юрий77 Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 подскажите есть в "родной" магнитоле хундай выход на сабвуфер, может кто снимал знает Ссылка на комментарий
rashod Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Есть какие-то два кончика. Что к чему не знаю. Ссылка на комментарий
mikhatt Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Вых0д есть: тюльпанчик обычный! 2штуки ,как положено! Ссылка на комментарий
юрий77 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 спасибо Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Либо вопрос некорректный, либо ответы не в тему..... Ссылка на комментарий
шпунтик Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Мой Хендай живет вообще какой-то своей жизнью! При выключенном режиме-сам включается потарахтит немного потом вырубится. При включенном -работает потом ни с того ни с сего выключится.Думаю стал барахлить сам процессор в магнитоле так как перебоев в подаче питания на него не обнаружено.Вот такой Хендай(или ХУНДАЙ)! У кого нибудь такая хрень с ним бывает? Всех с праздниками друзья. Шпунтик. Ссылка на комментарий
diman Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 У мну так же жил своей жизнью, на днях выдернул и выбираю замену Ссылка на комментарий
mikhatt Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Мой Хендай живет вообще какой-то своей жизнью! При выключенном режиме-сам включается потарахтит немного потом вырубится. При включенном -работает потом ни с того ни с сего выключится.Думаю стал барахлить сам процессор в магнитоле так как перебоев в подаче питания на него не обнаружено.Вот такой Хендай(или ХУНДАЙ)! У кого нибудь такая хрень с ним бывает? Всех с праздниками друзья.Шпунтик-откинь маску у гавнитолы и перезагрузи ее: там есть кнопочка,вроде слева,ее надо нажать шариковой ручкой или скрепкой-вернутся заводские настройки-попробуй,желательно при плюсовой температуре! Шпунтик. Зря вы так,ребята-штатная магнитола звучит хорошо,у меня сейчас стоит Супра-звучит много хуже(плоский звук),а Хюндай-хорошо согласован со штатной акустикой Тагера! Там может быть разная распиновка,если менять,или переходник покупать,или провода резать,я резал при замене! Ссылка на комментарий
юрий77 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 а что поставили и как изменился звук Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 у меня стала тише играть,на форуме вычитал что возможно на колонку или колончки идёт +12 разобрал в багажнике обшивку,добрался до колонки она оооочень горячия!!! Установил PROLOGY всеядная читает 2 флеш и т.д Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Мой Хендай живет вообще какой-то своей жизнью! При выключенном режиме-сам включается потарахтит немного потом вырубится. При включенном -работает потом ни с того ни с сего выключится.Думаю стал барахлить сам процессор в магнитоле так как перебоев в подаче питания на него не обнаружено.Вот такой Хендай(или ХУНДАЙ)! У кого нибудь такая хрень с ним бывает? Всех с праздниками друзья. Шпунтик. так она работает в замороженном состоянии---элементы управления панели неадекватно реагируют надо включить и откинуть панель---всё прекрасно работает, но правда без управления я зимой тока так и езжу--с откинутой панелькой Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Анекдот в тему. Стою в пробке. Смотрю в соседнем ряду стоит машина с такой же магнитолой как у меня. Я достаю пульт и прибавляю громкость, водила убирает, я опять прибавляю. Он выключил я включил. Мужик перекрестился и убрал панель в бардачек))) 2 Ссылка на комментарий
шпунтик Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 В "замороженном" в смысле -когда мороз на улице? Так у меня машина в теплом гараже,утром выезжаю а Хендай молчит-молчит,потом как выдаст че-нибудь прикольное типа;"а сейчас о погоде на сегодняшний день!" и опять заткнется.Иногда ну очень прикольными фразами сыпет как в юмористической прогр амме. Шпунтик Ссылка на комментарий
шпунтик Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Спасибо за совет.Маску скинул.Кнопочку нажал.Работает. Пока менять подожду.Может еще лет пять поработает. Шпунтик. Ссылка на комментарий
mikhatt Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Спасибо за совет.Маску скинул.Кнопочку нажал.Работает. Пока менять подожду.Может еще лет пять поработает. Шпунтик. Перезагрузка,как на компьютере! Ссылка на комментарий
ingener Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Магнитола Хундай ИМХО это вообще не магнитола, вырвать и выкинуть, есть нормальные магнитолы с ценником от 5т.р. тем более если устанавливаешь саб. не такие это и большие деньги, зато качество другого уровня Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Топик стартер ответ на свой вопрос получил . Остальное уже флуд . Тему закрываю потом соеденю с темой про автозвук. Ссылка на комментарий
