подскажите новичку
Вот есть же добрые люди) СПАСИБО. Обязательно прочту. от корки до корки!
До покупки этих эксклюзивных авто, мало кто из Форумчан столько читал что либо в инете :biggrin:
Изменено пользователем vuch
Забей, этот вылечишь - другой появится! По существу, возможно глушитель, проверь резинки.
Вылечил вчера подтяжкой стояночного тормоза.
Всем привет! Мужики подскажите купил тагера перевертыша начал делать, пока машина вся раздербаненая ободраная что лучше сразу доделать что таганрогцы не доделали?
Пролить антикором и тотальную шумку, особенно колёсных арок.
Преднатяжители ремня ещё до ума довести.
Изменено пользователем JonDead
Взял под восстановление для себя?
для себя! Машина будет повседневной, охота рыбалка итд!
Менял масло в заднем редукторе, решил крышку снять, обнаружил что по ходу движения с правой стороны на диффе откручен 1 болт из 3, на нем же отломано пол уха, снял бугель поставил болт по длиньше с шайбой вроде затянулся! Скажите диффы на всех одинаковые или нет и если кто знает приблизительную стоимость его!
Бог любит тебя. И хранит твой кошелек.
Изменено пользователем Матвеич
Приветствую коллеги.Сегодня казус приключился,где то из под капота безсистемно появляется звук,похожий на звук пердуна авто с пневмотормозами ,типа ЗиЛ.Не очень громкий но напрягающий.куды глядеть?
Не впечатляйся сегодня день сторонних звуков.
http://korandovod.ru/forum/topic/7731-непонятный-свист/page-2
Амортизатор натяжителя ремня, а если нужен конкретный ответ на вопрос где то из под капота безсистемно появляется звук,....  .куды глядеть?- то естесственно под капот.
привет всем,приобрел тигренка 2.3 включаю подогрев зеркал и стекла слышно щелчок но обогрева нет что может быть
добавлю- при работе двигателя слышен стук(чаканье) спереди двигла,гонит холодный воздух через соединения короба воздуховода который идет после фильтра к центру
тигренка 2.3
Добавь в подпись.
Это как? всасывает или сифонит наружу? Научись излагать мысли понятно.
всем здравия желаю!!!!замерзаю,что делать не знаю.температура движка поднимается не выше 76 градусов,в теплом боксе до 85,на улицу выезжаю и все падает снова до 76,и это в -5,в мороз наверное совсем замерзну,кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как лечится,грешу на термостат
Подскажите ,у меня тагер 2.3 ,пробовал делать перегазовку обороты поднимаются до 4200 ,а дальше нет ,это так и должно быть или стоит ограничитель,пробег 39000
За что так над мотором на холостую издеваться?
не издевался ,просто повредил колено и через день ковыляю и прогреваю а то батарейка слабовата,а сегодня решил не много прогазовать чтобы конденсат выгнать с глушака ну и обнаружил вот такое с оборотами
ах да забыл спросить во время движения и переключения передач скрипит в районе педали сцепления,что и как с этим бороться
Смазать.
или втулки пластиковые, куда пружина возвратная вставляется, съелись. Но смазать, это безоговорочно.
Смазать.
или втулки пластиковые(30433 05010), куда пружина возвратная вставляется, съелись. Но смазать, это безоговорочно.
