yrasat Опубликовано 29 ноября, 2008 Опубликовано 29 ноября, 2008 КТО НИБУДЬ СНИМАЛ ПАНЕЛЬ ПОД РУЛЕМ НА КОТОРОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.НАДО ЗАМЕНИТЬСИГНАЛКУ ОНА ТАМ СТОИ. ОТКРУТИЛ ТРИ ШУРУПА ,ПРАВАЯ СТОРОНА ВЫДЕРНУЛАСЬ ИЗ ЗАЩЕЛОК .А ЛЕВУЮ ЧТОТО ДЕРЖИТ БОЮСЬ СЛОМАТЬ ПАНЕЛЬ .ТАМ КАК РАЗ ВЫХГОД ВОЗДУГОВОДА ПЕЧКИ.
Северянин Опубликовано 29 ноября, 2008 Опубликовано 29 ноября, 2008 КТО НИБУДЬ СНИМАЛ ПАНЕЛЬ ПОД РУЛЕМ НА КОТОРОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.НАДО ЗАМЕНИТЬСИГНАЛКУ ОНА ТАМ СТОИ. ОТКРУТИЛ ТРИ ШУРУПА ,ПРАВАЯ СТОРОНА ВЫДЕРНУЛАСЬ ИЗ ЗАЩЕЛОК .А ЛЕВУЮ ЧТОТО ДЕРЖИТ БОЮСЬ СЛОМАТЬ ПАНЕЛЬ .ТАМ КАК РАЗ ВЫХГОД ВОЗДУГОВОДА ПЕЧКИ. Вот как раз выход воздуховода печки и держит. Снимали мне первый раз в Уссурийскке с помощью двух небольших отверток. Потом уже и я снимал. Если внимательно посмотришь в тот воздуховод, его держат 2 защелки, вот их поддевают отвертками, не бойся сломать, прочные довольно таки. Если отожмешь - то воздуховод печки просто сам вывалиться и снимешь панель без проблем
yrasat Опубликовано 29 ноября, 2008 Автор Опубликовано 29 ноября, 2008 КТО НИБУДЬ СНИМАЛ ПАНЕЛЬ ПОД РУЛЕМ НА КОТОРОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.НАДО ЗАМЕНИТЬСИГНАЛКУ ОНА ТАМ СТОИ. ОТКРУТИЛ ТРИ ШУРУПА ,ПРАВАЯ СТОРОНА ВЫДЕРНУЛАСЬ ИЗ ЗАЩЕЛОК .А ЛЕВУЮ ЧТОТО ДЕРЖИТ БОЮСЬ СЛОМАТЬ ПАНЕЛЬ .ТАМ КАК РАЗ ВЫХГОД ВОЗДУГОВОДА ПЕЧКИ. Вот как раз выход воздуховода печки и держит. Снимали мне первый раз в Уссурийскке с помощью двух небольших отверток. Потом уже и я снимал. Если внимательно посмотришь в тот воздуховод, его держат 2 защелки, вот их поддевают отвертками, не бойся сломать, прочные довольно таки. Если отожмешь - то воздуховод печки просто сам вывалиться и снимешь панель без проблем СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ СЕВЕРЯНИН
Papa Hemi Опубликовано 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 я уже раза четыре снимал эту панель. Мешается действительно воздуховод. Железные защелки на его решетке снаружи подцепить сложно, и ускакать могут далеко. Я делал так. Решетку вентиляции не снимал. После откручивания трех саморезов поддеваю уплотнитель, который идет между этим щитком и рамкой двери. Этот уплотнитель все равно нужно на себя оттянуть, иначе при обратной сборке под него не запихнешь щиток. А как освободил от уплотнителя торец снимаемого щитка, то уже можно его тянуть вперед и немного влево, вынимая из отверстия и решеточку воздуховода. Она неглубокая. Сломать щиток сложно. Он крепкий. Клипс стоят хорошие, многоразовые. А решетку вентиляции лучше со снятого щитка все-таки снять (уже удобно защелки с обратной стороны отверткой поддеть.). С ней сложнее поставить щиток на место, не замяв воздуховод (он из очень тоненькой пластмассы.) . И ставить решетку лучше в самую последнюю очередь уже на установленный на место щиток.
Malikoff Опубликовано 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 я вообще с воздуховодом не заморачивался- раз десять снимал- потянул посильнее и ок, обратно тоже намана залазит
rGoblin Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 Господа, а может кто подскажет, как разбирать приборку дальше? Насколько я понмиаю, чтобы посавить сигналку - надо добраться до жгутов и всяческих реле. И одного снятия нижней панели тут мало - под ней ещё одна пластиковая панель, только поменьше. Она снимается вместе с верхней уже, или есть способ "отсегнуть" её отдельно? Машина - Корандо 2,3 бензин 98го года
brodyaga Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 да скидывается приборная паналь и добираешся до всех жгутов
Топливо-заправщик Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) Сегодня сталкнулся с проблемой хотел разобраться с сигналкой приехал к электрику.Ну и не могли снять что находиться пластик под рулём там где находиться переключатель включения передка и задних дворников.открутили 3 шурупа иззацепления защёлки вывели.Не можем снять похоже как держит решётка обдува боковога стекла.Прокрутившись пару часов не дали ладу.Кто сталкивался подскажите пожалуйста как снять эту крышку. Изменено 21 февраля, 2013 пользователем Топливо-заправщик
лелики Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Дергай сильней и снимется либо чуть отгибай там где эта решетка и дергай.
Papa Hemi Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 дергать не вперед к водителю, а наполовину в сторону двери. Тогда защелки на углу отщелкнутся. А решетка не мешает.
Топливо-заправщик Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) Дергай сильней и снимется либо чуть отгибай там где эта решетка и дергай. .Так что получаеться кроме защёлок не чего не держит.То есть в самой решётки воздуховода не чего не надо отгибать.Я пробовал отвёрточкой поддеть но не дало результата.Я конечно могу дёрнуть сильнее но боюсь часть пластика останиться в руках а половино кна месте Получаеться одну сторону надо толкать в бок к двери.а вторую на себя.Может как то отвёрточкой можно подцепить Изменено 21 февраля, 2013 пользователем Топливо-заправщик
лелики Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 дергать не вперед к водителю, а наполовину в сторону двери. Тогда защелки на углу отщелкнутся. А решетка не мешает. Все правильно.
Топливо-заправщик Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Ну буду пробовать.но честно боюсь сломать или околоть.после себя буду неделю
лелики Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Первый раз то же боялся шас на раз два
Топливо-заправщик Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 Первый раз то же боялся шас на раз два Не стал лезть так как проблему решил другим путём.Всем спасибо за советы
