,место сварки по любому.хоть в трёх точках,но должно отсвечивать на метале. Высверливать.Олять-же ворота закрываются на засовы,вотверхний засов раздолбав кирпичную кладку(частично)добравшись до части засова провернуть его,и он открыл воротину,и через щель,дело техники. Изменено 17 марта, 2013 пользователем TITmurza
mikhatt Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Можно попробовать,заколотить молотком деревяшку,предварительно обточенную по форме ключа,обязателльно сделать,скос в передней части,как заход на ключе.
Леха(Воскресенск) Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Можно попробовать,заколотить молотком деревяшку,предварительно обточенную по форме ключа,обязателльно сделать,скос в передней части,как заход на ключе. Именно таким способом и был вскрыт мой гараж. Разобрали пол машины. Сам честно говоря так не пробовал.
Army Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Именно таким способом и был вскрыт мой гараж. Разобрали пол машины. Сам честно говоря так не пробовал. Я слышал даже про свежую ивовую ветку в качестве инструмента, не проверял. Вообще усилие то приличное когда ключ вдавливаешь... Изменено 17 марта, 2013 пользователем Army
ignat__32 Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 Ну тут вопросов два. 1. Как можно умудрится закрыть такой замок без ключа? 2, Где остался ключ? 1. Уже ответили прекрасно закрывается. 2. Ключ на полке. И это при условии что там ничего не мешает,и есть так называемые флажки.Удачи. Флажков нет. Щели тоже нет. Второго ключа нет. Двумя спицами или морковкой. Двумя спицами - это как? Что такое морковка?
SENYA1168 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Морковка-овощь. Берёшь морковь и забиваешь в скважину, может понадобится 3-4шт.
traktorist Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Если между замком и обшивкой есть хотя бы сантиметр зазора морковка не сработает....
diman Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 была подобная ситуация, вырезал болгаркой рядом отверстие чтоб рука зашла, открутил замок, отверстие потом заварил, но у меня был замок с двух флажковым ключом, а как у тебя замок двумя шилами открывал у тестя.
ignat__32 Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 Если между замком и обшивкой есть хотя бы сантиметр зазора морковка не сработает.... Около 2 см. была подобная ситуация, вырезал болгаркой рядом отверстие чтоб рука зашла, открутил замок, отверстие потом заварил, но у меня был замок с двух флажковым ключом, а как у тебя замок двумя шилами открывал у тестя. Сварку не расматриваю. Если сварка, то я бы тогда срезал навесы и потом бы приварил на место. Двумя спицами Это как?
xline1 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 .. Двумя спицами Это как? Перебором. Засовываешь одну спицу, цепляешься за уступ ригеля и чуть отводишь в сторону. Пока держишь первую спицу, второй проделываешь аналогичную операцию со следующим уступом/пазом ригеля. Освобождается первая спица.. далее по кругу пока не отведёшь ригель полностью. Закончив с первым (верхним или нижним), контришь его чем-нибудь и приступаешь ко второму. Муторно, но возможно. Открывал так. Морковка, как писали выше - просто овощ. Обрезаешь её по форме ключа с небольшим припуском и медленно засовываешь в личину. Из-за упругости материала и способности к "самосбрасыванию лишнего в процессе" ( ) морковка отводит оба ригеля превращаясь в одноразовый ключ.. Зависит от жёсткости пружин замка, морковки и прочих нюансов. Но тоже вполне рабочий вариант. С ивовым прутком и другими мягкоупругими деревяхами - аналогично морковки, но только стружка жёстче, и при неудачи сложней её выковыривать.
SENYA1168 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Если между замком и обшивкой есть хотя бы сантиметр зазора морковка не сработает.... Об этом Т.С. умалчивает. Ещё соседу открывали дрелью ручной с пальчиковой фрезой, но у него один ригель был.
DIM5 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 У нас щепкой такие замки открывали.. Уже отсидели.. Сам не видел ... Скорее всего,как написано выше, забивали деревяшку.
xline1 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 У нас щепкой такие замки открывали.. Уже отсидели.. Отчего же сразу криминал?.. У меня при обучении учителя/преподы рассеянные попадались. В школе вечно трудовик от гаража школьного ключ профукивал с аналогичным замком. Так.. ну в общем понятно. А в ВУЗе на военной кафедре через выходной (точней через пятницу) кто-нибудь сейф с полезным содержимым запирал безвозвратно.. Но это другая история, там замки иные. .. Скорее всего,как написано выше, забивали деревяшку. Забивать нельзя, можно внутренности повредить. Надо именно вдавливать. Настойчиво, но осторожно.
ignat__32 Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 Перебором. Засовываешь одну спицу, цепляешься за уступ ригеля и чуть отводишь в сторону. Пока держишь первую спицу, второй проделываешь аналогичную операцию со следующим уступом/пазом ригеля. Освобождается первая спица.. далее по кругу пока не отведёшь ригель полностью. Закончив с первым (верхним или нижним), контришь его чем-нибудь и приступаешь ко второму. Муторно, но возможно. Открывал так. У меня, если сейчас смотреть, то видно три ригеля: верхний, нижний и сбоку. Верхний и нижний понятно, а сбоку это тоже ригель? С какого ригеля начинать без разницы?
Lvowich Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) У меня, если сейчас смотреть, то видно три ригеля: верхний, нижний и сбоку. Верхний и нижний понятно, а сбоку это тоже ригель? С какого ригеля начинать без разницы? Сбоку нет ригеля, это просто заходной срез на обоих засовах Изменено 17 марта, 2013 пользователем Lvowich
ignat__32 Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Опубликовано 18 марта, 2013 Всем спасибо, но у меня не получилось ни спицами, ни шампурами. Не смог отодвинуть ригель. Приехал в гараж и там оказался сосед по гаражу, с его разрешения я вытащил три кирпича в кладке стены между нашими гаражами и дотянулся рукой до ключа.
Army Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 я вытащил три кирпича в кладке стены между нашими гаражами и дотянулся рукой до ключа. ОФф: Я тут подумал: с такой кладкой стоит ли его закрывать?
