Гаражные приколы - быдлоремонт (много фото)
MaxAlex
Я извеняюсь ,черных четыре вида , серых три . Вы сейчас о каком говорили ?
Бери ABRO,не ошибёшся.
Хуже быть не может. Такое гуано...
Чего преложишь лучше и чтоб в любом магазине купить можно?
В Питере АБРО хорошее продают.
Как правило используют белый ( бытовой ) герметик.Причем во всех случаях .
:biggrin: :biggrin: :biggrin: строительный :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Да да , а мануал для лохов !
Вот в Питере то наверное всяко-разно можно автохимию достойную найти.
Можно,но АБРО соответсвует цене и качеству. Изменено пользователем kap1972
АБРО конечно соответствует цене, только уксусом воняет сильно :) (возможно, что в московском регионе он весь поддельный )
Герметики нравятся PERMATEX.
К сожалению покупая вещ ни как не можешь ( без собственного опыта ) гарантировать , эту самую вещ.
Я не знаю как у вас на западе , у нас втюхивают такую хероту что просто поз...ц А люди разобраться просто не хотят ( себе дороже )
Поэтому есть маленький секрет ....доверяй сервису , где ты решил обслуживаться ,
А не доверяешь никому , делай сам.
Уксусом воняет не только Абро,но и любойдругой силиконовый герметик.
обычно использую виктори ренз проблем за 4 года не возникало
Около половины нормальных герметиков воняют уксусом , далеко не значит что это обьект вожделения.
Мы герметиком мажем в исключительных случаях:
Например замазываем каверы на корпусе термостата.
Или вот меняли прокладку большого поддона двигателя 662 (стоял кстати на герметике и естественно масло текло неслабо). А, те, кто до нас снимал поддон, выламывали его отверткой (или ножом). В общем на плоскости прилегания оказались задиры и зазубрины. Пришлось эти зазубрины замазать герметиком.
пыльник с палкой , мое
это все Бизоны виноваты со своими легкими дорогами для пузотерок :biggrin:
начнем с того , что , визуально пыльник был целый ,
я случайно увидел , что хомут слетел с пыльника
всем рекомендую после покатушек пыльники руками ощупывать , я только так смог обнаружить дырку куда и залезла палка
а вот про герметики и прокладки, на тагере дизельном 2.9 поддон двигателя всё таки на герметике должен быть или на прокладке?, у меня потек как то, по гарантии заменили: намазали герметика от души, я и не думал , что столько можно его мазать..) , если снова потечёт, может туда прокладку лучше поставить?
С 04 года енги на герметиках шли. Прокладку чтобы поставить - либо двиг приподнимать, либо пост с рейкой скидывать, т.к. нужно поддон снять.
А герметик можно и так намазюкать...
Продолжу тему. Тут кто то про антифриз спорил недавно.
Вот вам антифриз, который разложился на воду и краску за три месяца эксплуатации
Вот корпус термостата с антифризом, который превратился в силикат, да еще за компанию начал разъедать металл
В итоге все приводит к тому, что головку тоже разъедает
Вот еще ответ любителям герметика и прочей ерунды:
Вот такая форсунка недавно попалась. "Притирка? Не не слышали. Герметик рулит"
А вот это верх мысли любителей герметиков! Болт ГБЦ на резьбовом герметике.
Чего то постукивает спереди....
Клапан повышения оборотов? Не, не слышали
Как поставить аммортизатор? - По инструкции. - Мы че, дураки что ли, инструкции читать?
Течет шланг обратки? Не тот диаметр говорите? Дураки ваши немцы! Мы ща все сделаем!
Куда это шланг обратки идет?
А вот куда!
Мы ее отсепарируем и в бак сольем!
И вообще мы за безопасный ремонт :biggrin:
ПЯТЬ Баллов !
Еще про герметик. Сняли ТНВД с мотора. Все посадочное место было обильно, нет ОБИЛЬНО замазано герметиком. Уплотнительное кольцо ТНВД, и даже само место прилегания ТНВД к блоку двигателя бвло замазано. Т.е. кто то просто выдавил герметик и размазал пальцем. К сожалению сохранилась только одна фотография: Новое и старое уплотнительное кольцо ТНВД. Справа можно разглядеть и сам насос со следами герметика:
Замечательно ! Особенно понравились презервативы на воздуховодах ! Может их поставили так , временно, что-бы грязь , не собирало ?
Про г@ндоны я понял. Это у парней жены нашли в карманах. Они отмазались - мол для ремонту. Щас фотки запостили, жёнам покажут :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ты чего контору палишь?!
