GazOn Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Приобрел машину с проломленой крышкой подлокотника (ящика). Оценив качество пластмассы, было принято решение не покупать новый, так как все равно сломается, а попробовать починить сломаный. Для ремонта был приобретена самоклеящаяся лента из стекловолокна (используется для шпатлевки швов гипсокартона) и самый дешевый эпоксидный клей (большая белая картонная коробка советских времен, в комплекте пластмассовая банка с эпоксидной смолой и стеклянная бутылочка отвердителя) Итак: открываем крышку подлокотника, вынимаем поддон из ящика, он никак не закрепен; откручиваем крышку, удобнее делать торцевой головкой, три гайки с внутренней стороны петли крышки; откручиваем от крышки держатель дисков; для улучшения связующих свойств клея с крышкой царапаем внутреннюю сторону крышки, можно крупной шкуркой. можно шилом нанести борозды крест на крест, обезжириваем; разводим клей в соответсвии с инструкцией, использовал весь обьем клея; приклеиваем полоски стекловолокна, промазываем поверх клеем; наносим поочередно 4-5 слоев стекловолокна и клея; клей сохнет долго, в течении час- полутора следим, чтобы не стекал в углы, периодически подправляем слой клея, если потек; сушим сутки, собираем все обратно; наслаждаемся бронированным подлокотником) [more] Ссылка на комментарий
Johnkor Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 спасибо за фото, точ-в-точ как у меня сломан. Буду восстанавливать на выходных. Ссылка на комментарий
GazOn Опубликовано 30 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Удачи) аккуратнее с эпоксидкой, следить надо, пока не подсохнет, пластичность большая 1 Ссылка на комментарий
Pro Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 я делал все тоже самое, но перед сборкой обшил крышку перфарированной кожей. результатот доволен. Ссылка на комментарий
GazOn Опубликовано 30 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 ) кожи не было, оставил старую молодого дермантиа) 1 Ссылка на комментарий
