подскажите новичку
целый 1 номер стопорного, а про остальные понятней некуда, если рядом толщина указана......
1000.139.040 1000.139.039 1000.139.038 1000.139.0052 1000.139.043 Где тут толщина, подскажите, не могу понять.
Оно, но не с этого места.
А при чем тут раздатка?
У меня его нет, приводы не вываливаются, вакуум работает, но думаю надо поставить, раз положено.
Ребята подскажите плиз, являюсь обладателем Тагера, через полтора года владения перестал включаться передний привод, не стал заморачиваться с ремонтом вакуумника, а просто поставил хабы AVМ. Все было хорошо до недавнего времени, но вот после проливных дождей  поехал в лес за грибами, и застрял на ровном месте! Хабы естественно включил, а тольку ноль! Передние колеса тупо стояли! Сам я не особо разбираюсь.  Объясните в чем может быть прблема?  Куда смотреть, что делать?  Не ругайте сильно если это уже обсуждалось.
Вот из-за этого не работал передний привод! Вылетела левая полу ось из гранаты, кто знает почему так? что сделать что бы больше не вылетала?
стопорной шайбы на валу нет, сепаратор одевается на вал и стопорится
Стопорная шайба внутри осталась, вопрос почему так происходит? Сама полуось изнасилась что ли?
Причем это уже второй раз за месяц это происходит!
всем здравия, после включения омывателя лобового стекла, включается звуковой сигнал, как после старта двигателя, 4 двойных писка, сначала думал что воды в бочке мало, хотя было больше половины, долил до полного, так же пищит после включения омывателя стекла, это нормально и о чём говорят эти сигналы, в умной книжке ничего не нашёл по данному поводу., ещё и включение омывателя лобового стекла сопровождается тихим тихим писком, даже немного приятным, так и должно быть? спасибо
итого, после установки блока от неона, все посторонние звуки пропали, всё работает так как и должно работать, за что ещё раз спасибо неону
предположу, что либо кольцо не садишь по человечески, или кольцо не то (колхоз), или сепаратор не той стороной одеваешь
у меня после покупки авто тоже пару см люфт был, соскочило стопорное кольцо, было немного погнуто, выровнял, подложил шайб, поставил на место, каждую неделю на охоте, почти каждый раз пользуюсь ПП, стопор на месте.
ты русский не понимаешь или читать не умеешь? шпрехен зи руссо?
уважаемый учитель русского языка, просьба уточнить, "стопорная шайба внутри осталась", внутри чего хаба или заскочила во внутрь ступицы ? ваши эмоции оставьте при себе
вопрос был про вал из сепаратора, схренали хаб нарисовался?
ах да, эмоции забыл, инна!
это не той стороной
Логично, как может работать ПП в таком случае?
молча :) тока кольцо на вал не посадишь и когда-нибудь вал вылезет, как на фото
чо вы такие вопросы задаёте, попробуйте да и всё
Ты мне сейчас говоришь 2+2=5  :biggrin:  не понимаю как можно поставить не той стороной и всё))) Спасибо за ликбез  az.gif' alt=':az:'>
а что нельзя-то? кольцо конечно не одеть уже, но поставить-то можно :)
Всем привет!
Простите, если не в тот раздел.
Продам а/м ТАГАЗ TAGER, 2.3 МТ, бензин, 150 л.с., полный привод. В г.Орел. Новый, пробег 5000 км. Собран в 2015 году, куплен у завода-изготовителя в мае 2016 г. Отличное состояние. Не бит, не крашен. Один хозяин. Комплект новой зимней резины в подарок. Готов на любые проверки.
Комплектация: кондиционер, подогрев зеркал и передних сидений, кожаные сиденья, литье, АБС, 2 фронтальные подушки безопасности, 6 динамиков.
Дополнительно: заменены ВСЕ жидкости, обработаны рама и кузов, установлены сигнализация и камера заднего вида с видеорегистратором, магнитола, коврики в салон и багажник, тонировка задней полусферы.
Цена: 600 тыс.руб.
Тел.: 8-960-653-52-48
Всем привет! Простите, если не в тот раздел. Продам а/м ТАГАЗ TAGER,
И что тебе надо подсказать? Как правильно продать авто или что?
Нет. Просто даю объявление. Может интересно кому-то будет.
Правильнее подать объявление на других авто сайтах и там ,потенциальным покупателям, скинуть ссылку на наш клуб :bv: . А тут расскажут, посоветуют, научат откуда куда зачем ;) .
