подскажите новичку
всем привет.ехал по трассе на тайгере на газу машина заглохла на ходу бензанасос не работает на газу незаводиться предохронители в солоне все целые походу пропала искра. как найти искру или причину стою на трассе подскажите.
ты же написал - не работает бензонасос - меняй
искру проверить легко, выкрути свечу и на корпус положи (с проводом конечно), а товарищ пусть стартер покрутит
я бы блочок OVP глянул на всяк случай.......
Это как раз совет, как делать не надо!!!
Ну, если не хочешь потом проблем с блоком ЭБУ.
Изменено пользователем boroda
Если он даже не заводится?
бензонасос на прямую работает, а от фишки нет, плюс на фишку приходит но контролька еле горит. есть ли другой способ проверить искру, рядом сто нет.
бензоносос на прямую работает,а от фишки неработает на фишку приходит плюс но контролька еле горит,есть ли другой способ проверить искру?
свечу выкручивай
Топикстартером - кинуть землю на бензонасос напрямую , похоже она в фишке закончилась
Я только не понял, что Вы все упёрлись в этот бензонасос, если у него на газу заглохла.
сергей чубур
А ты напрямую на газу не пробовал завестись. Если все так упёрлись в бензонасос. Если не умеешь, могу подсказать как обойти датчик температуры, но это если у тебя аппаратура типа Lovatto, с переключателем в салоне.
пробовал напрямую на газу заводить, не заводится, придется тащить на сто, своими силами ничего не получается спасибо всем кто пытался помочь.
А как ты это делал?
выключил зажигание подождал минуту нажимаю кнопку переключение газ бензин держу ее и завожу, не заводится и стрелка спидометра показывает 100км постоянно гдето что-то замкнуто походу, всю проводку просмотрел, визуально негде непротерта, может реле бензанасоса накрылось , принудительни нагнал бензин в рампу, не заводится,если есть мысли как завести подскажите.
сергей чубур
Здравствуйте . Подскажите ,как Ловато обмануть - заводить на газу ?
Обычно так=Держать нажатой кнопку газа и заводить
Изменено пользователем иванко
Количество таких запусков ограничено. Аварийный режим
Изменено пользователем Pashok
Добрый вечер всем.
2 дня назад стал обладателем Тагер 2.3 бензин 2010 года.
Посоветуйте нормальный сервис , СТО , специализирующиеся на Тагерах , которые знают их особенности и слабые стороны в Питере , где всё могут пощупать, послущать, потрогать , качественно отремонтировать в случае чего.
Передний мост не подключается, раздатка шумит (или не раздатка!?), 2 и 4 включаются со скрежетом, сейчас еще звук добавился, которого не было эти 2 дня.
Короче говоря, хочу довести машину до ума. Вопросов миллион!
Заранее спасибо)
Добрый вечер всем.
Заранее спасибо)
Привет!
Нету у нас таких,или разводилово или неадекваты, в общем в основном все сами и помогаем друг другу.
Добрый вечер всем.
Заранее спасибо)
Привет!
Жаль...
Привет!
Жаль...
Да ладно,потом еще спасибо скажешь.
всем привет, граждане, кто в курсе как так получилось с задним фонарём.., причём левый нормальный,  http://clip2net.com/s/3vue2hG   а правый....  http://clip2net.com/s/3vudW0w
первый раз такое вижу
Ктото его покрасил. :bw:
та не похоже что покрасили, вообще не видно разделения под поворотник и задний ход...
пленку наклеили?
на один фонарь? интересное решение..)) та и на плёнку не похоже вроде
